Старый 05.04.2018, 10:36   #106
SNek
Авто: Outlander 2.0 CVT 2017 г.
По умолчанию Re: штатные датчики давления в шинах
Подскажите!
есть ли возможность установки/открытия штатной системы контроля давления в шинах на Аут 2017 комплектация 2.0 S84 Instyle?
SNek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 10:49   #107
xGen
Можно Отключить систему. Необходимо изменение конфигурации.
У моего мастера есть AUTEL max... им можно такое провернуть? Не в курсе? Или нужен MUT?
xGen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 00:12   #108
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Такой точно не подойдёт.
MUT подходит, но его иметь мало - нужно понимать процесс и уметь менять конфиурацию, важна ещё правильная последовательность дейстивий, чтобы потом не осталось нестираемых ошибок.
Старый 06.04.2018, 05:30   #109
barkl
Сообщение от SNek Посмотреть сообщение
Подскажите!
Да.
1). Произвести изменения в Variant Coding электронного блока управления ETACS ECU (см. на форуме "Самостоятельная активация скрытых функций...");
2). Приобрести 4 или 5 датчиков (оригинальные или универсальные);
3). Для универсальных датчиков - запрограммировать их (прописать в них ID);
4). С помощью MUT - зарегистрировать датчики в автомобиле.
Сообщение от xGen Посмотреть сообщение
Хочу отключить эту систему. Как?... У моего мастера есть AUTEL max... им можно такое провернуть? Не в курсе? Или нужен MUT?
Для вас подойдёт пункт 1). Произвести изменения в Variant Coding электронного блока управления ETACS ECU (см. на форуме "Самостоятельная активация скрытых функций..."). Каким инструментом вы это будете делать - это вам решать.
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 14:50   #110
SNek
"1). Произвести изменения в Variant Coding электронного блока управления ETACS ECU (см. на форуме "Самостоятельная активация скрытых функций...");
4). С помощью MUT - зарегистрировать датчики в автомобиле."
У официалов получить внятную консультацию так и не смог. Колхозить (это доп.дисплей) нет желания. Спасибо. Изучу тему.
Омск! мой родной город. Нефтяники. Проспект Мира 38
Старый 10.04.2018, 06:25   #111
barkl
У официалов получить внятную консультацию так и не смог...
Будут вопросы - пишите в ЛС (или Viber, WhatsApp). Подскажу.
Старый 16.04.2018, 18:59   #112
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от ka50 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Подскажите откуда лучше взять питание для установки дисплея для датчиков как указано по ссылке у Sergei_ssn выше?
Брал с Етакса, точно откуда уже не помню.
Старый 23.09.2018, 10:14   #113
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
А XL?
В XL тоже всё заработает с родными датчиками 4250C477.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 12:40   #114
GUS13
Если без датчиков установить колеса будет ошибка между колодцами или только в правом колодце?
GUS13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2021, 20:09   #115
Sani48
Здравствуйте. Установил датчики в колесах, Етаксе активировал TPMS теперь кто сможет помочь в Липецке прописать датчики.
Sani48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 12:24   #116
barkl
Сообщение от Sani48 Посмотреть сообщение
Ответил в ЛС
Старый 25.05.2021, 10:33   #117
baraban1
и как эксплутация?
baraban1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 08:55   #118
Kadi
Добрый день, подскажите знающие люди, Outlander 2013 года, 2.0, можно ли активировать штатную TPMS? Бесключевого доступа нет.
Kadi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 10:12   #119
Kadi
К предыдущему сообщению Etacs 8637A887 датчики давления 4250c275
Старый 15.05.2022, 11:57   #120
barkl
Сообщение от Kadi Посмотреть сообщение
Можно. Ответил в ЛС.
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
