Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 19.01.2009, 23:22   #1201
Sergun
По умолчанию Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от GVV Посмотреть сообщение
Конечно, шикарная новость, что касается замены модуля ВТ. То есть, если я правильно понял, набор номеров из 11 цифр теперь не проблема? А кто скаже, услуга по замене такого модуля платная или ОД обязан это делать по требованию клиента?
Уже обсуждалосЬ. Да меняют по гарантии.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 09:42   #1202
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Неправильно понял.
С новым модулем становится возможным запись 11 цифр в телефонную книгу автомобиля. А набирать 11 знаков и раньше можно было. нельзя было записывать 11 знаков.
Старый 20.01.2009, 09:48   #1203
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
и какие цифры она пролаяла?
Что не поняла - зерро, а так 3,4,5, что похоже по фонетике. Во общем тетка юморная, много чего придумывает.
genchik добавил 20.01.2009 в 09:53
Так сразу говори "call <Имя абонента> mobile"
Фигня, если активирована функция подтверждения, все равно будет переспрашивать. Надо просто набрать телефонную книгу, а потом отключить функцию подтверждения. И тетка переспрашивать не будет, конечно, если за абонентом один номер зарегистрирован и назван полный адрес ячейки. А так в принципе не влом сказать несколько раз ейс. Зато точно знаешь на какой телефон тетка старается позвонить. Хотя с тела звонить понятней и проще, но не всегда удобно.
Последний раз редактировалось genchik; 20.01.2009 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 13:14   #1204
KB-XL
Что-то не работает... В такой комбинации тетка не понимает <Имя абонента> и переспрашивает.Либо предлагает (с) зачитать весь список
KB-XL добавил 20.01.2009 в 13:23
Услуга бесплатная. Алгоритм (для Украины):
1. Идешь к своему ОД, обьясняешь проблему.
Доп. информация:
Part number старого модуля: 8785A004
Part number нового модуля: 8785A010
2. Если ОД согласен, то переходим к п.5
3. Если ОД начинает отмораживаться (как было в моем случае), то пишем письмо в НИКО с просьбой о замене блока.
Контакты тут: https://www.out-club.ru/board/showth...845#post252845
4. После этого НИКО предает заявку твоему ОД, и ОД должен с тобой связаться.
5. ОД инициирует заказ блока, начинаем ждать его доставку (я ждал месяц).
6. Блок приезжает, меняется, все счастливы
Последний раз редактировалось KB-XL; 20.01.2009 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
KB-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 16:30   #1205
Tonn
Неправильно понял.
Не обманывай дяденьку Со старым модулем можно было набирать 11 цифр, только если первые две были нулями. А восьмерка первая не прокатывала)
P.s. Особенно радует на новом модуле отсутствие эффекта "пещеры" (а то меня все знакомые гнобили, когда им из машины звонил) и мгновенный отклик при совершении звонка с "тела"
Tonn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 22:06   #1206
Tornado
Аватар для Tornado
Авто: 2.4 XL CVT S30
Сообщение от алекс63 Посмотреть сообщение
это где написано?!?! у всех ток на правый динамик...
Извиняюсь, перечитал и понял что не прав я.
Tornado вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 13:56   #1207
П.А.Н.
Авто: ХЛ 2,4 в максималке на R16
Мужики, а кто знает, с какого времени при изготовлении(сборке) авто, начали устанавливаться новые модули БТ на ХЛ. Т. е у меня машина сборки марта 2008 года - вот на ней старый или новый модуль БТ?
Как можно отличить старый модуль от нового, по каким признакам(опциям, функциям)? Народ пишет что на новом БТ модуле - улучшенная чувствительность микрофона, гудок идёт после набора номера, про регулировку громкости тётки. Но народ то это определил в сравнении - после замены. На старом этого небыло или было, но по другому?
Короче как увидеть разницу?
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 21.01.2009 в 14:09.
П.А.Н. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 14:18   #1208
genchik
Аватар для genchik
Сообщение от П.А.Н. Посмотреть сообщение
Если при звонке через тетку не слышно гудков дозвона до абонента, а слышишь его раздраженное -алло, алло, значит старый БТ. Да и тетка общается на повышенном уровне громкости, который уменьшить нельзя.
Это самый простой способ тестирования. Я сам недавно поменял старый модуль на новый. Разница огромная.
Старый 21.01.2009, 16:26   #1209
GVV
Аватар для GVV
Сообщение от Tonn Посмотреть сообщение
Не обманывай дяденьку Со старым модулем можно было набирать 11 цифр, только если первые две были нулями. А восьмерка первая не прокатывала:
Это точно, все набиралось, но первые две цифры были "0" и более того, даже с таким номером выполнялся вызов через телефон и даже на нужного абонента, вот только потом говорилось что или неправильно номер набран или что то такое еще, уже точно не помню, одним словом, что вызов не возможен.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.01.2009 в 16:32. Причина: [QUOTE]
GVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 18:26   #1210
Un_ReG
А кто в Москве поменял, подскажите, дилеры сильно сопротивляются делать это бесплатно?
Un_ReG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 20:09   #1211
валентиныч
Аватар для валентиныч
Авто: Outlander XL 2,4 Suzuki SX-4 Nissan Murano 3,5
У меня начало июня - блок старый.Новый заказан в Рольф-Востоке.Ждём-с...
валентиныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 07:04   #1212
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
У меня старый блок, но громкость тетки и разговора регулируется кнопками на руле .
Старый 22.01.2009, 09:55   #1213
Declarant99
Аватар для Declarant99
Сообщение от Un_ReG Посмотреть сообщение
Обратился в Рольф-Центр, без лишних вопросов заказали новый модуль, ждать примерно месяц
Declarant99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 10:14   #1214
genchik
Аватар для genchik
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
А гудки при дозвоне слышны?
Старый 22.01.2009, 15:50   #1215
Sabre2
Аватар для Sabre2
На днях поменяли модуль. Разница колоссальная. Теперь только через него и звоню. Ждал 3 недели. Заменили без проблем - продемонстрировал инженеру по гарантии невозможность набора 11 цифр - тут же на месте было принято решение о замене и был заказан новый модуль.
Sabre2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
