Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 22.04.2011, 10:09   #1201
il.84
Аватар для il.84
Авто: Lancer 9 --->opel astra ---> XL 2.4 2008г.
По умолчанию Re: XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Сообщение от il.84 Посмотреть сообщение
Купил Б.у. машинку. Все функции в магнитоле поставил в положение OFF. станции не перескакивают WAIT не высвечивается но на некоторых станциях есть переодическое шипение (либо как тут это называют пропадание высоких) (например 105,2 / 101,2). Гарантия заканчивается в июне.
Подскажите подпадет ли мое ГУ с такими проблемами под гарантию ?
Спс.
люди ну помогите скоро гарантии game over
il.84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 10:13   #1202
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
шипение это из за плохого приема, это нормально
S_A_S_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 20:29   #1203
Rezaq
Авто: S-Max и C-Crosser
Сегодня был в Вологде. Что интересно радио принимает ОТЛИЧНО, помех НЕТ. Когда уезжаю в область помехи тоже исчезают. Почему? Может надо не усиливать сигнал, а наоборот ослаблять его? Вернулся в Москву - опять шипит на высоких частотах. Колдовство.
Rezaq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 19:26   #1204
doom303
Аватар для doom303
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 Intense CVT (E63)
Ребят подскажите где у нас провод (фишка) который идёт на +12 вольт к антене от головы?
Вас не дождёшься сам нашёл спасибо.
doom303 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 07:51   #1205
Goose
Аватар для Goose
Сообщение от doom303 Посмотреть сообщение
Поменял голову на 2DIN Prology-радио ловит плохо, подскажи куда надо подать напряжение если антенна у нас все-таки активная? Я просто воткнул разъем антенны, питание на нее не подавал (не знал).
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 08:41   #1206
doom303
Аватар для doom303
Goose
Фишка находится за головой чуть с права розовый проводок входит-черный идёт на антену.
Я поменял штатную антену сначала купил фонокар оказалась полная лажа, снял, сдал её в магаз обратно. Купил Calearo ANT 76 77 901 установил и проблема с приёмом радио для себя закрыл, антенна супер. Установка занимает 15-20 минут не спеша.
Старый 21.05.2011, 06:21   #1207
Данил Дмитриевич
Привет всем! У меня американец XL немогу понять, но по моему радио при настройке на станции в диапазоне FM шагает по неченым чистотам и получается что все любимые станции пропускает. Подскажите как можно перенастроить его или есть какие варианты еще?
Данил Дмитриевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 08:10   #1208
MAX744
У американцев так и будет,шагать по нечетным чистотам..Выход один искать мастеров по перепрошивке...В Москве делали в Митино.
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 17:44   #1209
454
Аватар для 454
Goose
"Голова" штатная?
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 19:15   #1210
doom303
Аватар для doom303
Pioneer AVH-P3300BT поставил.
Старый 06.06.2011, 11:31   #1211
СергейС
Походу нашел причину плохого приема. Возможно, это уже описывалось здесь, тогда повторюсь.
Наткнулся в сервис-мануале (стр.54В-53). Там приводится один шаг:
"STEP 4. Verify that the radio is correctly grounded
The radio is connected to the ground with an
assembling screw."
Стал смотреть на своем ГУ и обнаружил, что двух винтов на креплении с каждой стороны не хватает (тех которые вкручиваются в сам аппарат). Добавил эти самые винты, поставил голову обратно и о чудо.....стало значительно лучше ловить.
Если до этой процедуры (при включенном радио, 70 км от Москвы) касаясь к антенне рукой прием становился лучше, то теперь наоборот, вот. Короче ГУ надо хорошо законнектить к кузову авто.
СергейС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 12:30   #1212
Vert
Goose
Купил. Поставил. Изменений - "0"!!!
Vert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 09:52   #1213
454
Аватар для 454
Наша антена похоже нормальная, проблема в "голове"
Старый 08.08.2011, 12:49   #1214
Пьер
Аватар для Пьер
Авто: Audi Q7
А если машина не на гарантии то голову не поменяют, верно?
Пьер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 16:53   #1215
Ninegr
Аватар для Ninegr
У меня авто 2008г/в. куплена машинка в 2009 с хорошей скидкой(распродажа).
Радио с новья работало отлично, но спустя месяц прием становился все хуже, протянул контакты на крыше, стало лучше но не то что было.
Недавно искал неисправность в своей аудиосистеме, а из штатных устройств у меня только чейнж 6 дисковый, остальное все заменил дополнив уселителем и сабом, в первую очередь заменил чейнж, валялся с ланса 2007г/в. все подошло отлично , только крепления перекинул, и заработало радио на отлично,да еще предустановки эквалайзера стали настолько лучше что пришлось, фильтра усилителя откатывать,
Получается что сейчас хуже музыку делают?
Либо мой случай единичный!
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
