Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 17:55   #1201
au80
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от adward75 Посмотреть сообщение
у большинства он даже не включен. тк это скрытая функция.
Я как бы его не активировал....))
С покупки такое было, при снятии с охраны включаются габариты...
У тестовых авто, тоже включаются..
Сообщение от thefate Посмотреть сообщение
не скажу. При открытии авто штатным ключом в вечернее время у меня загораются габариты. И это было изначально при покупке. Покупка 2013 год, март, авто 2012 года.
У меня тоже, только в дневное кажется тоже включаются, из-за того, что светло, его не замечаешь...
У меня март 2013 производство, покупка сентябрь 2013....
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 19:24   #1202
SKI1970
Аватар для SKI1970
Авто 2014 года - также загораются габариты, от штатного ключа в любое время суток!
SKI1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 19:49   #1203
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от SKI1970 Посмотреть сообщение
У меня, с датчиком света, ручка постоянно на "авто", загораются только а темное время суток. Но я не помню, включена эта функция была или я сам через MMCS включил.
П.с.: это не скрытая функция, это функции из раздела кастомизации и доступны не только через МУТ 3, но и через MMCS. Так же можно настроить чтобы не габариты горели, а фары (ближний свет).
Последний раз редактировалось Aram193; 29.05.2015 в 19:59.
Старый 29.05.2015, 19:54   #1204
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Это нормальное явление - называется "встречающий свет", входит в состав функций етакса.
Можно выключить или сделать чтобы фары загорались.
На машинах без датчика света это происходит в любое время суток.
Старый 29.05.2015, 20:00   #1205
SKI1970
Аватар для SKI1970
Возможно "вежливый свет" активируется на всех новых авто. У меня авто -2014 года из салона, также загорается свет после снятия с охраны. Мало вероятно, что данный глюк живет именно там. Слишком много скрытых функций в одном маленьком блоке - вот и причина глюков. Уверен, что большенству потребителей они не нужны, а нужна надежность автомобиля)))
Старый 29.05.2015, 23:17   #1206
au80
У кого етакс глючный, не менян?
Давайте отключим "вежливый свет", я готов на своей машине его отключить, но мне етакс поменяли, где то месяц полтора назад...
Глюк я помнится заметил случайно, открыл машину повернул ключ, а вежливый свет не погас..., может в нем дело?
Переключатель света стоял в положении выкл...
Я готов прям в воскресенье его отключить, найти бы только у кого мут поближе есть.)))
Старый 30.05.2015, 04:53   #1207
kosty_alt
У меня нет вежлевого света... 2раза за пол года ловил глюк...
Старый 30.05.2015, 06:09   #1208
SKI1970
Аватар для SKI1970
Мут не надо. Читайте внимательно инструкцию к машине. Но это не поможет. Глюк - это заводской брак.
Старый 30.05.2015, 13:54   #1209
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
au80, я думаю у 80% тех кто ловил глюк вежливый свет не был активирован, так что затея пустая.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 16:19   #1210
SKI1970
Аватар для SKI1970
Народ подскажите пожалуйста при каких условиях официалы отказывают в гарантийной замене блока. Может кто то уже сталкивался с этим.
Старый 30.05.2015, 16:48   #1211
rusidalgo
Первый приезд, на второй раз могут сказать, что "залили новую прошивку", " поправили контакты", "сделали что-то но все теперь будет нормально", " виноват аккумулятор, надо заменить", "это нормальная работа авто, глюки бывают и на космических аппаратах", " на все воля аллаха" и т.д. ну а если повторится, позвоните заменим ЕТАКС. Третий раз звонок, ответ "как у вас горят фары и крутятся вентиляторы? первый раз от вас слышим, приезжайте посмотрим.", вы " я был уже два раза тогда-то и тогда-то ", ответ "странно, первый раз вы просто приехали, по записям вообще не понятно, ничего нет, потом еще както машину мыли и все".
Случилось - не скидывайте клемму, сразу к ОД, первый раз вероятно откажутся, но скажу приехать при повторе. требуйте заказ-наряд с рекомендацией после осмотра, с подписью и печатью, это они обязаны предоставить, нет, сразу пишите притензию. Во второй приезд пишем сразу притензию, берём копию с номером регистрации и идём с ним в сервис.
Старый 30.05.2015, 17:18   #1212
SKI1970
Аватар для SKI1970
Может ли самостоятельная активация сканером скрытых функций или просто проникновение в мозги машины быть причиной отказа?
Старый 30.05.2015, 17:53   #1213
rusidalgo
Может. В этом случае берём отказ в письменном виде, 99,999999% в нем нет оргументации, просто отказ. Опять же пишем претензию, что отказ не оргументирован, прошу предоставить оргументы, каким образом активация функций могла повлиять на ЕТАКС, оставьте в претензии за собой право обратиться в независимую экспертизу. Сомневаюсь что после этого вам откажут.
P.S. другой вопрос в том , что если ОД такой вредный то функции придётся активировать на новом ЕТАКС опять самостоятельно.
Старый 30.05.2015, 18:04   #1214
SKI1970
Аватар для SKI1970
Сегодня ездил к ОД. Сказали блоки есть в Москве - поставка 2 недели. Но это просто слова. Как будет в действительности не знаю. Потом отпишусь. Завтра поеду отключать сигнализацию и даже туманки. Сказали надо. Потом к официалам. Весь процесс только предстоит.
Старый 30.05.2015, 19:40   #1215
rusidalgo
Несчёт сигналки и туманок, это чушь полная. Сигнализацию вас никто. не обязывает ставить у дилера, требуйте оргументы у них против, только реальные, что и каким образом могло повлиять, с описанием физического процесса который привёл к поломке. Против туманок вообще смех, так как активировать вы их можете сами, это предусмотрено производителем. Если это сказали в ОД можете сразу писать притензию и пусть менеджер который это сказал подпишется в том что он подтверждает свои слова. Ни то, ни другое не является причиной для отказа. Не бойтесь писать притензии, если не хотите портить отношения скажите, что раз их обязали вам лапшу на уши вешать вы просто этим хотите официально заявить о имеющимся отказе, а слова они не документ. Я теперь только так с ними разговариваю, честно скажу не писал, но как только начинал об этом говорить как вдруг все начинало нормально работать. Только вот с радиатором вариатор пока не получается, аргументов нет. Главное, чтобы на момент приезда к ним глюк присутствовал, желательно чтобы при вас убедились что он есть, и запишите фамилию менеджера который при вас убедился в наличии глюка, ну так для острастки.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
