Старый 16.06.2015, 11:12   #1186
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Мне не нравится ситуация, когда зимой на автозапуске машина стоит и светит ДХО... Поэтому из всех вариантов выбрал штатный, т.е. двухламповые ПТФ+активация. Ну это моё ИМХО...
У меня активированы штатные ДХО на ПТФ и к разъему ДХО подключил сторонние ДХО Probright, и поэтому, при автозапуске с поднятым ручником, ДХО не горят. Вот, кстати, вчера ребята позвонили и попросили поучаствовать.
Старый 16.06.2015, 13:21   #1187
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Aram193, отличное решение ,а почему тогда при включении ближнего (38с) не гаснут ДХО?
yeger, ну... я ж читаю "поставил ДХО", потом на аватарку глянул... Зачем, думаю, вторые ДХО?
Старый 16.06.2015, 14:16   #1188
Aram193
Аватар для Aram193
Они же переходят в режим габаритных огней, так же как, например, на RAV4. Я потом лампочки штатных габаритов снял, т.к. они совсем не совпaдают по цвету и возникает диссонанс.
Последний раз редактировалось Aram193; 16.06.2015 в 14:34.
Старый 16.06.2015, 20:13   #1189
Сообщение от Spycash Посмотреть сообщение
Вот мой колхоз, вроде ни кто ещё так не ставил.
А как быть с ГОСТом по установке: расстояние от края авто, высота и т.д. и т.д. Какие аргументы при встрече с инспекторами ГИБДД? Почитайте требования Правил... и где - то здесь были ссылки по правильной установке.
yeger, так у Вас рестайл... На аватарке-то обновленный, там есть ДХО.
Согласен 100%
Старый 16.06.2015, 22:24   #1190
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
У меня стоят "Philips", к ним в комплекте шел сертификат и подробная схема по установке, согласно "ГОСТа имени Д.А.Медведева"
(Потому что только сверхразумный человек, переживая за экологию планеты, пересадил всю страну на энергосберегающие лампочки и одновременно с этим ввел требование включать ближний свет фар днем, либо доустанавливать ДХО!!!)
Добавлено через 36 минут
У меня стоят "Philips"(один-в-один, как в посте #570), к ним в комплекте шел сертификат и подробная схема по установке, согласно "ГОСТа имени Д.А.Медведева".
Последний раз редактировалось yeger; 16.06.2015 в 22:48.
Старый 18.06.2015, 09:03   #1191
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
Aram193, А можно подробнее про ДХО в поворотниках? Где это ставят/продают, сколько по деньгам выходит?
На мой взгляд для дорестайла один из самых оптимальных вариантов...
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 10:08   #1192
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
Страницы 59 -60 данной темы, там есть мой отчетик.
Добавлено через 38 минут
Стр. 59 60
Старый 18.06.2015, 11:13   #1193
GoldenAxe
Спасибо за наводку, но ценник.... Буду думать...
Старый 20.06.2015, 21:42   #1194
Spycash
По ГОСТу только здесь, либо штатные.
Взято отсюда: http://www.drive2.ru/l/4108041/
Spycash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 04:49   #1195
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Вложение 134418
Внутренняя граница вероятно правильная не менее 600 мм, внешние границы не более 400 мм от края, т.е. слева-справа до крыльев тоже зелёная зона.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 12:42   #1196
Pakevich
Авто: Ford Explorer-V (2014 г.в.)
Всем доброго дня.
Прошу совета (подсказки). Вроде ДХО активированы. Реле (Калиновское) и предохранитель поставил. Но ничего не работает. Что я не так делаю?!
И еще... Тут на форуме ставят перемычку что бы запараллелить плюс от птф. Не могу понять зачем эта перемычка и что она дает. Насколько я понял если ставить перемычку и дхо, то последние будут работать только когда включены птф. Или я что то неправильно понимаю? Спасибо.
Pakevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 12:59   #1197
Sludnov
Сообщение от Pakevich Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
У вас лампочка в птф одна и прод к ней один.
поставив перемычку вы подадите питание с реле дхо на эту единственную лампочку по существующей проводке.
Старый 01.07.2015, 13:09   #1198
Aram193
Аватар для Aram193
Pakevich, к штекеру возле радиатора подходят 4 провода: 2 на ПТФ и 2 на ДХО (это у некоторых капиталистов в фаре ПТФ есть маленькая лампочка (13Вт) на ДХО. А дальше у нас к ПТФ идет только 2 провода. Когда включены ПТФ, напряжение появляется на одном проводе, а когда включаются ДХО, то на другом. Поэтому, чтобы горели ДХО (ПТФ в качестве ДХО) и нужно ставить перемычку. Замыкания не какого не будет. При срабатывании ДХО напряжение пойдет от реле ДХО к ПТФ через перемычку, а при включении ПТФ, реле ДХО отключится и напряжение пойдет к лампочкам.
Все это относится только если у вас активирован режим ДХО на ПТФ, а не на ближний свет.
Старый 01.07.2015, 22:27   #1199
Всем доброго дня.
Привет! Ваша фраза не понятна.(вроде ДХО активировано). Мне активировали МУТом, ПТФ активировал самостоятельно по советам уважаемых форумчан. Все получилось с первого раза. Установил туманки+ ДХО. То есть в ПТФ две лампы.
Старый 03.07.2015, 11:06   #1200
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от Megatonna Посмотреть сообщение
Кто нибудь ставил такой девайс ? http://ru.aliexpress.com/item/FREE-G...309650135.html
Интересная вещь 2в1, китайские светодиоды могут долго не прожить
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
