Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 14.07.2017, 09:11   #1201
judo_rus
Авто: Outlander III CVT 2012 г.в. 4 WD Instyle
Видимо не туда обращались в Оками , я работаю там и мы это делаем . Сейчас подходил к менеджерам и спрашивал обращались ли с такой проблемой мне сказали что нет.
https://out-club.ru/board/showthread...=50188&page=64
здесь скан заказа - 29,11,16
judo_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 09:18   #1202
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от judo_rus Посмотреть сообщение
Я же вам писал ранее чтобы связались со мной и подъехали по договоренности и мы бы вам все сделали. Видимо вам так надо ,а сейчас говорите что в Оками ничего не могут.
Старый 03.08.2017, 21:44   #1203
Monya
Аватар для Monya
Всем привет. Как писал ранее, камеру ЗХ реанимировал проводом по известной схеме. Проблем не было и все работалло.Машина 10 дней стояла в гараже. По приезду из отпуска купил новый АКБ. Поставил. Селектор в "R"- камера не показывает. Достал магнитолу-провод на месте, питание есть. Не знаю. что делать???
Monya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 07:34   #1204
bernik
Сообщение от Monya Посмотреть сообщение
А второй контакт посадили на минус?
Старый 05.08.2017, 13:43   #1205
Monya
Аватар для Monya
Нет, не сажал. Так работало. Или совпало так!? (подсоединил один провод на 3 разъем, а заработал оригинальный вариант???). Чудеса, однако. Попробую теперь зановро на 3 разъем+, а неа второй минус. Так???
Старый 05.08.2017, 14:23   #1206
bernik
Все правильно добавь минус на второй и заработает
Старый 15.08.2017, 21:20   #1207
Monya
Аватар для Monya
Всем привет! Второй провод на минус и заработала камера. Пинов нет. Кто, как провода крепил?
Старый 28.08.2017, 13:19   #1208
Sovestь
Аватар для Sovestь
Авто: Мицубиси Аутлендер III 2,0 4WD CV
Всем доброго времени суток! На днях менял лобовое стекло на своем Мицубиси Аутлендер 2013 года выпуска 2.0 CVT 4WD Intense (S80). Когда все сделали, поехал домой и уже во время парковки заметил, что изображение с камеры заднего вида больше не поступает на зеркало заднего вида. Когда стекло меняли, разъединяли кабель, что идёт от зеркала салонного к левой стойке (под обшивкой всё спрятано). Там есть такой небольшой папа-мама штекер из восьми кажется штырьков со стрелочками направления соединения. Проверил этот штекер, несколько раз вынул, вставил - не помогает. Подумал, что может есть предохранитель, который мог перегореть, но по форуму почитал - вроде как нет такого. Полистал книжку - на схемах расположения предохранителей действительно нет такого, который бы отвечал за камеру заднего вида. Что еще могло случиться такого, после замены стекла с изображением и камерой?
Sovestь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 14:00   #1209
bernik
Сообщение от Sovestь Посмотреть сообщение
У вас стоит неоригинальное оборудавание и это знает только установщик который его ставил.
Старый 28.08.2017, 14:06   #1210
Sovestь
Аватар для Sovestь
Было такое предположение - я же купил ее с пробегом, 3-х летнюю, уже с камерой и этим зеркалом. Придётся ехать обратно в мастерскую, где стекло меняли, пусть ищут...
Старый 28.08.2017, 15:55   #1211
bernik
На третьи ауты зеркала с завода не ставили
Старый 07.09.2017, 11:15   #1212
gary83
Всем доброго дня! Возникла та же проблема со штатной камерой подключенной к "голове" с одной крутилкой: при включении ЗХ камера не выдает изображения, в меню настроек камеры картинку показывает. Как подключится от Етакса, благодаря форуму, разобрался. Вопрос вот в чем: т.к. проблема с CAN модулем (в меню выдает ошибку "Acquisition error" и все его параметры по нулям), где можно найти прошивку для него и обновить? ведь такая возможность имеется( см.фото)
Последний раз редактировалось gary83; 07.09.2017 в 11:17. Причина: лишние фото
gary83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 11:19   #1213
gary83
Сообщение от Dima-Aleksandrov Посмотреть сообщение
напишите в личку, магнитола ремонтируется
напишите, если не секрет, каким образом ремонтируете? нет ли у Вас прошивки для CAN модуля?
Старый 09.09.2017, 22:30   #1214
Olleg74
Сообщение от gary83 Посмотреть сообщение
Что то у тебя слишком сложно все
У меня например кан модуля нет (не подключен). А камера заднего вида работает
Я не прикалываюсь.
Последний раз редактировалось Olleg74; 09.09.2017 в 22:40.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 10:11   #1215
gary83
Сообщение от Olleg74 Посмотреть сообщение
Я не прикалываюсь.
У меня тоже когда-то работала, а сейчас проблема как и у многих.
Если знаете решение, помимо описанного на форуме, то напишите
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
