Старый 15.02.2019, 22:20   #1
По умолчанию Re: Свист при старте холодного двигателя Pajero Sport-3 дизель 2.4
Сообщение от inetman Посмотреть сообщение
а что за клубный сервис, про который писали выше?
@inetman, Вот здесь все партнеры клуба,выбирайте ближайший.
Старый 15.02.2019, 21:42   #2
username11
Подтяжка не поможет. Пыль въевшуюся в ручьи ремня не уберет.. Только пшикать ВДшкой на правый ремень (на ручьи).
Старый 15.02.2019, 22:14   #3
evg_krd
Я все-таки сторонник силиконовой смазки. WD-40 это не смазка, а растворитель
Второй месяц тишина после силикона
Старый 15.02.2019, 23:31   #4
username11
Что же этот растворитель не растворил у меня ремни за 60К км и 1,5 года пробега? 12 месяцев, от осени, до осени тишина полсе ВДшки..
Старый 16.02.2019, 10:11   #5
evg_krd
Может смыл дорожный "жир" с ремней, не знаю. Я свое мнение сказал, дальше кажлый сам решает. Но, несомненно, помогают оба спрея
Старый 15.02.2019, 22:58   #6
shurik58
Авто: Паджеро Спорт 2017 дизель
Дождался, и у меня засвистело-15т.км. Причём на подземном паркинге при плюс 12С. Секунд 10-15. После работы весь день на улице, но завожу с дистанции, не слышу. Придётся слушать. Как понял, силикон помогает. Или к ОД?
shurik58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 12:23   #7
Vovchara
Засвистел правый ремень (гур+кондишн) при пробеге 51 ткм. Вчера заменили ( автомир варшавка - 1200 Р.), сегодня завелся без свиста, поменял шило на мыло (оригинал на оригинал). Старый ремень вполне себе , ни трещин ,ни заломов. Еще побегает..
Vovchara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 11:09   #8
Антоха33
Сообщение от Илья Фонин Посмотреть сообщение
Суть проблемы: при температуре на улице ниже плюс 10 градусов и повышенной влажности (после дождя, например) идет свист из подкапотного пространства. После прогрева 5-10минут пропадает. На следующее утро опять и тд. Кто сталкивался, что это может быть, чем грозит?
У меня такое было при оттепелях металлический звон-скрип то появлялся то пропадал, было ощущение что подшипник в ролике скрипит, но со временем звук усилился и стал практически постоянным. До этого ездил с этой проблемой к официалам, но как назло когда к ним по записи приехал звук пропал, в общем месяца через полтора поймал когда этот звук держался боле менее постоянно без записи заехал к официалу попросил приемщика глянуть что за проблема, он посмотрел сходил в контору пришел еще с одним парнем у которого был какой то балончик они из него обильно пробрызгали ручейки обоих приводных ремней и звук тут же пропал сказали что грязь попадает на ручейки и получается такой звук, на вопрос что в балончике сказали что что то наподобие вэдешки. Видео звона прилагаю.
Если не слышно подключите наушники у меня на ноуте почему то только через наушники слышно этот свист.
Антоха33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 20:43   #9
RSM 36
Сообщение от Антоха33 Посмотреть сообщение
У меня такое было при оттепелях металлический звон-скрип то появлялся то пропадал, было ощущение что подшипник в ролике скрипит, но со временем звук усилился и стал практически постоянным. До этого ездил с этой проблемой к официалам, но как назло когда к ним по записи приехал звук пропал, в общем месяца через полтора поймал когда этот звук держался боле менее постоянно без записи заехал к официалу попросил приемщика глянуть что за проблема, он посмотрел сходил в контору пришел еще с одним парнем у которого был какой то балончик они из него обильно пробрызгали ручейки обоих приводных.
Точно с этой же стороны тоже слышен свист, сегодня специально капот открыл.
Получается надо брызгать на ролики с правой стороны.
Кто делал, можете фотку кинуть?
Старый 09.03.2019, 22:58   #10
RSM 36
Коллеги, кто уже устранял подобную проблему, скиньте фотки, куда брызгать.
Задолбал свист этот уже.
Старый 10.03.2019, 10:39   #11
oleg002
Куда сможешь подлезть под ремень туда и брызгай я брызгал как сверху так и снизу первую часть защиты снимал
Старый 11.03.2019, 09:50   #12
RSM 36
Можно сфоткать и показать стрелкой куда именно брызгать ?
С права или с лева?
Мне кажется, что свист у меня с права.
Старый 10.03.2019, 10:48   #13
Тай
Аватар для Тай
Получается от грязи свист? Керхером?
Старый 11.03.2019, 10:45   #14
oleg002
Я брызнул на оба куда смог подлезть. Лесть лесть чтобы сфотать и снимать защиту в такую погоду это лишнее уже
Старый 11.03.2019, 12:18   #15
RSM 36
А сверху нельзя сфоткать и указать стрелками ? Через капот ?
паджеро спорт, паджеро спорт дизель, свист на холодную, свистит ремень паджеро спорт
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
