Старый 16.05.2014, 21:08   #106
alexmiki
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Купил усилитель XM 40, вижу что многие его закрепляют под сидением, скажите как закрепить? Завтра собираюсь ставить, но как не пойму... Подскажите пожалуйста.
alexmiki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 23:35   #107
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
[QUOTE=Arbit;1676317]А чем наша машина отличается от не нашей?
Как минимум - габаритами ( человек просит проконсультировать по качеству и размеру кабеля , чтобы не тянуть " анаконду " .
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Так там же и написано Platinum 4 AWG power block. 4 AWG - это 21,147 кв.мм медного кабеля.
Сообщение про Platinum не моё , а lex 4834
Последний раз редактировалось vkorolev78; 16.05.2014 в 23:52.
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 18:37   #108
lex4834
Аватар для lex4834
Ребят, кто может подсказать по поводу Rem провода? Точнее кто и куда подключал управляющий провод на усилитель? В принципе "минус" тоже интересно где брали...
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 18:18   #109
den003
Подскажите, как все-таки правильно подключить новые мидбас и пищалки с кроссовером? Тут писали, что на мидбасе фильра нет а на штатной пищалке внутри фильтр. Т.е. получается, я этот провод, который к штатному мидбасу, подключаю к кроссоверу. А от кроссовера уже два новых провода: на новый мидбас и на пишалку?
Просто не пойму, от штатных мидбаса и пищалки идут две пары разных проводов, и уходят через гофру в двери внутрь салона...
den003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 22:30   #110
vkorolev78
Я подключал штатный мидовый провод на вход кросса , с этого же контакта на новый мид , а пищи уже с соответствующего выхода на кроссовере .
Старый 29.06.2014, 19:19   #111
leonid37
вот такой склеил на днях место не занимает. Дубасит
leonid37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 15:42   #112
lex4834
Аватар для lex4834
Отличненько получилось. Сами делали, или заказывали в ателье? Какой объем короба получился?
Старый 30.06.2014, 17:15   #113
leonid37
сам в гараже за пару дней сляпал полиэфирная смола 6 банок стекло мат и2 банки жидкой шпаклевки
объем 18литров получился
Старый 19.08.2014, 15:40   #114
Сергей93
Хочу себе установить небольшой саб по типу рокфорда ток активный и динамики в дверях поменять, кто нибудь подскажите в москве место недорогое и хорошое)
Сергей93 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 13:17   #115
Veter989
Доброго времени суток! Срочно нужен совет: поменял передние колонки, поставил усилок с сабом, сигнал был взят с передних колонок (комплектация авто максимальная, головное устройство с навигацией). В итоге в колонках появился постоянный шум (даже при отключенном звуке) + сабвуфер не качает низкий бас (а именно его и хотелось слышать)! Помогите советом!??
Veter989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 13:37   #116
Veter989
По умолчанию Re: Как подключить усилитель к штатному ГУ (не Instyle )
Сообщение от pih Посмотреть сообщение
В выходные сниму ГУ. На следующей неделе постораюсь выложить.
и где же весь процесс?
Старый 08.10.2014, 13:52   #117
Veter989
По умолчанию Re: Установка сабвуфера и усилителя
Сообщение от Ulex Посмотреть сообщение
Я себе поставил усилок через выходы на колонки. Поменял фронт, зашумил двери. Звук стал гораздо лучше, но еще лучше было бы все-таки и голову поменять.
Пока не созрел для этого, жалко лишаться встроенных в ГУ настроек (в максималке).
Есть еще небольшой косячок - голова слегка фонит, это слышно при выключенном звуке и заглушенном двигателе, поэтому громкость усилка убавил до минимума.
Кстати, если на штатной системе поднести ухо к любому динамику, то фон тоже слышен.
В принципе сделал тоже самое, но шум из колонок не могу назвать не заметным, он напрягает. И самый главный "-" это саб, который почему то не выдает самые низкие частоты (((( получилась просто большая колонка... Почему так? Я так понял с ГУ через ВЧ выход нельзя получить НЧ? Может нужен преобразователь?
Старый 08.10.2014, 14:28   #118
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
другу на Мицу Кольт подключили активный саб как-то через динамики. Не успел послушать звук, в него Равшаны впаялись,
Может магнит на сабе слишком мощный был?? Вот равшанов и примагнитило))))
Сорри за оффтоп, не сдержался %)
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 15:26   #119
pih
Сообщение от Veter989 Посмотреть сообщение
Паяльщик магнитолу отдал уже в собранном виде, так что с фотками извиняйте. Если нужно могу весь процесс на пальцах рассказать. Если паять будет мастер он сам разберётся куда паять. Есть один нюанс: нужно в цепь от выпаянных лин. выходов до усилка ставить конденсаторы 1мкф, или магнитола будет отключаться из-за ошибки при самотестировании. Год уже усилок от штатной ГУ у меня работает нормально, я доволен.
pih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 16:43   #120
Heks
Как предположение - ачх порезана внутри головы (DSP-процессором) и самые низы
просто вырезаны на фронте. Попробуйте на задние колонки саб подключить.
Это только версия, сам нахожусь в в ожидании железки, дабы хоть на глазок померять ачх и поставить крест на этой голове.
Ибо если предположение верно, то все очень печально в плане "незадорого" улучшить звук.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
