Старый 25.11.2014, 21:40   #1186
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от Goose Посмотреть сообщение
С такими тратами на установку ГБО, обслуживание и при том что газа на 30% больше ест есть ли экономия в обозримом будущем?
При верной регулировке в пределах 10%, а не 30%.
Сообщение от Колючий Посмотреть сообщение
BRC отличные и не убиваемые форсунки и плевать им на наш газ, более 100тыс. на них пробег.
Я тут где то рассказывал про знакомого, который такси держит. Он машины скидывает после 150-200 ткм, а газ на новые переставляет. И именно BRC.
Старый 26.11.2014, 15:11   #1187
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
В случае, если не жалко движка (горят клапана при установке минимального расхода)
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 15:55   #1188
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Artur-TranSat Посмотреть сообщение
Кто это придумал? Страшилка со времен первого поколения. Давно устарела.
Старый 26.11.2014, 18:28   #1189
Колючий
Сделай себе бедную смесь и посмотришь.
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 19:08   #1190
Nbf
Аватар для Nbf
Да куда смотреть - вариатор то на что? Или стало модно без него обходиться?
У меня перед глазами пример у товарища: Рено Сандеро, с нуля газ, расход именно +10%, оборудование BRC, вариатор (не помню какой). Клапана ну никак не прогорают. Что он делает не так?
Старый 26.11.2014, 20:18   #1191
Колючий
Видимо мы о разном! Вариатор служит для другой цели.
Старый 26.11.2014, 21:29   #1192
Nbf
Аватар для Nbf
Да? И для чего же?
Старый 26.11.2014, 22:06   #1193
Колючий
Для изменения угла опережения зажигания.
Старый 26.11.2014, 23:24   #1194
Nbf
Аватар для Nbf
Ну же, ну же! Продолжи мысль, вспомни причину прогорания клапанов на старом газовом оборудовании!
Старый 27.11.2014, 09:46   #1195
Колючий
Еще раз повторюсь причина прогара одна бедная смесь и вариатор при этом никак не спасет. Вариатор смещает фазу тем самым немного уменьшая перегрев вып. клапанов и улучшая динамику авто и не более. Если ты все и так знаешь зачем устраивать здесь такую дискуссию.
Старый 27.11.2014, 11:03   #1196
Nbf
Аватар для Nbf
Затем, что ты упорно распространяешь устаревшую информацию. "Слишком" бедную смесь не дадут установить газовые мозги. Проблема прогара клапанов осталась в далеком прошлом, так же как "хлопушки" и прочие детские болезни газового оборудования ранних поколений. Электроника давно научилась минимизировать практически все облемы газового оборудования, кроме кривых рук установщиков конечно же. А уж сознательная установка повышенного расхода... Это как раз и есть кривые руки, не умение или пофигизм, что одно не лучше другого.
Старый 27.11.2014, 16:25   #1197
@artemka
Аватар для @artemka
Стал выбор поставить brc, или форсунки aeb, мозги диджитроник, а редуктор brc, сказали, что солянку лучше так подобрать.и дешевле будет в обслуживании, какие есть мнения?
Добавлено через 6 минут
И если не трудно про вариатор и капельницу, с многими общался на эту тему, но так и не понял нужные ли эти вещи, кто как говорит,вот и ломаю голову что поставить)))
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 17:18   #1198
Nbf
Аватар для Nbf
BRC в общем то никакого обслуживания кроме замены фильтров не требует. Но дороже, факт.
Вариатор крайне желателен, на счет капельницы не скажу, не сталкивался вовсе.
Старый 27.11.2014, 20:46   #1199
Agarushka
Если все так за BRC, то когда полетят мои форсунки поставлю именно BRC. И пусть они только попробуют у меня 100 тыщ. не проходить- вы спать будете ворочаясь .
А бедную или богатую смесь я вам сделать могу. Товарищ прав, что бедная смесь ведет к прогару клапанов, поэтому надо делать нормальную смесь.
Вариатор не нужен вообще, поскольку диапазона регулировок УОЗ хватает и без него.
Себе капельницу не ставил и советовать по поводу нее тоже не буду.
Старый 27.11.2014, 21:17   #1200
Колючий
Абсолютно любую смесь можно сделать какую попросишь так тебе и настроят топливную карту. Речь идет именно об этом а не том что правильно настроенная система может навредить движку. Поэтому я тебе и говорил что мы о разном, и не распространяю ничего. Я сам езжу на BRC в паре с вариатором и считаю ее лучшей.
Добавлено через 7 минут
Вариатор нужен точно, штатная система УОЗ меняет угол только в том случае если например плохое топливо а если топливная смесь в норме то тогда ничего не происходит. Вариатором же принудительно смешается угол в моем случае на 6гр.раньше. А масленка это вообще мне кажется бред какой-то.
Добавлено через 14 минут
Вариатор нужен точно, штатная система УОЗ меняет угол только в том случае если например плохое топливо а если топливная смесь в норме то тогда ничего не происходит. Вариатором же принудительно смешается угол в моем случае на 6гр.раньше. А масленка это вообще мне кажется бред какой-то. Кстати форсунки BRC поставишь не пожалеешь, пробег больше 100 т и ни каких проблем.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
