Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 06.03.2011, 22:35   #1186
сергеев.а
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Сообщение от Dimson7819 Посмотреть сообщение
попробуй.
ты кстати в лигтднс берешь диоды? глянул у них на сайте кроме как кол-во чип в диоде ни какой инфы, ни длины волны ни яркости ничего недают, странно.
можно и у них.но параметров нету и нету давно поставок этих диодов(говорят может и не будет)
Старый 10.03.2011, 11:13   #1187
Dimson7819
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
ага велик риск -если не понравится то новые фонари придется брать.
Как успехи с установкой отражателей?
Dimson7819 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 11:20   #1188
сергеев.а
пока еще косячные переделываю(там не хватает частей корпуса) да и новая идея появилась.
Старый 10.03.2011, 15:22   #1189
Андрей777
Так я и не понял кто нибудь нашёл где их можно купить или где их очень хорошо сделают???
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 15:49   #1190
Пандыч
раздел 6 в Навигаторе
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 16:24   #1191
Dimson7819
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Или внимательнее читать последние страницы
Старый 14.03.2011, 17:29   #1192
сергеев.а
начал себе делать.примеряю 2 варианта первый на фото .второй завтра попробую.. на фото не все ровно т.к. это просто примерка.
Старый 14.03.2011, 17:59   #1193
Dimson7819
Еще бы увидеть как горят. Так опять нестыковка по свечению будет? Отражатели разные получаются.
И чет не понял что с фонарем? как то его правая сторона смущает, чет он уменьшился, или мне кажется?
Старый 14.03.2011, 18:07   #1194
сергеев.а
уже проверял.но позже покажу.
Старый 23.03.2011, 13:25   #1195
Dimson7819
ждемс
Старый 23.03.2011, 13:55   #1196
сергеев.а
не жди.не айс фонарь испорчен.
Старый 23.03.2011, 15:24   #1197
Dimson7819
в чем суть? не так горит? не так смотриться со стороны? получается тема с отражателями закрыта ?
Старый 23.03.2011, 15:43   #1198
сергеев.а
горит нормально но выставить ровно проблема+если начнешь то есть вариант запороть(оно тебе надо?) любой вариант новый это риск запототь фонать. я думаю лучше чем с диодами морочится не надо т.к. фонарь тонкий а есть отражатели но длинна под 2 см(крышку фиг закроешь) мне больно дорого обходятся эксперементы.хотя я этот вопрос еще не закрыл.
Старый 23.03.2011, 16:07   #1199
Dimson7819
с отражателями тема меня изначально не прильщала, по этому пробовать не буду. Если уж не закажут спецом, и то надо будет все смотреть и взвешивать за и против
Старый 23.03.2011, 16:30   #1200
сергеев.а
да тока учти если даже вроде все ок ставишь на авто и чето опять не нравиться .да и недешево это будет т.к. при расверливании подложки сверлом 13мм она легко трескается.
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
