Старый 06.10.2014, 10:59   #1
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Turboprivod, Если возьму две 100х150Х57 вдруг не влезут вместо передних катов?
Старый 28.10.2014, 15:15   #2
Kuzmich_81
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Так какие в итоге подошли?
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 15:20   #3
ДмитрийГлаз
Kuzmich_81, Не ставил еще.
Старый 09.10.2014, 19:44   #4
omskdvr
Ну что друзья выбил таки сегодня каталики передние те что на выпуске.
Вобщем делов там на час, самый гемор это открутить один болт заднего коллектора. Снимать их не нужно совсем как оказалось просто скидываем трубу та что идет от переднего коллектора к заднему и уходит дальше по трассе.
Сняли эту трубу (на рисунке внизу) выбили все что там было вверху в коллекторах потом пылесосом еще контрольный "засос" и все назад собрали.
А ну да заранее сделал 2 обманки на лямбды а в скором будущем прошьюсь под Евро-2.
Тип файла: png 222.png (100.8 Кб, 61 просмотров)
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 05:46   #5
omskdvr
А вот сейчас вопрос возник - а не будет ли плохо теперь 3 каталику???
Старый 10.10.2014, 07:14   #6
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
omskdvr,
Как звук?
Старый 10.10.2014, 08:26   #7
omskdvr
-КОТ-, такойже помоему и остался. Хотя я невжаривал особо так в среднем режиме не заметил ничего подозрительного.
Старый 11.10.2014, 11:12   #8
НВБ
Авто: Lancer X 2.4, Outlender XL 3.0
omskdvr, Та ничо не будет третьему катализатору, - если года через два тяга пропадет, - ну выбьешь и его..........делов-то...........
НВБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 21:30   #9
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Три года с ним,остальные выбиты -без проблем. Стиль вождения-жгу...
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 19:00   #10
omskdvr
вчера поездил прилично по городу и зажегся джекичан видимо обманка не канает та что я сделал. Тут не нашел чертежа поэтому выточил с лансер клуба обманку. И немного доточили ее уже по месту лямбды у нас немного длинее чем на лансерах просто и поэтому она упиралась и до резьбы не доставала - доточили поглубже дрелью внутреннюю глубина на пару 3-4 мм и все, закрутились лямбды.
Теперь срочно надо прошиться но пока не могу найти за адекватные деньги кто сделает.
Старый 11.10.2014, 20:29   #11
-КОТ-
omskdvr,
Попробуй спаять 2 обманки по этой схеме, цена вопроса макс 200 руб. На комплектующие
цвет провода нагрева может не совпадать, схема в целом верная
Тип файла: png up32534-______________1-1302882551.png (51.2 Кб, 90 просмотров)
Старый 12.10.2014, 20:42   #12
НВБ
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
omskdvr,
Вот с такой обманкой я на Ланцере Х ездил пол-года без проблем.........
Старый 11.10.2014, 20:46   #13
omskdvr
да я вот нашел что вроде как можно поставить только на 2 лямбду обманку
Надо попробовать если чипануться не получится.
Старый 12.10.2014, 08:38   #14
omskdvr
это видео не панацея же? Оно было выложено с целью понять как там все устроенно у нас и не более.
В любой норм сервис приезжаешь и гворишь что мне нужно выбить катализаторы, им нужно снять снизу трубу которая между коллекторами выпускными идет и снизу прям монтажкой или чемто подобным вытряхнуть все что там осталось и все. Потом поставишь либо обманку либо также с чеком ездий. Либо прошиться под Евро-2 там также лямбды отключаются чек не будет гореть как и с обманками но обманки надо ставить электронные механические в виде ввертышей не канают - проверено.
Старый 12.10.2014, 22:35   #15
Clarius
Аватар для Clarius
2 года ездил с двумя обманками сделанными собственноручно, пока не прошился у ёжика. Схема такая:
В коллекторах стоят пламики.
И ненадо никаких механических обманок точить.
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
катализатор outlander xl
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
