Старый 21.02.2020, 12:08   #1
ВИАНЛИ
По умолчанию Re: Замена масла в автомате Outlander 3.0
Скидываю фото жижи ATF. Всё таки это J-2.
ВИАНЛИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 22:32   #2
Анатолий Петрович
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
@ВИАНЛИ, а где фотки?
Анатолий Петрович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 17:04   #3
gyg
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Подскажите какой способ будет более оптимальный?
Коробка пробег 70 ткм. Масло менялось частично на пробеге 61 ткм. До этого масло ни разу не менялось.
1. Тупо купить литров 12-14 необходимого масла и заменить все аппаратным способом с помощью спец. оборудования которое есть практически на любом СТО.
2. Дальше по мере эксплуатации каждые 10-30 тыщ. пробега делать частичную замену.
Слышал первый способ не айс особенно для некоторых типов акпп. Помню на аккордах автоматы стояли, хочешь его гарантированно убить - езжай на аппаратную замену.
Про данный джатко который стоит на Ауте 3.0 инфы не нашел как он переваривает такие замены. Дилеры на сколько знаю этим тоже не занимаются. Может кто-то менял так? Были какие либо последствия?
Менять масло методом вытеснения самой акпп (снимать шланги радиатора и т.д...) возможности пока такой нет.
gyg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 19:48   #4
WarGamer
@gyg, Методом вытеснения насосом самой АКПП можно реализовать в любом сервисе с подъемником. В чем проблема? Тем более именно этот метод замены предписан сервис-мануалом к данному а/м. И шлангов радиатора у вас нет, если вы не устанавливали радиатор своими силами.
Старый 14.03.2021, 18:41   #5
Пепс
Ну и меняй частично,полная замена лучше когда меняешь каждые 40-50т.км, больше пробег опасно подъемом грязи ,отложений и забивает масленые каналы,вот этим и опасно.
Пепс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 01:56   #6
gyg
@Wargamer,да судя по всему у меня радиатора нет, получается там просто две заглушки стоят? Сервис поищу, но пока куда ни звонил везде впервые слышат про такое либо навязывают аппарат.
Старый 16.03.2021, 06:55   #7
WarGamer
@gyg, Ну значит такие «хорошие» сервисы. Или не хотят работать, или не умеют. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=98062 В этот сервис позвоните. Там 100% умеют так менять))) На замену нужно 11-12 литров масла. Можно смело лить Idemitsu ATF Type-J.
Старый 16.03.2021, 06:55   #8
Сообщение от gyg Посмотреть сообщение
Там не заглушки, а патрубок, одетый на оба штуцера и получается замкнутый контур.
Старый 14.08.2021, 18:26   #9
FeltseR
Аватар для FeltseR
Поменял масло сегодня в АКПП, менял у официалов в г. Рязань, как и шесть лет назад. Пробег 128300 км., масло залил Dia Queen ATF J 2 код MZ 313771, брал 8 л в автодоке по 980 руб/л. Менял частичной заменой с промывкой самим маслом, так же прошлую замену 53 т.км делали.
Слили 3,5 л с поддона, потом залили 3,5 л, погонял мастер на подъемнике на всех режимах коробку около 5 мин, колеса крутились в это время, скорость по спидометру видимо до 100 км/ч доходила. Потом слили масло снова 3,5 л. и залили 3,5 л. Уровень масла на горячую установили по отметке Н на максимум, просил немного откачать масло через щуп, т.к. выше максимума немного было. Масло слилось прозрачное, бордового цвета, на вид почти такого же цвета как и новое из канистры. За работу 1800 руб отдал.
Из коробки гул небольшой при езде на 50-60 км/ч идет, газ отпускаешь-гула нет. Думал на раздатку сначала, но если бы раздатка гудела, то нажатие на акселератор не влияло бы на появление гула. Гула идет крайние 4-5 лет. Может у кого-то тоже есть гул, поделитесь мнением.
Сервисная компания оказалось на аутлендер икс эль сейчас идет, мастер предложил поменять бесплатно люк стеклянный в крыше с уплотнителем, т.к. уплотнитель говорит бывает протекает и моторчик дворников, т.к. вода на него попадает и он бывает выходит из строя, я пока отказался, времени не было, пока все без нареканий работает, что туда лезть лишний раз.
За одно сход-развал сделал, спереди было схождение немного нарушено, покрышки снаружи изнашивались больше. Официалы распечатку с углами сход-развала дают, очень полезная на мой взгляд услуга, там галочками отмечено где в норме показатели, а где нарушены. До этого в другом сервисе делал сход-развал 2 года назад, распечатку не дали и схождение не верно выставили за 1500 руб, у официалов 1800 руб цена как и 6 лет назад. Вобщем я доволен, всем спасибо, что делитесь своим мнением и опытом. Ни гвоздя, ни жезла.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2021, 13:11   #10
Пепс
Всем привет! друзья подскажите,у меня с завода залита прозрачная жидкость в АКПП, вопрос у вас с завода какая была?
Старый 03.11.2021, 15:52   #11
959
Вода чтоли?)))
Старый 04.11.2021, 11:53   #12
МиНиН
@Пепс, пустое вас беспокоит. Если вы смотрите прозрачность на щупе, то и моторное масло после замены будет прозрачным. Если уж вам так интересно какого цвета жидкость, то откачайте немного через направляющую щупа шприцем и посмотрите на прозрачность.
Старый 02.02.2022, 23:00   #13
4WD-76
Поменял масло в АКПП (неизвестое) с масляным радиатором на Idemitsu ATF TYPE-J (лежало 2 года) методом слил-залил, ушло 10л. Выставил уровень на холодную на заведенном двигателе на С, далее на горячем было около H, на следующий день после пробега около 15 км уровень был выше отметки H на 1см (на работающем двигателе). Двигатель заглушил часа на 3, после достал щуп АКПП на неработающем двигателе и увидел на щупе эмульсию белого цвета выше уровня масла!!!
Что делать, куда копать?
4WD-76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 14:53   #14
МиНиН
Сообщение от 4WD-76 Посмотреть сообщение
На холодную уровень должен быть на кончике щупа
После такого пробега уровень должен быть примерно на нижней риске Н, но лучше, когда есть чем мониторить Т жидкости и выставлять по ней
Откачать часть жидкости
Старый 03.02.2022, 19:46   #15
WarGamer
@4WD-76, Эмульсия может быть из-за конденсата собравшегося в АКПП. Масло не догрелось до нормальных температур и не вся вода испарилась. На улице зима как ни как. Копать в сторону OBD и выставлять уровень при 80-90С в коробке. Один сантиметр выше Н это ни о чем. Ничего страшного не случится. Из-за перелива эмульсии не будет. Будет пена на щупе.
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
