Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 10.12.2012, 16:54   #106
Sludnov
Вот фото двери с камерой. На предыдущем фото пустой разъем для камеры отсутствует.
Старый 10.12.2012, 18:46   #107
Валериевич
Аватар для Валериевич
Sludnov,А где фото?
Старый 10.12.2012, 19:03   #108
макся
Аватар для макся
мдя тянуть грустно. у меня камера с блоком блок наверно в хлопушке спрятать нужно
Старый 10.12.2012, 19:04   #109
Sludnov
Sludnov,А где фото?
В сообщении 52 данной темы, система не дала выложить повторно.
Старый 10.12.2012, 23:01   #110
III
Аватар для III
Поставил Parkcity Tokyo (PC 420/501L) - задний парктроник на 4 датчика плюс заднюю камеру с монитором, встроенным в салонное зеркало.
Плюсы:
+ с камерой, настроенной "на край бампера", парковаться просто восхитительно.
+ парктроники работают отлично, секут даже бордюры и столбики, погрешность в определяемом расстоянии 10 см., как заявлено.
+ инфракрасная подсветка улучшает видимость ночью.
минусы:
- камера в штатное место не влезает, пришлось фрезить металл двери.
- камера не поворачивается в своём креплении, поэтому крепить можно только "ногами вверх", в нашем случае - к пластмассовой планке изнутри, над номером. Иначе в телевизоре изображение будет перевёрнутым.
- зеркало с монитором плохо отражает, теряет половину отражаемого света, как будто тонированное.
- мониторчик тёмненький, цвета блёклые, черно-серые, бликует дико, днём в него видно еле-еле.
- парковочные линии абсолютно бесполезные, поскольку никакой связи с пространством не имеют.
- установка сабжа заняла 6 часов. При этом три часа колхозили крепление камеры к пластмассе.
Совет: не пытайтесь разбирать эту камеру, беда будет.
III вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 15:48   #111
kerfhm
Если парктроники ставить не у ОД,то обходятся в сущие копейки. А функциональность огромна. Зачем ловить мимлиметры, когда все уже придумали за тебя. На первом Ауте стояли по кругу-избаловали. За 6 лет владения авто ни одного нарикания и ни одного несчастного случая при парковке или манёврах. На третий так же поставил по кругу в дополнение к камере. И цыфрами покажут и голосом предупредят. Слава Богу у нас снег и грязь не 12 месяцев, а в непогоду если пискнут то передние можно отключить на время тумблером.
kerfhm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 22:06   #112
Selheim
А какие парктроники (именно парктроники без камеры) лучше, надежнее?
Selheim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 00:57   #113
AlKoma
Аватар для AlKoma
Авто: ACURA MDX
* Камера заднего вида
Камера подключается через встроенный в систему специальный CAM разъем. MME31781
Так написано в аксессуарах для Outlander XL. Есть такое? или это "трудности перевода"? Кто нибудь знает?
AlKoma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 15:48   #114
MAKSoN84
Аватар для MAKSoN84
Привет Всем. Где поставить партроники кроме ОД, что бы не слететь с гарантии?
MAKSoN84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 15:52   #115
kosha82
Аватар для kosha82
Да где угодна, хоть сами. На гарантию у ОД это ни как не повлияет.
Там всего два провода, один на корпус другой на лампу заднего хода.
Большинство парктроников сейчас в комплекте уже имеют сверло под диаметр датчиков.
Так что шуруповерт + изолента + хомуты пластиковые + малярный скотч и 30-40 минут свободного времени, и немного уверенности в себе.
З.Ы. Кстати сам блок парктроника крепится там же в багажнике, к панели тянуть всего один провод под маниторчик. Практика показывает, что для протяжки провода достаточно только открутить порог и все.
kosha82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 16:10   #116
MAKSoN84
Аватар для MAKSoN84
Сообщение от kosha82 Посмотреть сообщение
А производителя какого посоветуете? Я кроме паркмастера не знаю. И модель там есть что бы просто стгнал, есть с зонами и т.д. Какой выбрать что бы отображалось и где обычно этот дисплей ставят? Сзади что бы в зеркало было видно? Или же на перед тянуть?
Старый 17.01.2013, 16:27   #117
Arbit
Ну почему же не влияет? Если ОД докажет, что какая-то неисправность возникла по причине установки парктроников, в гарантийном ремонте законно откажет.
Если установить самому, то платить самому. Если у кого-нибудь, то впоследствии можно будет этому кому-нибудь предъявить
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 18:29   #118
kosha82
Аватар для kosha82
Если ОД сможет доказать, что причиной поломки является кинутый проводок на лампочку заднего хода, я тогда от "ШОКА" разговаривать перестану. А по поводу производителя ИМХО они все не сильно отличаются друг от друга, я брал обычно те которые по карману.
На Аут буду ставить летом, только звуковой. Т.к. на прошлой машине стоял звуковой, вполне устраивал, да и привык уже только по звуку ориентироваться + еще все же стоит камера заднего вида. Камера + парктроник хороший набор.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:29 ----------
Единственное когда ставишь, нужно скинуть клему с минуса.
Старый 17.01.2013, 19:10   #119
Барисыч
Аватар для Барисыч
вот и я того же мнения! Ставить буду!
Старый 17.01.2013, 19:13   #120
kosha82
Аватар для kosha82
Моё ИМХО ставить надо однозначно, скажу даже, что парктроник более информативная и полезная вещь чем камера.
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
