Старый 19.09.2014, 15:30   #1
Mapk kot
имеется аут праворукий, брал с пробегом 25000,сейчакс 60000. Раньше замечал вот такие симптомы
1. педаль газа нажата, обороты могут прыгать в пределах 500-600 как мне кажется, не совсем уверен в числах но колебания стрелки видно хорошо.
2. Едим не важно с какой скоростью, пусть будет 60 км, начинаем тормозить, и уже в само конце когда скорость ниже 10 км в час, обороты падают как кажется до нуля, потом подымаются .
3. при нажатие на газ ,есть некоторая задумчивость
Сегодня загорелся чек, скинул клемму на 10 минут, чек пропал но вот надолго ли ?
С чего начать ? поменять свечи?
Mapk kot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 10:30   #2
Skidder
Аватар для Skidder
Удалил каты. Левый (передний) кат полностью вылетел в трубу и почти наглухо забил тот который стоит по днищем, из-за этого газам некуда было деваться и сифонило через уплотнительное кольцо. Пока поставил мех обманки, выясно, что там цокает в двигателе, поменяю на электронные. Делал в АТТ Рублёво. Кстати, хочу заметить, что джеки чан появился первый раз, а через киллометров 50 кат уже рассыпался и вылетел!
Skidder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 18:04   #3
Turboprivod
Skidder, вы просто Америку открыли! Кто еще сомневается в том что надо заранее разбираться с катализаторами, пока двигатель еще не цокает?
п.с.
почему в темах по продаже машин лепят баны даже на дельные замечания, а тут не трогают даже особо напрашивающихся товарищей.
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 23:56   #4
Skidder
Аватар для Skidder
Сообщение от Turboprivod Посмотреть сообщение
п.с.
У меня каты развалились первый раз на 5 тысячах, мне надо было их вырезать ещё при покупке? Ошибок до последнего случая не появлялось, отсюда вывод, что каты работали. Так с какого перепугу туда было лезть? Или Вы знаете секретный регламент по которому каты надо менять или удалять при определённом пробеге? Поделитесь с клубнями, если нет, то согласен с Вашим п.с.
Старый 04.10.2014, 18:17   #5
Skidder
Аватар для Skidder
Сообщение от Skidder Посмотреть сообщение
Удалил каты. Левый (передний) кат полностью вылетел в трубу и почти наглухо забил тот который стоит по днищем, из-за этого газам некуда было деваться и сифонило через уплотнительное кольцо. Пока поставил мех обманки, выясною, что там цокает в двигателе, поменяю на электронные. Делал в АТТ Рублёво. Кстати, хочу заметить, что джеки чан появился первый раз, а через киллометров 50 кат уже рассыпался и вылетел!
Выяснил, гидрокомпенсаторы, меняю.
Старый 04.10.2014, 18:40   #6
omskdvr
Skidder, и скока это удовольствие выходит?
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 00:35   #7
Skidder
Аватар для Skidder
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
У ОД работа 16 тык плюс запчасти.
Skidder, где то я читал на этом форуме что гидрокомпенсаторы поменяли, клапана отрегулировали, а звук остался, решили что заслонка коллекторная. Выложите звук пожалуйста, интересно послушать
Не получится, уже скинули крышки (
Молотило хорошо. Посмотрим, как там дальше пойдёт.
Старый 04.10.2014, 19:06   #8
Turboprivod
Старый 21.09.2014, 14:34   #9
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Мицубиси-НАДЕЖНО!!!! Какие каты,вы о чем ваще?
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 06:22   #10
Буратино в ночи
Камрады, ситуация загадочная.
За лето было 4 ошибки плохой работы катализатора 2го банка. Его работу я отслеживаю по показаниям датчика через OBDII и программу на телефоне.
Так вот, при активном педалировании, катализатор начинает работать нормально, так же как и катализатор банк1. Разница в показаниях лямбд до и после катализатора отличаются.
Как только начинаешь ездить в режиме экономии, т.е. больше накатом, газ плавно и немного, появляется ошибка катализатора банк2. Да и по лямбдам видно, что в таком режиме, ламбда после катализатора показывает практически теже значения что и лямбда до.
Ошибка появлялась ТОЛЬКО при езде с МИНИМАЛЬНЫМ (~1500 об/мин) газом продолжительное время по трассе.
Мои мысли. При "педалировании" катализатор прогревается и начинает работать. Когда обороты двигателя минимальны, катализатор не работает должным образом.
Летом снимал весь выпуск и смотрел катализаторы. Визуально они в порядке, разрушений не видно.
В ближайшее время хочу посмотреть эндоскопом через отверстие первой лямбды на катализатор банка2 с переди на наличие разрушений.
Буратино в ночи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 09:26   #11
Turboprivod
Skidder,просто в этой теме уже десятки раз говорили о том что чек загорается когда уже совсем ...опа, когда первые два развалились и вылетели в основном по ходу движения выхлопных газов, попутно забив третий. Про пыль прямых доказательств нету, но уж оч.много косвенных, да и в любом случае нет ничего полезного для мотора в езде с частично заткнутым выпуском.
Прочитав все это я для себя сделал выводы, основываясь на которых не стал дожидаться не ошибок, не пробега в 100т., а вырезал два ката в коллекторах на пробеге в 86т.км, и выложил в этой теме фото разрушенных сот катализатора со стороны двигателя, как лишнее доказательство правильности своих действий. А товарищи которых душит жаба и которые упорно "не видят смысла" что-то делать до появления ошибки, а потом еще и с ней ездят пока забитый выхлоп по середине не начнет сифонить, встречаются тут почти на каждой странице.
Буратино в ночи,надо со стороны мотора смотреть, именно от туда начинает рушиться, с противоположной этого не увидеть
Старый 30.09.2014, 01:14   #12
Skidder
Аватар для Skidder
Skidder,А товарищи которых душит жаба и которые упорно "не видят смысла" что-то делать до появления ошибки, а потом еще и с ней ездят пока забитый выхлоп по середине не начнет сифонить, встречаются тут почти на каждой странице.
Не собираюсь никому ничего доказывать, но считаю, что я не должен забивать голову всякой ерундой и уж тем более вызывать эвакуатор при появлении чека в 150 километрах от цивилизации, в 12 часов ночи. Появилась проблема, решаю. И тратить время на чтение 86 страниц в одной ветке, тоже не собираюсь. Тут, есть ветка про стуканувшие двигатели на xl 3.0, сходите почитайте, может поменяете себе что нибудь, в целях профилактики. Например двигатель, ну вдруг стуканет
Я посчитал нужным написать то, что случилось у меня, как раз по теме ветки, а если бы тут было поменьше пустой болтовни, то глядишь и не было бы 86 страниц.
Кстати, как с запахом? Единственный оставшийся кат его убирает полностью?
Возвращаясь к сути
Оказалось, что толкового специалиста по двигателю найти не просто ) Короче, машина в ремонте, будет результат сообщу.
Старый 30.09.2014, 08:13   #13
Turboprivod
Skidder,не хочу наговаривать, но как бы вам теперь ту тему не пришлось изучать, раз не удосужились изучить эту)) не дай бог конечно.
Убирает на 80%, если не стоять сзади и принюхиваться - разницы не почувствуете, но у вас он может быть забит продуктами распада первых двух, судя по этой теме так часто бывает
Старый 01.10.2014, 01:02   #14
Skidder
Аватар для Skidder
Надеюсь, что до этого не дойдёт. Но по Вашему это нормально?
Старый 30.09.2014, 09:57   #15
Буратино в ночи
Это все логично и понятно. Не понятно почему ошибки происходят на малых оборотах (экономичная езда), а на высоких (режим "тапкавпол") все нормально, и катализатор начинает работать как надо (судя по лямбдам).
Придет эндоскоп, обязательно загляну в трубу.
катализатор outlander xl
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
