Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.08.2010, 18:55   #1216
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от umar_1 Посмотреть сообщение
Завожу двигатель, включаю кондер на полную и слушаю звуки в моторном отсеке: щелчки раздаются, периодиченостью около 5 секунд, компрессор то включается, то выключается, а может это муфта. Сажусь за руль трогаюсь очень вяло, в перевывах между щелчками, как мне показалось, двигатель "то тянет, то не тянет". На слабых оборотах едет с поддергиванием. Отключаю кондер едет плавно.
Для начала нужно хорошенько промыть конденсатор, затем, если эта процедура ничего не изменит, цепляться манометрами и смотреть давления, одновременно диагностируя наличие неконденсируемых примесей в системе. Только после этого можно делать, более менее, осмысленное заключение.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 18:26   #1217
umar_1
Аватар для umar_1
Короче, чтоб не парится собрался к официалу в Мин воды. Авто еще на гарантии. Может там решу проблему, да еще и бесплатно.
umar_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 11:36   #1218
Dim81rus
Аватар для Dim81rus
Сообщение от Dim81rus Посмотреть сообщение
Позвольте, влезть в тему со своей проблемой. В пятницу, двигаясь в пробке из города, в один момент заметил, что перестал дуть кондей. На вращение ручек из край в край климат-контроль не реагировал, хотя лампочки горели, при 17 градусах срабатывала внутренняя рециркуляция. Вырвались из пробки, и подула долгожданная прохлада. На следующий день, проверил все предохранители и реле (вроде все в норме), по капотом релюха щелкает, вентилятор конденсора работает, заслонки за бардачком двигаются, а вентилятор печки (там же за бардачком) ни на что не реагирует. Кинул на него провода с аккума - начал вращаться (т.е. электродвигатель живой). Таким образом, тепло и холод в салоне есть только на ходу, пока воздух самотеком идет. Может кто сталкивался, что еще можно проверить своими силами...
Проблема оказалась в резисторе отопителя (б/у деталь с работой по замене встала в 2300 руб.) Мастер предупредил, что виноват мотор печки, будто он со временем начинает потреблять больше электроэнергии, и резистор горит. В итоге на следующий день печка перестала дуть. Теперь буду заказывать новый мотор (3 000 р. на экзисте, еще один резистор - 920 руб б/у), поменяю сам.
Dim81rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 01:02   #1219
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
Странно,в последние дни при выключенном климате из воздуховодов прямо таки жарит горячим воздухом.
Центральный кругляш на OFF,правый на Auto.
Не знаю что и думать.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 12:47   #1220
_Игорь_
Сообщение от Sanchezzz Посмотреть сообщение
А на какой температуре стоит левый? Какое положение воздухозаборника рециркуляция или снаружи?
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 20:55   #1221
Sanchezzz
Авто: БМВ
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Нуу.... где то градуса 22.
Снаружи.
Старый 17.09.2010, 10:59   #1222
Пандыч
кнопка кондея включена?
Вроде летом народ тут писал, что если кондей не включен, температура стоит 22 градуса а из воздуховодов теплый/горячий воздух. Тогда вроде все сошлись на мнении, что воздух засасывает в салон из-под капотного пространства (от двигателя тепло)
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 21:45   #1223
Sanchezzz
Авто: БМВ
Сейчас на 18 градусах и все ок.
Старый 27.09.2010, 22:56   #1224
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
По умолчанию Заслонка рециркуляции жутко "тормозит"
При нажатии рециркуляции заслонка закрывается очень тормознуто примерно 5 секунд. Не успевает перекрывать и дым от газующего дизеля попадает в салон. Как ускорить закрывание заслонки? Подскажите что нужно сделать?
В других марках автомашин намного быстрее перекрывает .
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 14:18   #1225
Анатолий Светлый
Что все довольны скоростью работы заслонки????????
Почему тишина? Если заслонка будет закрываться быстрее то и дым от газующего дизеля не попадет в салон.
Или всем пофиг?
Старый 06.10.2010, 15:38   #1226
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Хотя заслонка и работает медленно, это не сильно влияет на скорость переключения самих потоков с "улицы" на "салон", т.к. воздух из салона начинает поступать уже в самом начале переключения из-за того, что впускной тракт с улицы имеет бОльшее сопротивление, чем его практическое отсутствие из салона.
При обратном переключении, наоборот, воздух идет из салона до последнего, пока заслонка полностью не закроется.
Старый 06.10.2010, 17:28   #1227
oleg_2002
Аватар для oleg_2002
Авто: Outlander 2,4 XL CVT Instyle
По умолчанию Re: Заслонка рециркуляции жутко "тормозит"
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Ну думаю, что в других марках машин перекрывает намного быстрее. Если управление с электропривода- оно всегда инерционное, это не замок на двери щелчком закрыть. Моментально только вручную и то аккуратно, чтобы рычаг не отломать.
oleg_2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 20:40   #1228
FeltseR
Аватар для FeltseR
Поделюсь своим печальным опытом. Единственный косяк за 3 года, как говорится редко, но сц метко... В июле сгорел транзистор регулятора подачи воздуха. Приехал через неделю к дилеру, сказали, что привезли транзистор, через час выясняется - потеряли на складе. Весь день потерял, но это отдельная тема. Вобщем, 2 недели в 40-ка градусную жару, пришлось ездить без кондея!
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 11:50   #1229
DjKot
Аватар для DjKot
Авто: XL 3.0 Tiguan 2.0 TSI
По умолчанию Вопрос про кондиционер.
Доброго времени суток! Такой вот вопрос. После установки новых радиаторов и заправки кондиционера(машина после аварии) появилась проблема. При включении кондера двигатель не держит обороты, а иногда вообще глохнет. Офицалы несут всякую чушь, что это чуть ли не нормально и вообще само пройдет. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите - буду признателен...
DjKot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 14:44   #1230
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
Всю тему не одолеть,но понял что у внутр.датчика темп.климата есть сильная инертность.Вопрос:воздух по патрубку к датчику нагнетается или самотёком.Может маленький доп.вентилятор(с процессора компа иль что-то в этом роде)который принудительно нагнетёт салонный воздух к датчику,решит проблему.А перенос датчика в др.место?Кто-то заморачивался по этому?Прошу прощения, если это уже обсуждалось,но осилить 82 страницы ,более1200 постов не под силу.Грамоте не разумеем
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
