Старый 04.10.2007, 06:04   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию XL.Управление в зимних условиях.
Сегодня точнее еще вчера у нас выпал снег - с утра как полагается гололед причем не хилый. Решил покататься посмотреть на что способна наша машинка, итак:
1. Разгон (я имею ввиду тапка в пол на голом льду) достаточно уверенный и быстрый
на 4wd - чуть закидывает морду
на lock чуть закидывает зад - при чем в обоих случаях отклонение не большое и сброс газа выравнивает траекторию
так же влючается EPS(я имею ввиду загорается индикация сколькзкая дорога) но не на старте а уже на 3 или 4 передаче.
2. Торможение - опять таки резко на педаль - тормозной путь приличный, работа ABS порадовала в педаль тормоза не отдает и так быстро быстро и мелко стучит, при этом я так понимаю ЕPS в режим торможения не вмешивается, но при этом машина идет четко ровно и останавливается, опять таки при локе чуть-чуть закидывает зад
3. Вход в поворот - EPS четко и быстро вступает в дело - помогая машине войти в поворот - для примера поворот 90 градусов плавный(не перекресток) вошел на 60 км/ч и не снесло.
Выводы - резина хоть и имеет обозначение m+s для езды зимой на мой взгляд не подходит - по крайней мере тормозит плохо, в целом как ведет машина на льду в городских условиях мне понравилось(считай на летней резине), я думаю зимой поставить хакку и можно будет летать спокойно, сегодня если не растает до вечера поеду на ровную площадку (имитация катка) и смотреть на что способна в экстремальных условиях в т.ч. с отключенной EPS.
Vladimir: рекомендуется к прочтению каждым, у кого зимой бывает минусовая температура: как пережить зиму без царапин (пособие с картинками) - тык!
Последний раз редактировалось Vladimir; 11.01.2012 в 20:03.
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 09:33   #1201
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: XL.Управление в зимних условиях.
Это не совсем блокировка. Обсуждали же много раз. Это один из режимов работы муфты. Меняется только степень преднатяга у муфты и тем самым больше момента на заднюю ось и все. Хотя как имитация проканает.
А вот на новых Аутах, если мне память не изменяет вообще этот режим из описания убрали, видимо как не соответствующий действительности, хотя сама трансмиссия и ПП остался таким же.
Старый 28.10.2014, 10:32   #1202
vag
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Нет у Аутлендера ни межколесной, ни межосевой блокировки. Даже электронных имитаций нет. Потому и будет буксовать при диагоналке если одно колесо вывесится.
Не вопреки, хочется уточнить, что в данном случае отрабатывает?
Последний раз редактировалось vag; 28.10.2014 в 10:38.
vag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 10:37   #1203
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Да это все я знаю.Кстати в новом помоему добавили понижайку,а это уже кое что!
Сообщение от vag Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/watch?v=pVFejcXk-nw
Да ничего,у него передние на земле,а потом задние.Три колеса имеют сцепление.Это просто показывает что у аута все же есть 4wd. Диагоналка это когда плохое (висит) сцепление одного переднего и одного заднего.
Старый 28.10.2014, 10:50   #1204
vag
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
...Диагоналка это когда плохое (висит) сцепление одного переднего и одного заднего.
В таком случае, должен работать межколесный дифф, типа торсена? Или неправильно понимаю?
Старый 28.10.2014, 11:09   #1205
ДмитрийГлаз
Я не спец.Но по моему именно так.Нужны еще и межколесные блокировки(хотя б одна),тогда диагоналка не почем.В ауте этого нет( как объяснял megaaxel и колодками он плохо притормаживает,если вообще притормаживает буксующее колесо.) В обще не джип.
Старый 28.10.2014, 11:18   #1206
Сергей 1968
Аватар для Сергей 1968
Конечно не ДЖИП, а более - менее проходимый паркетник. Не думаю что на нем надо по пахоте разъезжать. Мне, допустим, нужен чтобы зимой на дачу проезжать, а то у нас дорогу не всегда чистят, ну и за рулем сидишь повыше.
Сергей 1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 19:26   #1207
Wayfarer
Сообщение от Сергей 1968 Посмотреть сообщение
Вот и мне для этого он нужен, чтобы зимой по заснеженным дворам и улицам ездить без напряга
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 18:40   #1208
qazwer
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
а лопатку в багажник всё таки положи.... -)...
паджеро спорт ваш выбор...
я раньше на седане на дачу очнь редко ездил зимой. на ауте стал ездить чаще...
в багажнике лопата и браслеты, ибо пару раз на достаточно ровной заснеженной дороге вставал в позу зю. как показывает практика, зубастая резина (цепи-браслеты), это процентов 40 к проходимости авто. Без всяких блокировок.
qazwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 19:41   #1209
ДмитрийГлаз
Сообщение от qazwer Посмотреть сообщение
Да мне Аута хватает.Друг одну зиму на даче несколько раз застрялна ауте,щас ездит на паджеро 4.А мне и так хорошо.Щас еще лифтонул на 30мм. и к зиме готов
Старый 30.10.2014, 21:52   #1210
Wayfarer
Так со мной она родимая☺ у меня еще л200 есть служебная, так на ней много где по работе лазить поиходится, и копать иногда,вот она меня к лопате и приучила ( помимо хай Джека сэнд траков и хорошего троса, но это все в аут не сую☺)
Старый 31.10.2014, 07:34   #1211
Сергей 1968
У некоторых на дачу и на УАЗе не проедешь, но у меня на АУТе в самый раз. Конечно если дороги совсем х.. то покупать паджеро..
Старый 31.10.2014, 13:15   #1212
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Зашибись взаимосвязь. Дача и полный привод. Нах такая дача нужна до которой только на танке проедешь.
Не правильная дача..
Правильная дача...
Последний раз редактировалось Shiza; 31.10.2014 в 13:22.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 02:08   #1213
qazwer
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
у каждого по возможностям. я выше написал
это значит ровно следующие - решил развернуться - машина на зимней резине стояла 4 колесами на дороге (уточняю - поперёк) и не сидела на пузе. колеса просто шлифовали снег и наледь (что вперед, что назад)... 40 минут ебанизбма с подклыдыванием дощечек и подкапыванием колес я себе обеспечил.... потом сгонял в лес, нарубил веток и без всяких гимороев выехал. вот как то так....и когда второй раз так влетел, послал жабу на хутор и купил пластиковые браслеты на 4 колеса....
Старый 01.11.2014, 06:52   #1214
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Модель этих браслетов не подскажите?
Старый 01.11.2014, 07:56   #1215
vag
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Как бы по теме, только на браслетах цепь.
Сайт производителя, представители по регионам
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
