Старый 02.03.2014, 11:12   #106
Sludnov
По умолчанию Re: Грязь на камере заднего вида
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Ясно. Вот это размах инженерной мысли...!
Меня больше омыватель лобового волнует, а паркуюсь в основном по зеркалам. ИМХО Грязь на камере просто вытираю.
а что не так с лобовым?
Старый 02.03.2014, 15:51   #107
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
я себе поставил во мойку камеры-великолепно! очень удобно
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 03:49   #108
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Сообщение от akvarium Посмотреть сообщение
А какие-нибудь подробности - где, почем? Колхоз или готовое решение?
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 07:42   #109
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Да было уже...
При нажатии на рычажок жидкость на лобовое подается с задержкой 2-3 с, а дворники уже машут... иногда по сухому стеклу.
Старый 04.03.2014, 10:46   #110
akvarium
Аватар для akvarium
Сообщение от Johnyman555 Посмотреть сообщение
делал в спецавтоситемах, когда шумку делал. составляющие копейки стоят.
понадобился обратный клапан, тройник, трубка.
Старый 04.03.2014, 12:23   #111
Sludnov
Да было уже...
у меня как положено, сначала вода.
в теме о скрытых функциях есть такая фича, если тянуть. рычажок секунду, то щетки работают с задержкой.
может в этом дело?
хотя, у меня активирован комфортный. омыватель, там тоже вода сразу льется.
Старый 05.03.2014, 08:07   #112
Диспетчер
Дело не в скрытых функциях, а в обратном клапане (в корпусе насоса в бачке).
И проявляется при первом нажатии на рычажок омывателя после стоянки, потом уже жидкость сразу идет. Т.е. в течении 2-3 с жидкость идет от насоса до форсунок. Если поставить еще один клапан в эту магистраль в районе правого крыла, то водичка не стекает обратно в бачок.
Старый 05.03.2014, 10:25   #113
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Ну не совсем копейки.....
У Вас обратный клапан и трубка от Мерседеса установлены))))
С уважением, Алексей.
Старый 05.03.2014, 11:01   #114
Aram193
Аватар для Aram193
Извините, а обратный клапан зачем?
Старый 05.03.2014, 11:43   #115
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Чтобы вода не вытекала.
Старый 05.03.2014, 11:50   #116
Aram193
Аватар для Aram193
Куда? Наружу? Так он обратный. Обратно в бачок? Да вроде и так проблем нет? Или имеете ввиду электромагнитный, открывающийся при заднем ходе? Извините за назойливость.
Вроде понял: между двумя брызгалками?
Старый 05.03.2014, 13:01   #117
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
В крышке багажника уже стоит один клапан.
Если его не будет, то вода будет течь, пока Вы держите омыватель заднего стекла.
Как отпустите кнопку, вода не остановится, а будет течь, пока трубка не опустеет.
Соответственно, при следующем нажатии на кнопку заднего омывателя, вода появится только тогда, когда трубка наполнится, а это долго.
Опытным путем проверьте, сами все поймете.
Старый 06.03.2014, 07:57   #118
Mostro
А у Ниссанов ноутов стали делать штатный омыватель камеры с дополнительной обдувкой сжатым воздухом! Молодцы!
Mostro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 09:18   #119
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Mostro Посмотреть сообщение
И компрессор с ресивером в баганике
Добавлено через 6 минут
Почти угадал motor.ru/news/2013/06/14/nowhow/
Старый 06.03.2014, 16:19   #120
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
что за клапан? Если электро-магнитный от заднего хода, то без реле вода будет течь из трубки когда просто назад едешь. Про клапан поподробнее пожалуйста
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
