Старый 31.10.2014, 16:20   #1
sasa177
Аватар для sasa177
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
То есть вроде как не смертельно .
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 20:50   #2
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Привет всем!
А я поспешил, купил литье, у которых совпадают все размеры, кроме вылета (ET50). Померили - суппорта не цепляют. Ну и взял. А вот потом прочитал, что это повышенная нагрузка на подвеску.
Попробую поменять, тем более на машину их еще не ставил, только резину обул.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 21:06   #3
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Привет всем!
Нагрузка будет есле вылет меньше, т.к увеличивается плече нагрузки, а при большем вылете нет
Старый 01.11.2014, 13:22   #4
qwidon
Сообщение от денис 56 Посмотреть сообщение
Производитель указывает величину вылета диска для того, чтоб середина колеса точно совпадала с серединой ступичного подшипника. Любое изменение вылета в любую сторону будет влиять на живучесть ступицы. Как вариант можно купить диск с большим вылетом, но компенсировать его соответствующим по толщине проставышем.
qwidon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 21:20   #5
Denis_A
Привет всем!
Поменял на другие диски с рекомендуемыми производителем размерами. В магазине отнеслись с пониманием и не пытались убедить, что ЕТ 50 это нормально. Спасибо магазину.
Почитав статью, приведенную по ссылке выше, я сам для себя решил - надо ставить то, что рекомендовано, а не допрашивать форумчан развалится подвеска или нет.
Старый 31.10.2014, 21:11   #6
Denis_A
Плечо меняется в любом случае. Только в разные стороны от "нулевого" значения.
Старый 01.11.2014, 07:21   #7
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Интересно как при большем вылете? За основу надо брать вылет указанный заводом и уже смотреть как он будет меняться А причем тут нулевой? Мы же не ведем речь о положительном и отрицательном вылете.
Последний раз редактировалось денис 56; 01.11.2014 в 07:41.
Старый 01.11.2014, 08:53   #8
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Про вылет диска,см.
Старый 04.11.2014, 22:53   #9
Kostyanyk
А кто на какой летней резине 16" катается? А то все про зиму пишем? Выбираю между мишленом и бриджем
Kostyanyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 23:10   #10
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Kostyanyk Посмотреть сообщение
Весной приходите, ответим
Старый 04.11.2014, 23:39   #11
Kostyanyk
Готовь сани летом. Тем более лето прошло. У всех свежи воспоминания.
Может nokian Hakka SUV 215/70 R16 100T?
Старый 06.11.2014, 20:33   #12
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Кто-нибудь пробовал ставить шины 245/70R16?
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 08:27   #13
flasss
Аватар для flasss
Кирпичь, перебор будет, у меня сейчас 235*70*16, на зиму самое то.
летом обую 235*65*16.
родной профиль 215*70 в топку )))
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 08:47   #14
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
flasss, сделайте пожалуйста фото!
Старый 07.11.2014, 08:53   #15
Сообщение от flasss Посмотреть сообщение
Ну и зря, у Вас ошибочное мнение, что для зимы широкий протектор лучше. А на самом деле:
Чем больше пятно контакта с дорогой (зимой), тем лучше сцепление, это ошибочное мнение. Узкую резину ставят для зимы, так как узкому колесу легче "прорезать" сугроб" , пятно контакта меньше, а значит давление на пятно больше и зацеп на скользкой дороге лучше. Вывод - на зиму поуже, для лета пошире.
Последний раз редактировалось chundga; 07.11.2014 в 09:00.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
