Старый 16.03.2015, 20:23   #1
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
По умолчанию Re: Есть ли режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT ??
Хм, на Nissan X-Trail в кузове T31 я так понимаю тоже вариатор такой же Jatco JF011E и там есть этот режим спорт, под рукой жалко нет фото этой кнопки рядом с рычагом КПП. У нас как включить этот режим?
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 21:41   #2
Sludnov
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
Сообщение 36 этой темы.
Старый 16.03.2015, 22:08   #3
amaranth
Sludnov, Т.е. это сделать лучше после окончания срока гарантии, чтобы ОД сразу не снял с нее?
Старый 16.03.2015, 22:11   #4
Sludnov
Да уж как хотите, там вмешательства в конструктив особого-то нет.
Старый 25.03.2015, 06:45   #5
Greendizer
Там все не так гладко. Доп положение рычага, куда народ его засовывал распилив накладку селектора на XL, на 3м Ауте уже есть. Это положение "L". Вот оно на машине с лепестками точно без надобности. А Ds отсутствует. Пока решения не нашел.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 10:35   #6
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Greendizer, А чего искать его? 56 раз все обсудили уже.. DS активируется микриком если ручку КПП из положения D передвинуть вправо не передвигая вверх или вниз. Но У 3 литров и 2.4 c лепестками такого микрика нет.
И еще, если в 2.4 можно активировать этот режим то в у 3 литровых нет.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 10:51   #7
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
А, что нужно ещё сделать, кроме установки микрика?
Старый 25.03.2015, 21:12   #8
oleg13
1.Это вот тот коричневый проводок на который и надо подать массу?
2.А он вызванивается возле селектора КПП?
3.В районе селектора КПП есть масса появляющаяся только когда селектор в положении D?
4.Выключатель наверно можно использовать обычный,вкл-выкл.
5.А можно микро, и к рычагу КПП для его включения и выключения движением вправо из положения D.
Тип файла: jpg 35.jpg (36.4 Кб, 88 просмотров)
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 21:30   #9
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Т.е. достаточно подключить коричневый провод на массу и получим Дс?
Старый 26.03.2015, 09:10   #10
Greendizer
2Dark-Angel: Как-то пропустил это обсуждение. С 3.0 точно глухо?
Старый 27.03.2015, 21:20   #11
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
На данном этапе для 3.0 - это точно...
Михалч, в теории,да!
А что касается практики,так я неоднократно прописывал в данной теме про "гирлянду новогодней елки" на дисплее при неудачной активации Ds,и ее последствия...Правда,на примере предыдущего рестайла XL.
Научен негативным опытом...Жду пионеров/жду первопроходцев!
Последний раз редактировалось Эдуард; 27.03.2015 в 21:27.
Старый 29.03.2015, 06:13   #12
alexey.r
Вопрос к Алексею( ZYGARD )
распишите пожалуйста(если не ком.тайна)-схему подключения к кнопке asc_off/
желательно с подробностями-где провод лучше отловить,а то возле блока управления разьемы с проводами так плотно к кузову прикручены,что не подлезть для врезки.
мне помимо 35 коричневого пина для Ds,нужны еще сигналы N-D-L. для подключения дхо и парковочной камеры на передке
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 07:39   #13
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Большинство линий от блока идет под капот, поэтому выбора нет - придется подлезать к блоку и коммутировать там.
Схемы все есть в FAQ, вот например:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0001800ENG.HTM
Старый 31.03.2015, 12:11   #14
Dark-Angel
подать массу можно, проблема в том что если подать ее не в режиме D то получим ошибку трансмиссии. по этому нужно делать по феншую..
Добавлено через 8 минут
https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=36
Старый 31.03.2015, 13:27   #15
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
А какой провод отвечает за D?
п.с. Давайте я вам сейчас схему нарисую. Только исходные данные нужны.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Что-то подумалось- всё гораздо проще.
Крепим микрик справа от D (там возможно и место есть под штатный концевик).
Включение происходит штатно- наклоном ручки вправо. D при этом не выключается, а микрик замыкает реле и соответственно, коричневый провод на землю.
При следующем наклоне- микрик размыкает реле.
Как вам такая идея?
Добавлено через 1 час 3 минуты
п.с. интересно посмотреть на схеме- как устроен этот узел?..
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
