Старый 16.12.2017, 18:27   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Ниже привожу перечень запасных частей (и объем масла), необходимых для проведения регламентного ТО-15 000 (ТО-1) на новом дизельном (2.4) Паджеро Спорт 2016, 2017, 2018 с механической или автоматической коробкой передач:
Моторное масло 5W30 DL-1 - 8,4 литра
Масляный фильтр 1230A182 - 1 шт.
Прокладка сливной пробки MF660035 - 1 шт.
Салонный фильтр 7803A112 - 1 шт.
Замена воздушного фильтра (1500A608) по регламенту осуществляется только на ТО-45 000 (ТО-3). Я меняю воздушник на каждом ТО. Делать это или нет - решает каждый самостоятельно.
Обязательно проверьте уровень масла в АКПП, если не делали этого раньше, на ТО-0.
Аналогичное касается и топливного фильтра 1770A337. Стоит слева под капотом в районе лобового стекла. В отличии от моторов 4Д56 и 4М41 является сменным элементом, который вставляется в корпус наподобие масляных фильтров у некоторых марок. В комплекте с фильтром должны быть необходимые прокладки. (спасибо Sokol)
Покурив интернет, выяснил, что дилерские цены на запчасти в среднев в 2, а не в среднем в 3 и 4 раза выше, чем в магазинах. Это про оригинал.
Неоригинал вообще даром.
Информация по поводу "а что мне будет, если приеду на ТО со своими запчастями?"/"менеджер сказал, что снимут с гарантии" и т.д. находится в гарантийных обязательствах ММC с комментариями >>>
Старый 13.04.2018, 17:55   #106
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Следы масла на турбине из интеркулера. А туда попадает из системы вентиляции. На предыдущем Спорте было также. Кое-кто врезал в шланги различного рода маслоулавливатели. Насколько помогает не в курсе. У меня потело, сначала хотел сделать, потом плюнул. За 150 ткм никаких проблем.
Старый 13.04.2018, 20:35   #107
Ригл
Записался сегодня на то 15000,стоимость с запчастями 12 с копейками, без 5 с копейками!
Откуда такие цены в 22000?
Ригл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 23:16   #108
GOCHA 69
У какого ОД? Я узнавал в РОЛЬФ ЦЕНТР на магистральном. Напишите пожалуйста как все прошло и куда ездили. Я тоже последую Вашему примеру по проторённой дорожке.
Старый 14.04.2018, 08:17   #109
Ригл
Запись на 23, АВТОМИР на перерыве.
Отпишусь конечно!
Старый 14.04.2018, 13:49   #110
Valerji
На турбине всё сухо.Маслянистый налёт на кожухе и под кожухом,где стоит первый датчик после турбины.Видимо плохо вварен в катализатор.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 19:53   #111
Сергей 1707
Сообщение от Ригл Посмотреть сообщение
Я тоже подъахренел от суммы. При покупке говорили что примерно 15000. Дилер Автомир на Варшавке. Рассказал, что с запчастями, чисткой егр и тд.
Сергей 1707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 06:47   #112
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от Сергей 1707 Посмотреть сообщение
Работы по списку проверьте. Может доп. работы.
Я вот тоже заехал на шиномонтаж и просто масла промежуточно поменять. А навязали до кучи дофига :-) Вот теперь расхлебываю ...
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 19:13   #113
Mobilis
Аватар для Mobilis
Собственно распилил я оригинальный масляный фильтр, который стоял на авто и сравнил с МАNN W610/3, экзист его как аналог предлагал. Результаты такие:
Оригинал- ширина фильтрующей шторки 8см., длинна 162см., площадь соответственно 1296кв.см.
MANN W610/3- ширина фильтрующей шторки 6,5см., длинна 130см., площадь 845кв.см.
У фильтров разное устройство перепускного клапана.
На мой взгляд при нашем объеме масла, разница площади фильтр. шторки существенна. По поводу усилия и конструкции клапана ничего сказать не могу, может более сведущие люди выскажутся.
Старый 16.04.2018, 19:25   #114
Mobilis
Аватар для Mobilis
Фото.
Старый 16.04.2018, 19:28   #115
Тай
Аватар для Тай
мне Mahle OC196 интересен.
но как угадаешь степень фильтрации? - на ойлклабе по толщине судят, хотя пишут что тонкий фильтр лучше...
Старый 16.04.2018, 19:29   #116
Mobilis
Аватар для Mobilis
Фото.
20180416_132645.jpg   20180416_133313.jpg   20180416_133624.jpg   20180416_133855.jpg   20180416_133932.jpg
Старый 16.04.2018, 19:34   #117
dimasis777
Вот тут про аналоги
https://www.drive2.ru/l/499675259339801190/
Старый 16.04.2018, 19:38   #118
Mobilis
Аватар для Mobilis
Мне PURFLUX LS350 интересен.Там шторка "елочкой" уложена.
Не знаю как угадать... Я просто вскрыл для понимания, на сколько они различаются.
Старый 16.04.2018, 19:49   #119
Sokol
Аватар для Sokol
Мне давно уже не нравится Манн. Такое ощущение, что либо подделки сплошные, либо стали делать черт знает где. В общем на предыдущем авто ставил топливный, так он покрылся ржавчиной к моменту замены. Решил больше МАНН не покупал.
Старый 17.04.2018, 15:19   #120
GOCHA 69
Время поджимает, позвонил сейчас в РОЛЬФ ЮГ озвучили цену около 29000, а с моими запчастями 12600 руб. Это не фантастика позвоните сами узнайте если не верите. Сейчас пробую дозвониться в Автомир. 5 минут повисел на трубе, сказали не могут дозвониться до специалиста сервиса, взяли телефон сказали перезвонят.
1230a182, 1500a608, 1770a337, 4n15, 7803a112, mf660035, техническое обслуживание паджеро спорт, то паджеро спорт, то-1 паджеро спорт, то-1 паджеро спорт дизель, то-15000 паджеро спорт, то-15000 паджеро спорт дизель
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
