Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 21.05.2014, 12:35   #1201
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от mmavax Посмотреть сообщение
"а ты не летчик, а я была так рада...(с)"
Я всё конечно понимаю, но зачем так жестко и игнорируя напрочь HUD(head-up-display)?
Тот же простецкий HUD навигатора sygic давно уже на торрентах доступен.
Затрат времени и средств на проекцию - ноль целых, ноль десятых...
картинки на тему
Во первых днем почти ни чего не видно, во вторых наше стекло двоит и надо клеить специальную пленку.
И вообще я жду когда голограмму наладят.
И главное, я все это уже пробовал.
Добавлено через 7 минут
Здравствуйте, Олег.
Случайно не задумывались зделать на все окна работу стеклоподемников в режим авто.
Может быть подскажете что для жтого нужно?[/QUOTE]
Есть такая идея, пока смотрю на электронный блок от паджерика, думаю как его соединить попроще. Но сейчас другие планы.
Можно чуть подробнее- продается где-то такой модуль?
Я такой блок с разьемом и микрофоном купил на авито.ру. Попробуйте поискать.
Последний раз редактировалось kidanov; 21.05.2014 в 15:07.
Старый 21.05.2014, 12:48   #1202
Vetal32
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
У цветной панели можно поменять например звук поворотников и отображение цвета полоски мгновенного расхода и т.д.
Как это сделать?Подскажите если не трудно
Последний раз редактировалось kidanov; 21.05.2014 в 15:06.
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 13:07   #1203
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Как это сделать?Подскажите если не трудно[/QUOTE]
да как поменять цвет полоски.? с светлозеленого на красный?
Последний раз редактировалось kidanov; 21.05.2014 в 15:05.
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 15:02   #1204
kidanov
Аватар для kidanov
[QUOTE=Zhosanay_zay;1691705]
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
На панели не меняется цвет, просто можно убрать или добавить зеленую полоску мгновенного расхода топлива, все это делается на панели приборов в меню - настройки. Звук тоже там устанавливается. Читаем инструкцию на авто, там все есть.
Добавлено через 18 часов 7 минут
Последний раз редактировалось kidanov; 22.05.2014 в 09:11.
Старый 22.05.2014, 11:55   #1205
Vetal32
Про полоску ясно,а как же со звуком поворотников?В меню настроек только отключение звуков самого меню.
Старый 22.05.2014, 12:49   #1206
kidanov
Аватар для kidanov
Ну вот я и доделал до конца проект монитора на панель приборов. Все установленно на свои места и запущено в работу. Ранее я выкладывал, как все создавалось. Теперь очень хороший человек Валера все воплотил в жизнь, т.е. работа со стекловолокном, эпоксидкой и кожей, за что ему большое спасибо. Смотрим.
IMG_3003_новый размер.JPG   IMG_3004_новый размер.JPG   IMG_3005_новый размер.JPG   IMG_3009_новый размер.JPG   IMG_3010_новый размер.JPG
IMG_3032_новый размер.JPG   IMG_3034_новый размер.JPG   IMG_3035_новый размер.JPG   IMG_3040_новый размер.JPG   IMG_3042_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 22.05.2014 в 23:38.
Старый 22.05.2014, 12:53   #1207
kidanov
Аватар для kidanov
На данный момент реализовано навигация, камера заднего вида, диагностика и виртуальная панель приборов, Андроид на PC и видеорегистратор. Теперь можно двигатся дальше.
Полная версия всего на http://www.drive2.ru/l/3763911/
IMG_3036_новый размер.JPG   IMG_3037_новый размер.JPG   IMG_3038_новый размер.JPG   IMG_3039_новый размер.JPG   IMG_3041_новый размер.JPG
Старый 22.05.2014, 20:24   #1208
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Не обязательно пленка.
Пежо, Ситроен?
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 21:12   #1209
mossavage
Внимательно посмотрите и пролистайте меню настроек панели. в ней значек поворотников и рядом два варианта - 1 - стандартный, 2 - более звонкий. Если не найдете - завтра сфотографирую.
Олег, когда панель на цветную поменяли, как меняли пробег?
или теперь с новым нулевым жить?
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 22:23   #1210
сергей-
mossavage пробег "скоректировать" -не так просто -обратитесь к людям которые открывают скрытые функции В связи с этим у меня тоже вопрос-по мануалу должен быть виден средний пробег в цифрах, а у меня нету(только видно на полоске). Может еще чего то надо активировать в колдинге?.
Последний раз редактировалось сергей-; 22.05.2014 в 22:28.
Старый 22.05.2014, 22:36   #1211
kidanov
Аватар для kidanov
Придется с этим смирится, я думаю вы не против.
После установки надо поправить кодинг.
Старый 22.05.2014, 22:47   #1212
сергей-
Так правили. Изменили две функции(которые были описаны на форуме). Может еще надо? изменили в вариант-кодинге 2 пункта: Average Speed и Instant Fuel Consumption.
Старый 22.05.2014, 23:06   #1213
kidanov
Аватар для kidanov
Да, плюс еще S-AWC -present
Старый 22.05.2014, 23:10   #1214
сергей-
Подсказали -надо еще глянуть verage fuel consuption. А S-AWC + браке S-AWC само собой)
Старый 22.05.2014, 23:17   #1215
kidanov
Аватар для kidanov
Есть такое.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
