Старый 09.12.2009, 21:32   #1
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Кстати, вот и замок с датчиком приехал.
А отдельно датчик, без замка,случайно не продается? Потом его к штатнму замку самому приляпать! Может я конечно и не прав!
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 21:41   #2
XWW
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Отдельно датчик не нашел. Пытался приляпать, получилось плохо, подходящий концевик не попался, тесновато там, но в принципе возможно
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 11:29   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
А отдельно датчик,
Может просто отдельно концевик сделать на этот разъем?
Кнопка которая упирается в капот.
Может не так эстетично, но явно дешевле.
Можешь еще фоток с разных ракрусов сделать? Хочу понять что они "там себе думают"
Старый 10.12.2009, 23:41   #4
dimgo
Аватар для dimgo
Да, и это правильно! И не надо никаких замков менять! Тем более делов то на пять минут.
А в этом разъеме, который под капотом, контакты при открытии капота должны замыкаться?
Старый 10.12.2009, 10:57   #5
Alexandor
Аватар для Alexandor
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:46 ----------
[/COLOR]Может не в тему, но созрел такой вопрос:
Если я поставлю датчик капота, на дисплее будет индикация об открытии или надо сигналку активировать? Кто подскажет?
Не будет индикации, пока не активируешь.
Можешь замкнуть контакты в разьеме и сам убедиться
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:59 ----------
Кстати, вот и замок с датчиком приехал. Спасибо Chester-у
[/QUOTE]
Если не секрет, во сколько замочек обошёлся и сколько его ждать?
Alexandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 11:21   #6
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
[/QUOTE]
Если не секрет, во сколько замочек обошёлся и сколько его ждать?[/QUOTE]
Я его заказывал на www.1001z.ru за 886 рублей, ждал недели три, если срочно надо, можешь на екзисте заказать, но там будет дороже)
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 18:00   #7
Балу
Глянул фото. Мое ИМХО:
1) Не айс, т.к. стоит микрочип (концевик) который от грязи-соли накроется махом. Аналогичный микрочип стоит на ФФ2 в кнопке открытия багажника - раз в полгода замена((((((
2) На замке вижу колодку в которую должен воткнуться разъем. Вот где этот разъем? ....Просто получается можно обычный концевик поставить и подключить к разъему и будет счастье. Дешево и сердито
Осталось найти разем и сделать распиновку....
Старый 10.12.2009, 20:24   #8
XWW
1) Концевик находится на внутренней стороне замка, особой грязи там нет...можно сделать дополнительную защиту...вопрос нужно ли?
2) Разьем датчика капота A06. Находится чуть вглубь и правее замка Можно найти концевик и все сделать самому, но это хорошо делать когда замок лежит на столе
Старый 11.12.2009, 09:38   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
мне концевик на капот уже сделали, когда ставили сигналку. осталось к нему подключить "Разьем датчика капота A06". тогда и штатная сигналка будет реагировать на капот. но интерснее всё же другой вариант: обычная сигналка реагирует на концевик, а штатная сигналка - на штатный замок капота с датчиком
Старый 11.12.2009, 09:48   #10
XWW
[QUOTE=Shpunt;583216]мне концевик на капот уже сделали, когда ставили сигналку. осталось к нему подключить "Разьем датчика капота A06". тогда и штатная сигналка будет реагировать на капот. но интерснее всё же другой вариант: обычная сигналка реагирует на концевик, а штатная сигналка - на штатный замок капота с датчиком
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:37 ----------
Тоже вариант если не лениво тащить провод, мне лениво
Старый 11.12.2009, 09:46   #11
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на замок посмотрите. от него в 5см находится разъём. значит и второй разъём тоже в 5см должен быть.
Старый 11.12.2009, 09:48   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
эх .. надо было одному зказать штук 10 таких замков. а не для "себя одного". многим бы пригодился.
Старый 11.12.2009, 11:42   #13
Балу
Итак по замку капота с концевым выключателем пришел к выводу: мне он не нужен. (Простота - залог успеха. Чем проще-тем лучше).
Буду делать так:
1) Ищем в интернете по запросу концевой выключатель двери или
концевой выключатель капота/багажника нужный нам выключатель. Предложений море. Выбираем какой понравится. Цена от 30 до 50 руб. Соответственно покупаем
2) Берем дрель, сверлим отверстие на передней панели и устанавливаем концевик.
Ну или как нибудь так
3) Нужно найти штатный разъем (чтобы воткнуть его в имеющуюся "фишку" (на схеме видно какая), и что бы красиво было, нормально так), взять кусок провода и соединить концевик с разъемом.
Разъем выделил красным на фото. Нужно вот такой найти (артикул если кто знает, подскажите )
ВСЕ!!!! ЧТД.
Цена максимум 300-500 руб (с ценой разъема). Минимум времени, минимум движений по разборке-сборке
На всякий случая схеу расположения разъемов ЭО перезалил
Тип файла: jpg 31836ad0261f.jpg (154.1 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 3c02d8869a9d.jpg (48.3 Кб, 432 просмотров)
Последний раз редактировалось Балу; 11.12.2009 в 11:51.
Старый 11.12.2009, 11:49   #14
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Буду делать так:
1) Ищем в интернете по запросу или
3) Нужно найти штатный разъем (чтобы воткнуть его в имеющуюся "фишку", и что бы красиво было, нормально так), взять кусок провода и соединить концевик с разъемом.
ВСЕ!!!! ЧТД.
Не, я конечно понимаю - колхоз форева, но млин экономить 500 рублей ради сверления панели и последующего колхоза с проводами Напаркуа?? Не те деньги. Насчет надежности концевика Мицу я бы поспорил, нечему там ломаться и замыкаться от грязи, гуана и т.д. Под капотом таких концевиков валом, и грязюки за зиму налетает не меньше.
Старый 11.12.2009, 11:51   #15
dimgo
Аватар для dimgo
Да необязательно даже и разъем такой же искать. Берем любой авто разъем папа-мама 2-х контактный и ставим вместо штатного А06 наш разъемчик.
Да и сверлить там ничего помоему не придется-уже есть какие то отверстия куда этот концевик можно вставить. Вообщем, никакого колхоза в этом я не вижу.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
