Старый 29.08.2018, 12:47   #1201
Васонсон
По умолчанию Re: Дополнительное оборудование и аксессуары на Outlander 2016-2017
к предохранителям салонным
Может есть резервный предохранитель в салоне? Чтоб не ждать 50 дней разветвитель из Китая?
Старый 29.08.2018, 21:50   #1202
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
В блоке предов есть плюсик. Появляется при вкл. Зажигания.
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 01:52   #1203
Евгентий47
вот только забыл какого цвета у нас подсветка?
ночью ехал,желто- красного..
то есть смотрится красный или синий. взял красный..
Старый 30.08.2018, 02:01   #1204
Евгентий47
@Dimi68, Нет, я поинтереснее нашёл, там два размера меньший вроде должен подойти https://ru.aliexpress.com/item/Quick...6-53b7687437ba
цвет лучше красный,подходит к салону. размер тоже вызвал непонятки. сегодня замерю еще раз и закажу.
да,на задний ряд вот такое заказал..
https://ru.aliexpress.com/item/12/32...d8634ef92a85ed
Старый 30.08.2018, 08:23   #1205
Васонсон
Сообщение от Евгентий47 Посмотреть сообщение
Можно подробности?
Старый 30.08.2018, 09:04   #1206
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Там кроме плюсиков больше нет ничего, одни плюсики так-то!
Старый 30.08.2018, 13:40   #1207
Евгентий47
взял вот такую заглушку...
https://ru.aliexpress.com/item/Car-5...359233edMn2e4P
Можно подробности?
на разъеме нашел плюс от зажигания,цвет уже не помню,на него регистратор подключил. провод провел вдоль стекла и адаптер рнгистратора спрятал за лампочками потолка.
Старый 01.09.2018, 05:54   #1208
ForGerman
Пока выбрал себе такие приборы:
1.https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...21ef2e0efwQ7np
или
2.https://ru.aliexpress.com/item/-/328...21ef2e0efwQ7np
Интересно,"стакан" у меня нагрузку выдержит,если по полной загрузить ?
Старый 02.09.2018, 20:44   #1209
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
А какой ток показывает устройство номер 2? Своё потребление? И в чем смысл этого параметра?
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 21:07   #1210
CyberHag
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
Например, в том чтобы примерно понять сколько времени уйдет на заряд прожорливого смартфона.
Старый 02.09.2018, 21:26   #1211
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Бытует небезосновательное мнение, что зарядка с такой силой тока ничего хорошего для жизни аккумулятора смартфона не дает... имхо
2.4 instyle 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 07:53   #1212
CyberHag
С такой это с какой именно?
Насколько я помню ТОЭ выходное сопротивление зарядки должно быть высоким, входное телефона соответствовать оптимальному току заряда. Управляющая питанием микросхема должна обеспечивать постоянное (не импульсное, не пилообразное и прочее не) напряжение для заряда аккумулятора. Соответственно потенциальных проблем больше на стороне телефона.
Старый 03.09.2018, 08:51   #1213
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Вот и поговорили:
Сообщение от Dmitry_krs Посмотреть сообщение
Бытует мнение, что зарядка с такой силой тока ничего хорошего для жизни аккумулятора смартфона не дает
Насколько я помню ... Соответственно потенциальных проблем больше на стороне телефона.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 09:32   #1214
General-229
Плохо помните.
У идеального источника напряжения внутреннее сопротивление должно быть равным нулю.
А ток должен регулировать сам телефон, у него для этого есть целая схема внутри.
...Выраженное диванными экспертами.
Старый 03.09.2018, 09:43   #1215
General-229
Есть такая категория пользователей, которые любят загружать себя кучей бесполезных данных. Они ставят себе Мультитрониксы, датчики температуры на вариатор и т.п.
Они типа "всё контролируют", но по факту только владеют большим объёмом ненужной информации.
Даже при умении её анализировать, что-то с этим делать всё равно не выходит, т.к. машина работает так, как настроена японскими инженерами, и перемудрить их не очень-то и получается.
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
