Старый 09.08.2016, 16:50   #1186
PVladimirM
По умолчанию Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Сообщение от pasha_bpv Посмотреть сообщение
Есть успешный опыт?
Вроде на сайте тойот была аналогичная проблема и решение с хомутами - от них. Вроде помогает...
Старый 09.08.2016, 19:07   #1187
Mobilis
Аватар для Mobilis
@pasha_bpv, по принципу "новых", хомутом стягиаешь и он фиксируется на штоке стойки в верхнем положении, и не елозит.
Старый 09.08.2016, 19:49   #1188
pasha_bpv
А снимать надо что-нибудь для этого? Может где-то есть фотоинструкция?
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 20:10   #1189
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. домкратишь "морду". Колесо провалилось вниз, поднимаешь пыльник стойки вверх, обпираешь его на опущенный отбойник, который стягиваешь поперёк пластиковым хомутом, пока тот не прекращает елозить вверх вниз. Обкусываешь лишнее от хомута, возвращаешь гофрированный пыльник вниз, отверткой поднимаешь зажатый отбойник, убираешь домкрат, повторяешь на другой стороне.
Всё.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 20:55   #1190
Mobilis
Аватар для Mobilis
@pasha_bpv, я не встречал фото инструкции. Игорь мне кажется понятно описал все.
Смысл в том, что бы ужать пластиковой стяжкой отбойнк и он туго перемещался по штоку.
Старый 09.08.2016, 21:43   #1191
А конкретнее зафиксировался в "своем удобном положении" Совет очень хороший, на отечественных Жигулях при обрывании верхнего пояска это как временная время хорошо помогала.
Старый 09.08.2016, 23:03   #1192
pasha_bpv
Вроде понял. Только вот думаю, не сорвет ли на морозе пластиковый хомут: ведь на морозе все ужимается и хорошенько зажатый хомут может или порваться, или проскочить на зубец назад. Может взять металлический, который под отвертку?
Старый 09.08.2016, 23:11   #1193
Может. Но с пластиковыми таких случаев не наблюдал. У меня ими на зимней резине на штамповках закреплены колесные колпаки, держат мертво.
Старый 09.08.2016, 23:20   #1194
Sludnov
Найдите хомуты 3М, они еще наш авто переживут.
Старый 09.08.2016, 23:31   #1195
-Игорь
.. нет, металлический нельзя. На металлическом хомуте головке затягивающего болта там деваться некуда и она начинает тереть гофрированный пыльник, который протирается моментально, я это уже попробовал.
Старый 10.08.2016, 03:14   #1196
pasha_bpv
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
А какой тогда размер пластикового хомута брать? Понятно, что буду смотреть по месту, но все же может есть рекомендации, чтобы дырку не протереть?
Старый 10.08.2016, 06:35   #1197
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
Писал об этом в этой теме сообщение 1074, там ссылка есть на фото и видео, для наглядности, однако себе не решился так сделать
Вот ссылка на пост
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1074
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 10:27   #1198
-Игорь
Сообщение от DireX Посмотреть сообщение
Вот ссылка на пост
https://out-club.ru/board/showpost.ph...postcount=1074
..а мы всё Мицубиси..Мицубиси.., "управляй мечтой" тоже "в тренде"...
Старый 10.08.2016, 11:31   #1199
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@DireX, так по той ссылке чувак как раз стальной хомут навинтил. Если он будет ездить там, где у подвески полные хода отрабатывают, отбойники у него за полчаса "прорубятся".
Хотя я не уверен, что они даже на грунтовку выезжают на этих HighLander'ах..
Старый 16.08.2016, 14:53   #1200
Oldster
Проверьте крепление запасного колеса. При слабом давлении в запаске может ослабнуть креплении корзины запасного колеса. Подтянул винт запаски и стук исчез.
Oldster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
