Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 13:58   #1186
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Alex1990 я так понимаю она будет работать с моими штатными кнопками на руле? И "блюпуп" для связи с телефоном у нее есть? Сейчас у меня обычная с двумя крутилками.
С кнопками на руле работать будет, вот громкой связи у нее нет, это отдельный блок + микрофон.
Старый 04.08.2015, 16:16   #1187
kovkonst
На позапрошлой неделе поменял себе штатную сенсорную с одной крутилкой на китайскую, так что штатная лежит без дела, плюс блок bluetoth с голосовым управлением магнитолой, плюс штатная камера. Если интересно - пишите в личку, договоримся.
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 17:59   #1188
Mobilis
Аватар для Mobilis
kovkonst, А какую взяли? Как впечатления?
Старый 04.08.2015, 19:31   #1189
kovkonst
Trinity взял двухсистемную - грузится на винде и отдельно к ней съемный блочок - андроид бокс, который можно дома подключать по hdmi к телевизору с клавой и мышью. Функционал хороший - можно поставить всё на все случаи жизни. А вот звук - звук средний, от брендовых аппаратов отличается явной "дешевизной". Не хватает регулировок эквалайзера - всего трехполосный - басы. средние и высокие. Для ценителей данный аппарат не пойдет. Хотя в магазе мне сказали, что звук у нее лучше, чем на Incar. Звук сравним со штатной, единственно - запас по мощности больше. Штатную камеру пришлось заменить - отстой полный. Разрешение экрана майфуна больше штатного, поэтому видео со штатной камеры отвратительное, большая пикселизация, да еще и линии парковки пропали, т.к. рисует их штатный майфун. С телефоном дружит прекрасно - по bluetoth передает телефонную книгу, встроенный микрофон обеспечивает гораздо лучшее кач-во передачи речи, чем на штатной. Кнопки на руле работают. Обещанное подключение "пин ту пин" не прошло - как обычно - потребовался сигнал заднего хода, ну и оказалось, чтобы заработали кнопки на руле, нужно соединить меджду собой два провода, про что инструкция умалчивала... А так - скорее доволен, чем нет.
Старый 06.08.2015, 23:55   #1190
dwalker
Сделал несколько фотографий PI000OUT в установленном состоянии.
Связался с товарищами из "Пилот Навигатор", они подтвердили, что это чисто их устройство, и можно прошить их прошивкой. Завтра обновлю, по итогам отпишусь.
Вообще устройство нравится, и по функционалу, и по звучанию.
Последний раз редактировалось dwalker; 07.08.2015 в 00:06.
dwalker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 01:27   #1191
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от dwalker Посмотреть сообщение
В принципе понятно, и дизайн хорошо и по месту садится.
А можно узнать у ТОВАРИЩЕЙ по оружию:
1) - есть или нет возможность через их прошивку подключиться к КАН шине и запускать запросы и ответы по КАН шине?
Если у них нет этих команд, могу подумать - как нам всем помочь в этом вопросе
Команды и значения у меня есть
Никак не найду заинтересованых продавцов, чтобы максимально приблизить автомагнитолы на андроиде по связи с авто, как у оригиналов от митсу
2) - есть ли варианты с экраном 8" - с хорошим разрешением?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 16:58   #1192
vitt76
Аватар для vitt76
Ребят, подскажите, как Китайца обучить программировать кнопки на руле? Из китайца выходят провода key1 и key2.
vitt76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 15:19   #1193
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от vitt76 Посмотреть сообщение
Это два входа с разной "резистивной чувствительностью"-пробуешь один, если кнопки не программируются на нём, тогда пробуешь второй.
Одновременно оба не подключай. И из шлейфа кнопок руля общий минус обязательно на корпус (-) общий подключить, иначе эффекта не будет. Я расписывал процесс где то в районе 125-135 страниц этой ветки.
Старый 08.08.2015, 19:18   #1194
vitt76
Аватар для vitt76
Спасибо, заработало на key2 а как теперь восстановить usb в подлокотнике?
Старый 08.08.2015, 20:20   #1195
Valdemar68ru
подскажите пожалуйста, карта SD только для карт или можно туда музыку записывать? с каким максимальным объемом работает? 32? 64? 128?
Старый 09.08.2015, 00:29   #1196
dwalker
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
1. Перепрошил штатной прошивкой от NaviPilotDroid2 - все работает, появились доп. приложения (СМС с GPS-координатами, мониторинг давления в шинах), порядок в общем.
2. Слотов под SD 2 штуки, видятся оба. На одном штатно навигационное ПО, на втором что угодно. На навигационную музыку не писал, не проверял.
3. В штатном модеме есть слот еще под одну карту памяти. Проверял, работает параллельно с модемом, музыку и видео читает.
4. Штатный USB в подлокотнике как был, так и остался. Тоже, соответственно, читает и музыку и видео.
Точно поддерживается 32 Гб, больше не проверял.
Кстати, кто-то знает, как вообще на андроиде вынести на рабочий стол закладку на программы, которые установлены на устройстве? Ведь меню программ на девайсе нет, вдруг случайно грохну ярлык на рабочем столе...
Последний раз редактировалось dwalker; 09.08.2015 в 00:45.
Старый 09.08.2015, 06:06   #1197
yeger
Аватар для yeger
Из блока блютус , что ниже штатной магнитолы вытаскиваешь разъем подлокотного USB, и соединяешь с USB магнитолы (я взял кусок фольгированного текстолита 7х15 мм., прорезал в нем вдоль 3 канавки- получилось 4 контактнык дорожки и насадил на эту хрень с двух сторон оба USB .Вуаля!)
Чтото новое в Андроидостроении. У тебя экранные кнопки вверху -"домик" и "двойной прямоугольник" разве никаких функций не выполняют?
Обычно создаешь папку, в нее скидуваешь все проги, а ярлык папки выносишь на рабочий стол. Но это зависит от "создателя" магнитолы. У тебя, судя по фотам NavipilotDroid II - задай вопрос их поддержке, не стесняйся.
Последний раз редактировалось v888v; 10.02.2017 в 20:15.
Старый 09.08.2015, 07:08   #1198
A.V.I.
На счет текстолита хорошо придумал. А дорожки протравливал?
A.V.I. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 13:05   #1199
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от A.V.I. Посмотреть сообщение
Дохрена делов! Просто надфилем проточки сделал
Старый 12.08.2015, 14:39   #1200
Mobilis
Аватар для Mobilis
Здравствуйте.
Хочу заказать http://www.roximo.ru/android/mitsubi...cer-11-rd-2601
Что можете сказать об аппарате?
Может кто ставил уже и есть опыт?
В комплекте нет "канбуса", понадобится ли он для подключения штатной камеры заднего вида?
Нормально ли она встает в нашу панель?
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
