Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 11:02   #106
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
о не исправности. достал он меня сегодня, в минус 20 куртит зачем то вентиляторы. машина еле греется. взял отключил оба вентилятора, все равно они щас не нужны. пока так буду ездить, пока заказу блок, пока придет там доставка две недели. а самому нельзя наладить его? и еще вопрос, это точно он гонит? может датчик температуры гонит и блок регулятора не причем?
Старый 08.11.2009, 17:10   #107
Stud
Аватар для Stud
скорее всего да, попробуй постучи по нему, если вентиляторы на это начнут реагировать то 100% он
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 19:01   #108
GrihaB
Аватар для GrihaB
Можно проверить сопротивление датчика.
При 50 градусах - 230 Ом
При 60 - 155 Ом
При 70 - 104 Ом
При 80 - 73 Ом
И если не выключаются оба вентилятора, то нужно проверить управляющее реле электровентиляторов (оно может быть "нормально замкнутым" для защиты от перегрева.)
Желательно проверить всю проводку и разъемы "завязанную" на систему охлаждения.
Далее остается под подозрением контроллер электровентиляторов.
Ну и в последнюю очередь блок управления двигателем. Тфу-тфу-тфу, чтоб не сглазить.
У меня пока с вентиляторами все в порядке, но интересно было бы поизучать этот блок изнутри, на будущее.
Если кто менял и старый будет выбрасывать, подскажите место, я подъеду подберу
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 19:19   #109
out21
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
При 60 - 155 Ом
При 70 - 104 Ом
При 80 - 73 Ом
Готов поделиться, но я в Москве...
out21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 17:47   #110
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от out21 Посмотреть сообщение
Спасибо, мог бы и в Москве забрать через родню, но когда они еще к нам соберуться? А пересылка - это лишние расходы.
Старый 23.11.2009, 18:22   #111
KoS
Аватар для KoS
Гриха, кончай пугать меня, я уже настроился на то что у меня блок сдох. Не хочу искать другую причину. Тем более они не постоянно крутят, а не понятно по какому правилу, то работают, то нет, то сильно, то слабо.
Старый 23.11.2009, 18:42   #112
patamba
Радость Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
При 60 - 155 Ом
При 70 - 104 Ом
При 80 - 73 Ом
GrihaB у меня где-то валяется, могу отдать на растерзание
patamba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 19:59   #113
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от patamba Посмотреть сообщение
Предлагай время и место, в будни смогу после 19-00, в выходные в любое время.
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:37 ----------
Да не пугал я, а ответил на твой вопрос про датчик температуры ОЖ.
Ну а остальное - для возможного поиска причины неисправности.
Старый 24.11.2009, 18:45   #114
Cool_17
Аватар для Cool_17
А должен ли блок на холодном двигателе запускать вентиляторы при включении кондера?
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 15:50   #115
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Знает кто ???
А если поездить без этого блока реально?
Просто времени нехватает покурочить его и сразу вернуть на место, сегодня сниму завтра покурочу, послезавтра поставлю так можно поездить?
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 05:04   #116
KoS
Аватар для KoS
я ездил две недели без него. за температурой двигателя следил
Старый 07.12.2009, 19:15   #117
TrekSound
думаю нашей зимой можно и без него, сегодня скинул разъём с него вроде чек не горит, завтра сниму и покурочу
Так есть кто отремонтировавший его?
Старый 09.12.2009, 15:56   #118
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
я снимал его, кожух снял, а дальше ломать не стал, запрессован видать. Мну уже новый лежит ждет в Экзисте, лень по холоду ехать забирать
Старый 09.12.2009, 20:12   #119
TrekSound
что там запрессовано?
Старый 10.12.2009, 07:31   #120
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Поглядите всю ветку с начала.Ну на худой край хотя бы с 110 поста....
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
