Старый 11.07.2013, 14:34   #106
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по багажникам на крышу.
Сообщение от fingernale Посмотреть сообщение
А Атлант с поперечинами в этой теме уже обсуждали - там около 5 т.р. выходит.
У меня вопрос к знатокам. Какое расстояние между существующими релингами?
А то у Атланта есть комплект поперечных дуг (2 шт.) прямоугольного (п/у) или аэродинамического (а/д) сечения, длиной 126мм. и 150мм.
Математика у меня получилась такая:
один комплект опор (4 шт.) - 2146,38 руб.
поперечных дуг (2 шт.) (п/у) длиной 126мм - 1146,75
Итого:3293,13
Да так и есть около 5000 руб.
Крепеж арт. 8811 - 2638,23
поперечные дуги аэродинамические (2 шт.) арт. 8828 - 2393,49
Последний раз редактировалось Мих@ил; 11.07.2013 в 15:00.
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 14:52   #107
algolkayak
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
В районе 110. Соответственно 150 будет совсем жесть, торчать очень сильно. 126 - гутт.
algolkayak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 15:44   #108
DJegaN
Аватар для DJegaN
страница производителя
http://www.amos.auto.pl/bagazniki/mi...-suv.html#page
страница официального представителя
http://www.bag-sys.ru/bagajniki/115-...l?keyword=Alfa
номера exista и автодока не найдены
DJegaN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 10:36   #109
suvorov77
Долго читал на форумах про боксы, крепления, перемычки и т.д. Решил поехать на рынок и купить, то что подойдет. Купил не фирменные, но подошли удовлетворительно.
suvorov77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 10:36   #110
Martini
Сообщение от Майк51 Посмотреть сообщение
Точно,Туле для ASXПодходят в ноль,только поперечины надо 127см.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 08:46 ----------
Комплект упоров в штатные места-753.
Установочный комплект-3069.
Подскажите, имеются дуги на 124 см, и заказав эти два комплекта багажник получится?
Как встанет бокс L=2 м под такое штатное расположение поперечин? Не будет ли он спереди над лобовым сильно торчать?
Добавлено через 12 часов 59 минут
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:44 ----------
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:44 ----------
Видно, что бокс смещен максимально назад относительно поперечин. Видимо чтоб клювом не свисал над лобовым. Не хорошо как-то, не равномерно нагрузка распределяется. ((( Блин
А рейлинги купить можно? кто-нибудь встречал такое????
Martini вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 21:25   #111
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
С распределением нагрузки -все "гуд".Бокс стоит как влитой!Аэродинамика на высоте,при 120км.час шумка на уши не давит,да и расход-8,6 л вполне устраивает.Брать рейлинги-дорого и нет смысла.А дуги,какие?
Майк51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 16:44   #112
ВадимXL
Купил MENABO за 5980 р, поперечины 135 см, для меня коротковаты, сделан добротно, все симпатично, НО крепится только в том месте где с обратной стороны на релинге есть отверстие, закрытое клипсой. А хочется раздвинуть пошире, т к возить на крыше приходиться в основном длинные предметы. Короче, сдал обратно. У монблана, судя по фоткам, такая же история.
ВадимXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 22:12   #113
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я поставил "Туле, Винг бар", шумов аэродинамических от него не слышно. Плюс еще приобрел автобокс "Туле Пацифик", тоже очень тихий в этом плане.
Старый 29.08.2013, 23:55   #114
cadet_174
Аватар для cadet_174
цена вопроса??????
cadet_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 14:41   #115
Mobilis
Аватар для Mobilis
Дуги с установочным комплектом на низкие интегрированные рейлинги 12тр, и бокс по акции 13тр вышел.
Старый 02.09.2013, 02:41   #116
ratmirh
Авто: Белый перламутр
Подскажите пожалуйста как снять рейлинги ?
ratmirh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 11:58   #117
Loquito
Аватар для Loquito
Авто: Outlander 2.0 2WD
вроде все перерыл. так и не могу понять. есть ли багажники которые ставятся не на рейлинги?????
у меня комплектация без рейлингов. а велики и лыжи хочется перевозить.
Может кто знает
Простоватые и заурядные по внешнему исполнению, но довольно живучие в деле багажные системы вроде бы научились делать наши друзья из поднебесной. За почти пол-года обладания таковым в виде пары алюм поперечин с маркировкой at&a жалеть о приобретении еще не приходилось ни разу. В суммарном исчислении транспортировал с его помощью в сад и на дачу уже не одну тонну грузов, преимущественно тяжеловесных и абразивных, это пластиковые окна, стремянки, метал двери, фанера, доски и проч. хоз инвентарь. Ничего не ржавеет и не отколупывается, ставится-снимается элементарно, хранить можно или в гараже или в основном багажнике + куча прибамбасов к нему продаётся .. типо крепежей под велосипед,корзины,лыжниц и т.д.
С удивлением для себя обнаружил, что при заявленном паспортном максимальном перевозимом весе в 75 кг планки уверенно выдерживают и все 90 кг.
Но я свой цеплял за рейлинги, а именно тот багажник, про который пишете вы, не предусматривающий установку на таковые, должен включать в себя набор спец креплений на крышу, и выглядит как-то так - http://a-t-a.ru/goods/37/234/.
Предварительно я бы на вашем месте дополнительно изучил вопрос о приобретении специальных чехлов для перевозки означенного горнолыжного снаряжения, чтобы по приезду на место покатушек не занять себя увлекательным процессом судорожного оттирания слоя налипшей при транспортировке грязи и разного рода дорожной пыли. Конечно, если речь не идет о поездках на горнолыжные курорты Европы.
Loquito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 15:39   #118
Susliks
Аватар для Susliks
Как-то видел багажник на крыше с фонарями, интересно, такой у нас можно заколхозить?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 17:17   #119
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Друзья, кто нибудь возил два велосипеда на крыше,
поделитесь отзывами и какие крепления устанавливали?
Интересно, а для нашего авто какой из АТА багажников подойдет?
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 08.09.2013 в 17:42.
Старый 08.09.2013, 21:55   #120
Loquito
Аватар для Loquito
ОлЕгоров
Тип и конструкция крепления определяются как правило уже на месте, в разрезе выделенного на то бюджета и личных предпочтений будущего обладателя. Задает тон и моду на эти вещи как всегда продукция голубоглазых шведских конструкторов из тхуле, уверенно занимающая высшую ценовую категорию. Крепление цепляется за поперечины и далее к лисапеду, все элементарно. А так, от себя могу лишь заметить, что с великом на крыше насколько расход поднимается, шум, да и вообще курсовая устойчивость автоса в целом падает, посему при транспортировке не стОит ездить на больших скоростях , а тем более по плохим дорогам, ибо чревато.
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
