Старый 22.01.2009, 20:12   #1
М А О
Аватар для М А О
По умолчанию Ответ: У кого какой косяк?
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
Коллеги , подскажите плиз -
с самого начала эксплуатации в узком районе оборотов двигателя около 750 есть вибрация - как на стоящем так и на едущем автомобиле. Естественно сильно ощущается только в пробках , когда обороты около 750 и едешь медленно - во всех других случаях в этот узкий диапазон двигатель практически не попадает надолго. Резонансные частоты что ли какие ?
Это мне так повезло или есть такое у кого еще ?
Пробег только 1100км , на ТО конечно спрошу - но это явно не гар случай и вообще про вибрации сложно что либо доказать - наверняка скажут особенность двигателя или прирабатывается . Она и в самом деле не сильная , но заметная ... Может в самом деле особенность двигла 3 литрового ? Как у вас ?
Вам по моему к ОД, похоже на свечи.
М А О вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 21:36   #2
Romabar
Аватар для Romabar
Авто: Outlander III Sport S-AWC 2014
у меня перегорел предохранитель и все розетки не работали (это потом выяснилось) приехал к ОД они опредилили что это предохранитель и сказали что вы мощные устройства сильно подключали, сказал что только компрессор они проверили его, оказалось что он вообще нифига не кушает и тогда мастер сказал что я качал колеса до 10 атмосфери по этому сгорел предохранитель. А вообще они хотели содрать с меня 150р просто так, еще до тово как показать машину мастеру они сказали оплати 150р я спросил за что? они сказали просто так
Romabar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 21:56   #3
avtomobilist
Временно никто
Сообщение от Romabar Посмотреть сообщение
Странно, сколько качал компрессором проблем не было, может на Аут ХЛ начали ставить китайские предохранители? А про 150 руб. вежливо послать......
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 21:56   #4
Artursan
Да это практически с новья - просто сначала ездил не по пробкам - быстро , замечал но особо не напрягало ,т.к. эффект был кратковременный - быстро проскакивал этот диапазон около 750 об , а в пробках уже задумался - чой то не так.
Свечи - они бы и на ХХ бы давали бы такой же эффект, да и рано им еще умирать. Вообщем как я понял у всех все ровно - набирает обороты без кратковременной вибрации в районе 750об. Может валы балансировочные или еще что , а может рассосется как обкатается - прошел только 1140 км. Бум надеяться на лучшее и жду может кто подскажет еще где искать .
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 03:56   #5
Sju
Аватар для Sju
Это не свечи с большой вероятностью. Свечи бы давали бы скачки оборотов на ХХ.
А вот если вибрация только в одном узком диапазоне оборотов (см. частот) это, скорее всего, означает, что какие то механические части плохо закреплены и при 750 оборотах колебания приводят к резонансу. Для начала проверить визуально крепление двигателя и примыкающих к нему механизмов, лучше даже вдвоем - один дает нужные обороты - другой смотрит. Если ничего - сразу к ОД пусть щупают, слушают и диагностируют.
Старый 27.01.2009, 22:44   #6
Дэныч
было б здорово если ктонть нашел бы в этой куче мою жалобу на свет.... головные фары....я сам в шоке... заметил тольконедавно на рыбалке.... они как у мопеда... их яркость зависит от оборотов двигателя... то есть включив дальний... на малых оборотах он тускнеет резко на глазах...и на подгазовке выравнивается...это что ж получается ? ....у кого как с подобными наблюдениями ?
Дэныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 22:54   #7
Vitalino
Аватар для Vitalino
Сообщение от Дэныч Посмотреть сообщение
Проверь аккумулятор
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 23:05   #8
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Вам точн к офф. диллеру,пусть смотрят генератор.
ИМХО-может быть только из-за этого.
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 00:46   #9
Sju
Аватар для Sju
Если это проявляется до сих пор, и после рыбалки, причем яркость заметно (существенно) меняется - обязательно, в первую очередь, проверить генератор.
И аккумулятор потом тоже заоодно.
А вообще дальний свет может немного "плавать" от оборотов. Например, если подсажен аккумулятор,либо большая нагрузка другого электроборудования, и поскольку дальний свет требует достаточно серьезной токовой нагрузки, при малых оборотах генератор выдает недостаточно тока для полной яркости.
Особенно хорошо этот эффект будет заметен в темной местности (например, на рыбалке), где нет других внешних источников освещения -фонарей, домов, других автомобилей, поскольку даже незначительное изменения яркости ощущается сильнее.
Старый 28.01.2009, 21:34   #10
XWW
Оптимальным считается напряжение не выходе генератора 13.8-14.2В. Полностью заряженный аккумулятор выдает примерно 13.2В. Когда потребителей в сети слишком много, напряжение на генераторе падает и аккумулятор добавляет необходимую мощность. Т.е. работает как стабилизатор, большого разброса по яркости быть не должно, разница всего 1-1.5В. Если разница так существенна нужно смотреть и генератор и аккумулятор.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 14:40   #11
Гена_Букин
Обнаружил у себя следующую проблемку: ПРАВАЯ "крутилка" на магнитолле (та которая отвечает за настройку звука) перестала листать треки .
А как это получилось ?
А-а-а кто это сделал?
Если серьёзно,то хочется знать: сталкивался кто с этим? И как лечить???
пробывал и СD и МР3 БЕСТОЛКУ. Кстати, у меня Rokford.
Последний раз редактировалось Sergy; 29.01.2009 в 18:40. Причина: 1+1 = 1
Старый 29.01.2009, 22:49   #12
Evil186
Аватар для Evil186
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 (S 03)
А у меня не только свет притухает, но еще и вентилятор "притухает", но это только на холостом, а как оборотов прибавишь то все нормально.
Такой косяк у меня давно на девятке ВАЗовской был, так я раз 5 "таблетку" регулятор напряжения менял.
Сообщение от Vitalino Посмотреть сообщение
Проверь аккумулятор
Проверял все нормально, но не на XL.
Сообщение от Гена_Букин Посмотреть сообщение
Надо будет собраться, заехать и немного поругаться!!!
Evil186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 16:39   #13
Kostya-k
Авто: Citroen C-Сrosser
Кто нибудь ставил сетку на передний бампер Си-Кроссера для защиты радиатора от камешков навстречу?
Kostya-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 18:19   #14
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от Kostya-k Посмотреть сообщение
ставили: эдесь тема , почитай
http://www.**********/forum/showthrea...F1%E5%F2%EA%E0
Старый 07.02.2009, 23:46   #15
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
По умолчанию провалилась кнопочка
блин такая неприятность случилсь девушку попросил кнопку регулятора фар покрутить она покрутила и та провалилась туда вовнутрь, как бы отсоеденилась от крепления, чё терь делать ? как её обратно вставить? это относится к гарантии?
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
