Старый 22.07.2014, 15:24   #1
andrej12
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
Алексей, ну написал же. 118 сообщение.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 15:33   #2
andrej12, Я правильно понимаю,что в этот разъём подключается датчик 8651a169?Для 7825A019 распиновка будет такая же?
Ещё раз для тех кто на бронепоезде. Вы же сами спрашивали про ДАТЧИК СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ. Ещё раз копирую из Вашего поста: (датчик солнечной активности (для климата). Поэтому и был вопрос к Вам, в какой теме находитесь?
Если цитируете фразы,так цитируйте их полностью.Мной было написано ...+ датчик света (автосвет)).Именно про подключение в том числе и той части датчика,которая отвечает за автосвет.
Добавлено через 9 минут
chundga, Предлагаю закончить разговоры ни о чём,ибо то,о чём я спрашивал,мне показали.
Старый 22.07.2014, 16:02   #3
andrej12
Да, распиновка такая же. 1, 2, 3 контакты используются для автосвета
Старый 25.07.2014, 16:41   #4
andrej12, Андрей,хочу окончательно расставить все точки над i.Подскажите,разъём в торпедо,к которому подключается датчик света 8651A169 имеет аналогичную распиновку датчику света и КК 7825A019???(сори за качество)
(4 и 5 пины отсутствуют)
Старый 23.07.2014, 17:59   #5
Исправьте в шапке темы,датчик 7825A096 нигде не бьётся,его замена 8651A096.
Старый 25.07.2014, 14:54   #6
AlexArt
Выкроил наконец-таки немного времени для установки датчика солнечной активности. Все получилось, датчик работает. Для наглядности снял небольшое видео как меняется работа климатической установки с накрытым датчиком и открытым:
http://youtu.be/97M9E1iAveM
Единственное, что не очень понравилось - направление подачи воздуха практически всегда в лицо. Я больше предпочитаю когда на стекло дует. Ну да ладно, поживем, посмотрим.
AlexArt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 15:43   #7
adward75
Аватар для adward75
Сообщение от AlexArt Посмотреть сообщение
Сорри, но ничего не понял, нет комментов ни самой наглядности, и датчика не видно когда накрыт-открыт.
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 16:06   #8
AlexArt
Сообщение от adward75 Посмотреть сообщение
Коментарии, если честно, не догадался сделать. А наглядность по-моему присутствует. Может конечно для меня, знающего что происходит. Маленький устный комментарий.
Температура 24 градуса. При накрытом датчике дует в лицо и ноги. При открытии датчика начинает дуть в лицо. Скорость вентилятора не меняется.
Температура 19 градусов, накрытый датчик - дует в лицо, скорость вентилятора - 3. Открытый датчик - дует в лицо, скорость вентилятора - 4.
Температура 17,5 градусов, датчик накрыт - дует в лицо, скорость вентилятора по-моему 4. При открывании датчика увеличивается скорость вентилятора и включается рециркуляция воздуха в салоне.
Как-то так...
Сейчас попробую подредактировать видео, если получится. Не очень силен я в этом...
Последний раз редактировалось AlexArt; 25.07.2014 в 16:13.
Старый 25.07.2014, 17:48   #9
andrej12
По Вашей распиновке и по Вашим фоткам нужно подключить так.
1 контакт датчика к 1 контакту разъема
2 к. датчика к 2 кон. разъема
3 кон. к 3 кон. разъема
4 и 5 контакты на датчике подключаются отдельно напрямую к блоку климата.
Старый 25.07.2014, 18:07   #10
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Спасибо.Собственно,всё выше сказанное вами логично вытекает из фото.Хотел окончательно убедиться.
Старый 25.07.2014, 18:28   #11
andrej12
Ну если разбираться до конца, то не совсем. Правильная распиновка разъема С-103 (белого под торпедой 5-ти контактного) должна читаться наоборот, т.е. не достающие в разъеме пины это 1 и 2. Разъем на датчике Вы подписали правильно.
Выглядеть по-правильному должно вот так 1-5, 2-4, 3-3. Но Вы подключайте так как подписали сами
Старый 25.07.2014, 18:32   #12
Но у разъема С-103 (белого под торпедой 5-ти контактного)пины 4 и 5(по моей распиновке) отсутствуют.В нём не 5,а 3 пина.
Сори,теперь понял.Считать нужно по вашей правильной распиновке.Спасибо.
Последний раз редактировалось mr.fix; 25.07.2014 в 18:39.
Старый 25.07.2014, 18:07   #13
AlexArt
Подкорректировал видео. Добавил туда описание происходящего. Надеюсь, что так понятней будет:
http://youtu.be/5OvfVfHxQRg
Старый 25.07.2014, 18:46   #14
andrej12
Добро, разобрались
Старый 26.07.2014, 09:59   #15
Aram193
Аватар для Aram193
Как мне не хватало датчика солнечной активности в отпуске. Север Италии, юг Франции и Швейцария это 100500 тоннелей. В тонеле мерзнешь, хотя там температура воздуха такая же, а в длинных тоннелях даже выше бывало, чем на улице, выедешь на солнце- жара. Так и тыкал постоянно климат. Установлю обязательно. Спасибо всем кто добил этот вопрос.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
