Здравствуйте! Чиповкой в обычном смысле слова, то есть в отношении двигателя и КПП я не занимаюсь, тут вам лучше дождаться Диму "Ёжика Пыха", он регулярно, как и я, приезжает в северную столицу.
Если же вы под чиповкой понимаете настройку скрытых функций, то вынужден расстроить - в паджеро всего этого нет ввиду старой платформы на которой автомобиль собирается уже более 8 лет.
Следующий визит состоится 8 ноября и как обычно пройдёт с 9:00 до 23:00
Вот текущий список на будущую встречу: 1. Кирилл (271168), Citroen C-Crosser: Перенос ключей с другой машины, настройка приборки. 2. Александр (872378), Lancer Ralliart: Установка кнопок на эво-руль, активация функций и др. 3. Сергей (544886), аут-3: Функции и др. 4. Александр (886923), ASX: Установка кнопок аудио+круиз, активация круиза 5. Николай (740916), ASX: Корректировка функций 6. Александр(485056), аут-3: Установка датчика солнечной активности и очечника 7. Андрей, OUT XL (532233): Диагностика неисправности кнопок руля, обучение функциям + их корректировка. 8. Сергей (703845), LancerX: Переделка ЕТАКСа
А про меня забыли с датчиком омывайки?? Готов в 9.00 подъехать, если можно.
Актуальный список на будущую встречу - 8 НОЯБРЯ: 1. Кирилл, Citroen C-Crosser (271168): Перенос ключей с другой машины, настройка приборки. 2. Александр, Lancer Ralliart (872378): Установка кнопок на эво-руль, активация функций и др. 3. Сергей, аут-3 (544886): Функции и др. 4. Александр, ASX (886923): Установка кнопок аудио+круиз, активация круиза 5. Николай, ASX (740916): Корректировка функций 6. Александр, аут-3(485056): Установка датчика солнечной активности и очечника 7. Андрей, OUT XL (532233): Диагностика неисправности кнопок руля, обучение функциям + их корректировка. 8. Сергей , LancerX(703845): Переделка ЕТАКСа 9. Евгений, аут3 (456274): Функции, концевик, датчик бачка омывателя. 10. Олег, аут-3 (593108): Датчик бачка омывателя 11. Сергей, OUT XL (086797): Функции+ концевик 12. Алексей, Lancer X (899493): Установка круиза. 13. Иван, OUT XL (405695): Прошить и настроить ЕТАКС 14. Дмитрий, OUT XL (538808): Коррекция функций. 15. Мария, OUT XL: Функции и др. 16. Илья , OUT XL (541941): Установка круиза, автоматическое включение ПТФ, ПИН, штатная сигналка и др. 17. Владимир, OUT XL (400140): Коррекция функций. 18. Дмитрий, OUT 3 ( 867378): Проводка в руль для круиза с установкой + активация функций
Добрый день, купил аут 3 (рестайл 2014), если его можно шить, то можно узнать прайс на это:
-ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ(УСТАНОВКА ШТАТНОГО КОНЦЕВИКА ЗАМКА КАПОТА ДЛЯ ИНДИКАЦИИ)
-АВТОЗАКРЫТИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СКОРОСТИ 20 КМ/Ч
-АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ
-ЛЁГКИЙ СИГНАЛ КЛАКСОНОМ ПРИ ЗАКРЫТИИ МАШИНЫ КНОПКОЙ ШТАТНОГО КЛЮЧА
-БЛОКИРОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ В РЕЖИМЕ "ОХРАНА"
-ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (ДХО) ЛЮБОГО ИЗ ТРЁХ ТИПОВ: ОБЫЧНЫЙ
-МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКАМИ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ТОРМОЖЕНИИ СО СКОРОСТИ 55КМ/Ч И ВЫШЕ.
-Изменение ПИН-кода
-функция автоматического подъема стекол при постановке на охрану
Для Bluetooth и громкой связи для Instyle нет каких-нибудь решений?
ZYGARD,
здравствуйте! Приобрёл паджеро рейстайлинг с ресничками комплектация Instyle. Какие возможности расширения существуют на данную модель и их стоимость? Когда планирует быть в Питере после 8 ноября?
Добрый день, данный автомобиль не позволяет что либо в нём настроить - платформа старая, выпускается до сих пор.
Добавлено через 18 минут Итак, финальный список на завтра, субботу, 8 ноября:
09:00-09:30| Алексей (531388), OUT3: Установка датчика омывающей жидкости 09:30-10:00| Олег (593108), OUT3: Установка датчика омывающей жидкости 10:00-11:00| Александр, Lancer Ralliart (872378): Установка кнопок на эво-руль, активация функций и др. 11:00-11:30| Илья , OUT XL (541941): Установка круиза, автоматическое включение ПТФ, ПИН, штатная сигналка и др. 11:30-12:00| Александр, аут-3(485056): Установка датчика солнечной активности и очечника 12:00-13:00| Иван, OUT XL (405695): Прошить и настроить ЕТАКС, установка датчика омывающей жидкости 13:00-13:30| Максим, Peugeot 4007, активация шт.сиг и др.+ диагностика коробки и двигателя 14:00-14:30| Сергей, OUT XL (086797): Функции+ концевик 14:30-15:00| Мария, OUT XL: Функции и др. 15:00-16:00| Александр, ASX (886923): Установка кнопок аудио+круиз, активация круиза 16:00-17:00| Алексей, Lancer X (899493): Установка круиза, американского ключа с кнопками и др. 17:00-17:30| Николай, ASX (740916): Кнопка управления штатным парктроником с восстановлением проводки для неё 17:30-18:00| Кирилл, Citroen C-Crosser (271168): Перенос ключей с другой машины, настройка приборки. 18:00-18:30| Александр, С-Crosser (013680): Прошить ключ + транспондер и откорректировать некоторые функции 18:30-19:30| Евгений, аут3 (456274): Функции, концевик, датчик бачка омывателя. 19:00-19:30| Сергей , LancerX (703845): Замена ЕТАКСа, датчики давления. 19:30-21:00|
20:00-20:30|
20:30-21:00| 21:00-21:30| Станислав, OUT 3 (972368): Проводка в руль для круиза с установкой + активация функций и др. 21:30-22:00| Дмитрий, OUT 3 (867378): Проводка в руль для круиза с установкой + активация сигнализации + концевик
Участники не требующие резервирования временного интервала: Андрей, OUT XL (532233): Диагностика неисправности кнопок руля, обучение функциям + их корректировка. Дмитрий, OUT XL (538808): Коррекция функций. Владимир, OUT XL (400140): Коррекция функций.
Напоминю особенности: на каждого человека выделяется не менее 30 минут времени в ходе которого детально разбираются все доступные на автомобиле возможности с определением их индивидуального состава и производятся все необходимые сопутствующие работы (установка запчастей, коммутация проводов и др.)[/B]
Распределение по времени вводится для исключения столпотворения и длительных ожиданий, следовательно не обязательно приезжать в точно назначенное время, можно и лучше чуть пораньше (за 15 мин. до) - есть вероятность что я буду уже свободен и займусь вашей машиной раньше.
Если вдруг вы можете только в какое-то определённое время и оно уже занято - приезжайте в удобные для вас часы - сделаю всё в порядке живой очереди. Это относится и к тем кто поздно узнал о моём визите и не записывался - звоните и приезжайте В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
Большая просьба ко ВСЕМ: иметь при себе список пожеланий на листочке дабы ускорить процесс и ничего не забыть сделать, по нему также удобно будет проверять всё сделанное после проведения работ.
С тем, что можно активировать на третьем ауте можно ознакомится >>здесь<<вне зависимости от комплектации. На OUT XL почти всё то же самое, но есть некоторые особенности, например включение обогрева заднего стекла и зеркал при запуске двигателя можно только на OUT 3.
Концевиков капота в этот раз будет много - хватит всем!
Привет Алексей,тут пишут про очечник что это и где он будет после установки и самое главное его размер. И еще можно ли активировать функцию просмотра DVD на штатной магнитоле.Компл. авто максимум.
