Старый 05.10.2013, 18:41   #1
Niffi
Аватар для Niffi
Восклицание Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Доброго.
Появилась вонь при включении кондиционера. Замена фильтра не помогает, да и вонь только от кондиционера.
Как лечить?
для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции >>>
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2016 в 11:51.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 13:44   #106
z11
По умолчанию Re: Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Сделал как в посте 82, на спирту! Щас проветриваю авто! По результатам отпишу
z11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 12:56   #107
OutLancer
Аватар для OutLancer
и все же странно...запах, как я писал выше...какой то химический..как тормозуха пахнет..идет из дефлекторов.Но идет периодически..может месяц не вонять..потом...идет. Не может же кондей ..то вонять, то нет...когда Шрусы давили смазку, грешил на них..думал..все смазкой закидано, она попадает на греющиеся части..испаряется, воняет..Но уже давно шрусы сделали...но воняет..Подтеков жидкостей нет...
Старый 10.10.2016, 13:12   #108
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
На масло запах не похож?
Здесь проблему расскрывали
https://out-club.ru/board/showthread...=52804&page=52
Старый 17.10.2016, 15:16   #109
OutLancer
да похож..но больше..на тормозуху...
спс
Старый 23.10.2016, 14:50   #110
thefate
Хлоргексидин. Стоит копейки. Обеззараживает все.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 10:14   #111
OutLancer
да там уже столько напромывали, что стерильно наверное.
Проблема похоже прорисовывается. На машине обнаружилось выдавливание антифриза из бачка. Прокладка ГБЦ виновата, видимо. На это есть тема... Вот антифриз и испаряется, когда брызгает и пахнет...Других вариантов нет...
Старый 28.01.2017, 23:21   #112
OutLancer
..оказалось есть..дальнейшая эксплуатация Аута показала...И помогла такой проблеме на другой машине...
Когда на Ауте правый внутренний ШРУС (трипод)начинает выпускать смазку из под пыльника, она летит "по кругу" и попадает в том числе на нижний кожух выпускного коллектора....горит.. дает этот химический запах. На Мерседесе получилась та же фигня...
Старый 31.01.2017, 19:50   #113
Черный самурай
Аватар для Черный самурай
@OutLancer, а если масло не выбрасывает и там сухо и идет вонь!?
Черный самурай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 15:43   #114
OutLancer
Ну смотря какая вонь. На это есть много тем. Но если запах химический...то это ..этот вариант..Сегодня опять поменяли хомут на правом ториподе. И признаком была эта вонь. Машину подняли....так и есть...сопливит. Хомуты нынче.го.... плохие...
У Вас сухо на защите коллектора? или везде (в плоскости вращения края пыльника) все тоже сухое? На кожухе выгорает сразу и сухо...
Старый 07.02.2017, 11:33   #115
nic_sparrow
Аватар для nic_sparrow
@OutLancer,
Добрый день. Если запах тормозухи, и если у вас аут, то однозначно пахнет от глушителя. Если запах не раздражает, то ничего страшного...
nic_sparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 17:09   #116
OutLancer
ну это запах, что был у меня, от смазки трипода, воняет ужасно, хоть из машины убегай...Поставили нормальный хомут, все, проблема решена.
На другой машине на бездорожье надорвали пыльник...все..тот же запах...глянули...так и есть...
Старый 30.03.2017, 13:14   #117
Delf_d
Аватар для Delf_d
По умолчанию Дезинфекция кондиционера
Чувствуется запах пыли. Да и время пришло уже. Все советуют использовать пенный очистительные stepup. Кто делал-опишите сам процесс. Нужно ли что-то снимать кроме фильтра салона ? Достаточно ли будет просто заменить все через воздузоводы? Если есть ещё ньюансы - подскажите.
Заранее спасибо!
Delf_d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 16:26   #118
astr5
Купить шланг SP5154K для очистителя stepup. Снять обшивку в ногах водителя , возле педали газа (пара пистонов и саморезов) . Сдёрнуть с испарителя шланг ( сразу видно , чёрный) Влить весь балон через SP5154K в испаритель , (туда откуда выдёргивали шланг)., быстро одеть шланг на место, чтобы грязь не пошла в салон. Салонный фильтр снимать не надо , можно после чистки поменять на новый , если есть необходимость.
astr5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 16:06   #119
OlegArh72
Этой зимой тоже появился неприятный запах при включении кондиционера. Сначала он пропадал после непродолжительной работы кондея, но затем этого запаха становилось все больше. На предыдущих машинах я уже чистил кондиционер при помощи специальных средств (баллончики в салон). В автомагазине увидел баллончики двух видов: 1. для очистки из салона, какими я уже пользовался, 2. для очистки через слив (баллончики побольше с длинной трубкой).
Так как была зима и залезать под авто не было желания (хотя можно сделать из салона), то я выбрал вариант попроще. Купил баллончик по совету продавца наш отечественный, делают в Питере, он оказался на порядок дешевле импортных. Сделал как написано в инструкции. Сел в машину и особого изменения не почувствовал, но на следующий день после включения кондиционера запах пропал. Летом дополнительно сделаю прочистку через слив.
OlegArh72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 16:28   #120
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@OlegArh72, ну разве ТАК описывают, когда хотят поделиться своим полезным опытом с коллегами, дружище? Типа: «Я купил одно средство и использовал его по инструкции, понравилось». Добавьте, ПОЖАЛУЙСТА, деталей, информации! Идеально - с фото.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
