Старый 09.03.2019, 01:54   #106
Medvedrv
По умолчанию Re: Выдавливает охлаждающую жидкость !!!
Всем привет,
прочитал весь чат, и понял что у всех примерно симптомы когда гонит ОЖ в расширительный бачок.
У меня выдавливает ОЖ из под крышки радиатора, при этом в бачке уровень стоит на месте, выдавливает при поездке 100+ км.
Поменяли крышку, термостат, вентиляторы работали на не заведенном двигателе, как мне сказали глюк блока управления, скинули клеммы вентиляторы стали работать как надо.
После этих несложных манипуляции, ситуации не поменялась, завтра буду проверять по методике "шарик и пузырики". пробег 139т, двигатель 2.0.
Если я что-то путаю подскажите.
Еще обнаружил следы стружки в ОЖ когда снимаю крышку радиатора.
Еще мне показалось что куда-то уходит масло вариатора
Medvedrv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 02:27   #107
@Medvedrv, с вариатором попробуйте к Герману, да и ОЖ тоже.
Старый 09.03.2019, 22:24   #108
Medvedrv
Да, поеду туда, уже общался с Сергеем, сегодня накинул перчатку на расширительный бак, палец надулся при паркинге и 3000 оборотов, означает ли это что ГБЦ однозначно и можно уже покупать запчасти, чтобы время не терять?
Старый 11.03.2019, 00:12   #109
@Medvedrv, с запчастями не торопитесь, прокладка ГБЦ не проблема, а остальное покажет диагностика и, если понадобится, вскрытие.
Старый 11.03.2019, 10:47   #110
YuRuK_
Сообщение от Medvedrv Посмотреть сообщение
Могу уверить что проблема будет прогрессировать. Прокладка ГБЦ это меньшее что может случиться и лучше бы она, либо у вас микротрещины в блоке и тут гильзовка нужна или замена блока, тут только вскрытие. Судя потому что у вас надулся только чуток перчатки, опрессовка блока ничего не покажет пока что.
На вашем месте я бы разобрал и посмотрел, если блок целый и прокладка на месте, то залил бы консервант в ож. И искал бы замену авто. Но это худший вариант. Самый дорогой это замена блока.
Рассчитывать на на замену одной ГБЦ наивно, но с чем черт не шутит ))) вскрытие покажет в вашем случае.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 21:06   #111
Medvedrv
Спасибо за информацию, я не буду торопиться с покупкой деталей, хотя уже в Экселе накидал список. Я разочарован общим исходом, так как продал ваг 1.2 с пробегом 95 и купил аут 2.0 с пробегом 110 с уверенностью что это неубиваемый авто и что до 200 не стоит ждать проблем, но печаль пришла на 139.
Старый 12.03.2019, 11:11   #112
YuRuK_
@Medvedrv, скорее всего вы купили автомобиль который перегрели. Тут о надёжности не стоит говорить, посмотрите родной ли радиатор стоит.
Старый 13.03.2019, 23:07   #113
Medvedrv
А как его могли перегреть, я не совсем понимаю. Для этого должен чек загореться. У меня просто на панели приборов даже температуры ож нет. Слышал слово перегрев, но ведь автомобиль должен быть максимально защищён от такого, как это происходит. Сегодня проверил масло в вариатора, она явно куда-то девается, на горячем ниже риски Low на пол сантиметра. Люди постоянно обслуживались у "Германа" Сергея, он говорит что обслуживались хорошо, не бедные люди. Вскрытие будет в понедельник, потом напишу чем закончится. Сейчас мне надо по личным обстоятельствам много ездить, с ребенком на 200 км. Есть какие-то рекомендации для сохранения жизни авто.
Старый 13.03.2019, 23:16   #114
Medvedrv
Дополнительно к моей истории, одни ребята обнаружили что вентиляторы крутили на незаведенном двигателе, в позиции ключа "бортовые системы включены". Сервис Пихтин, полазил, проводку посмотрели, потом скинули клеммы и все заработало как надо. Не знаю могло ли это как-то повлиять на возможный перегрев, может вентиляторы вырубались на ходу, хз.
Старый 14.03.2019, 01:13   #115
YuRuK_
@Medvedrv, катай спокойно, только старайся не крутить мотор сильно, выше 3к. Смотри за жидкостями и ищите время для устранения неполадки.
Перегреть мотор не сложно, не обязательно должна гореть лампа и кипятится антифриз )
Старый 15.03.2019, 12:07   #116
Medvedrv
Вчера влил 1 литр масла в Вариатор, по щупу " будь он проклят со своими рисками" вроде как долил только до LOW на горячую после тыркань по передачам. Месяц назад мне Пихтин вливал около 1литра. Куда уходит масло?
Старый 15.03.2019, 16:53   #117
YuRuK_
Внизу сухо? А добивали на горячую или холодную?
Старый 17.03.2019, 16:09   #118
Medvedrv
Сообщение от YuRuK_ Посмотреть сообщение
На горячую, на заведенном
Старый 31.03.2019, 23:35   #119
Medvedrv
Юрий, пока Вы во всем правы, опрессовка ничего не показала, прокладка на месте и визуально целая. Сейчас меняем прокладку и на всякий случай еще цепь. уже на запчасти ушло 30К с цепью. Если после сборки проблема не уйдет, будет очень обидно. О каком консерванте Вы говорили?
Старый 01.04.2019, 09:23   #120
YuRuK_
Вы говорили про стружку в системе охлаждения, у вас фото сохранились?
Место откуда выдавливает ОЖ установили?
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
