Старый 01.11.2016, 08:11   #1
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом...
@sergeysgs, с 4pda, там ведь люди и выкладывают то что им присылают продавцы, больше прошивки брат негде.
А по-поводу регистратора советую
http://s.aliexpress.com/6jARbyqm
(from AliExpress Android)
Лишний раз нагружать магнитолу записью видео не стоит, лучше пусть пишет регистратор.
Добавлено через 1 час 36 минут
ГУ распознает практически любую USB камеру, у меня две веб-камеры видит. Заказал еще вот эту камеру https://ru.aliexpress.com/item/HD-Ca...660361817.html стоит недорого.
Вот про регистратор, на который выкладывал ссылку выше https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1680
Последний раз редактировалось amel; 01.11.2016 в 08:17.
Старый 05.11.2016, 22:13   #2
Нецид
Аватар для Нецид
А эту камеру можно установить снаружи авто(например, на переднюю рамку гос.знака, ну или еще куда-нибудь) по аналогии с камерой ЗХ?
Нецид вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 09:07   #3
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от sergeysgs Посмотреть сообщение
Увидел на али видеорегистраторы с usb проводом, вроде как для нашей головы, мож кто уже пробовал пользовать?
Посмотри во этот вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/CAR-D...608.0.0.2OGekL
Если не хочешь по WiFi соединяться
Только при заказе продавцу обязательно напомни:
- шнурок для прямого подключения к магнитоле, а не через видео вход
- и программу для просмотра на магнитоле изображения (у нас DVR стоит в стоке только для WiFi)
Добавлено через 9 минут
1) есть желание подключить магнитолу к ETACS - как штатная MMCS
- Если у кого есть опыт изучения работы с Tx Rx разьемами в главном разьеме - поделитесь плз.
- Также для тестов Tx Rx - надо любой их канбокс, чтобі работал с этитми выходами Tx Rx - подскажите, кто знает - какие есть варианты
Торк хорош, но он не настраивает систему комфорта, как на штатной, и не снимает ошибки. и в основом дает инфу по двигателю
2) Если у когго есть инфа как и по каким командам работает ядро по КАН - плз. поделитесь, я только начинаю изучать эту тему
3) Ищу устройство, котрое будет принимать три сигнала: ручник, скорость, ЗХ - и выдавать на выход для ЗХ магнитолы +12v. Если кто встречал - дайте плз. ссылку
Добавлено через 10 минут
4) Кто нить победил ADB без отпаивания ножек 27, 28 ?
Последний раз редактировалось AS21; 02.11.2016 в 09:17.
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 12:29   #4
sergeysgs
Ну мне, например, прошивку сам продавец скинул.
sergeysgs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 21:21   #5
amel
Аватар для amel
Ну так и всем продавцы скидывают, потом добрые люди их на файлообменник выкладывают. Так что если на 4pda прошивка, например, для MCU HA, то это и есть оригинальная прошивка.
Старый 03.11.2016, 21:03   #6
amel
Аватар для amel
Вопрос, прямое управление звуком как то может повлиять на звучание, если стоит рокфорд? Звук меня устраивает, но всегда хочется заморочится.
P.S. Учтите, что геморойная настройка после перепайки.
Помогите найти пин от датчика света, не хочу активировать евросвет, т.к. в качестве ДХО дальний в пол накала. Хочу завести напрямую от датчика на контакт ILL ГУ.
В принципе, там проводок кинуть можно, все рядом.
Старый 07.11.2016, 10:35   #7
Нецид
Аватар для Нецид
Обладатели НА 2034 подскажите есть ли защитная заводская пленка на этом ГУ? Экран не яркий, блики сильные на солнце. Смотришь на экран пленки нет, но если присмотреться, то вроде как и есть и наклеена она вглубь под рамку ГУ...Дело в том, чтобы проверить это, нужно пробовать подцепить чем тонким и главное острым, а это риск подпортить экран, если вдруг там пленки то и нет. Поэтому и хочется уточнить, прежде чем ковырять. Заказывал у того же продавца, что и
@amel,
Старый 07.11.2016, 10:37   #8
amel
Аватар для amel
Сообщение от Нецид Посмотреть сообщение
Пленки на нашем ГУ нет. Друг клеил на своей, правда разбирал, чтобы под рамку наклеить.
Старый 09.11.2016, 06:47   #9
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Стало не хватать памяти для установки приложения на НА 2034. Решил прошиться на прошивку FUSE от Malaysk с объединенной памятью 13 Гб. Пока все устраивает. Кстати с новой прошивкой MCU, которую выкладывал ув. Amel спутники стали ловиться лучше. Машина стоит в гараже, раньше при выезде ловились минут 20.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 18:24   #10
sergeysgs
Прошивку Malaysk накатывали в один заход или по хитрому алгоритму (который и отпугивает)?
Старый 10.11.2016, 11:35   #11
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Да ничего сложного, копируешь файл на карточку, заходишь в рекавери (долгое нажатие на кнопку "Включения", потом короткое) и жмешь прошить. Потом вайп, и все пашет. В архиве с прошивкой есть инструкция. Кстати в прошивке лончер неплохой, мне понравился больше чем Car Launcher.
Старый 09.11.2016, 22:18   #12
ANDRYUXA1986
Ребят, заказал НА2034, теперь вопрос: Где установить можно в Москве магнитолу, взамен штатной балалайки? Понимаю, что проще самому, но я в Краснодаре, а тесть с машиной там... буду признателен за совет...
ANDRYUXA1986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 09:16   #13
amel
Аватар для amel
Сообщение от ANDRYUXA1986 Посмотреть сообщение
Да где угодно, ставить ее 10 мин. Антенну GPS в штатное место, на площадку под верхним бардачком. Микрофон желательно в плафон, но я его так и не поставил, через встроенный нормально меня слышат.
Старый 10.11.2016, 10:15   #14
sergeysgs
Да, встроенный микрофон хорош!
Старый 11.11.2016, 20:56   #15
amel
Аватар для amel
Оставь только самые важные виджеты, желательно на одной странице. Новая версия торка не жалеет CAN шину.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
