Старый 17.07.2011, 13:37   #1
unkind_nsk
Аватар для unkind_nsk
По умолчанию Re: ДИСКИ И РЕЗИНА. Обсуждение характеристик, размерности, дизайна...
Бытует мнение, и я его придерживаюсь, что узкая шипованная резина зимой лучше...
unkind_nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 14:33   #2
invictus
Временно никто
Сообщение от unkind_nsk Посмотреть сообщение
Угу. Стоит взглянуть на зимние шины для WRC.
Старый 17.07.2011, 14:38   #3
Wert
Аватар для Wert
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
Тоже самое хотел подметить....
Wert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 15:49   #4
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Ну так если важнее рулежка, то да - надо узкие. Если торможение - то широкие.
Я думаю на повседневку торможение важнее.
Старый 17.07.2011, 18:24   #5
Wert
Аватар для Wert
Нифига))) нет такой зависимости...(эффективности торможения от ширины)
Облазил весь инет кучу формул пересмотрел...
Для эффективного торможения (сцепления) существует... значение силы трения!!! а она в нашем случае зависит от огромного количества факторов... состав резины.. состав поверхности.. геометрия поверхности.. ВЕС!!! и т.д. и т.п...
Пришел к выводу... НЕТ ОДНОЗНАЧНОГО РЕШЕНИЯ
Намотаю цепи на колеса.... и шипы вколочу по сантиметру... в покрышки...чтоб ужж наверняка цеплялось!!!
P.S.На узких "бубликах" кстати колейность меньше чувствуется... машину меньше кидает...(особенно зимой) это +1 меньшей ширине
Старый 17.07.2011, 18:56   #6
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
В википедии вообще сказано, что от ширины покрышки сила трения не зависит.
"Существует широко распространённое заблуждение, что на сухих дорогах протектор снижает коэффициент сцепления из-за меньшей площади пятна контакта по сравнению с шиной без протектора (slick tire). Это неверно, так как в отсутствие адгезии сила трения не зависит от площади соприкасаемых поверхностей. На гоночных автомобилях в сухую погоду используются шины с гладким протектором либо вообще без него для того, чтобы снизить давление на колесо, уменьшив его износ, тем самым позволив применять в изготовлении шин более пористые мягкие материалы, обладающие бóльшим сцеплением с дорогой."
Старый 17.07.2011, 21:31   #7
invictus
Временно никто
"В википедии сказано", мдаааа...
Вообще говоря, если хотите сбалансированных комфорта, торможения и управляемости, ставьте тот размер, что написан у вас в бардачке. Всё остальное будет сдвигать баланс качеств в ту или иную сторону, и зачастую очень сильно.
Старый 17.07.2011, 22:13   #8
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Да это действительно новость!
Старый 17.07.2011, 22:33   #9
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Чтобы подлить масла в огонь негодования, вот вырезка из статьи про слики с той же википедии:
"Слик (англ. slick) — абсолютно гладкая шина, не имеющая ни канавок (протектора), ни иных элементов, уменьшающих пятно контакта с трассой. Первые произведённые сли́ки были разработаны компанией M&H Tires в начале 1950-х годов, это были шины для дрэг-рейсинга. Благодаря отсутствию канавок протектора, увеличивается площадь контакта колеса с дорогой, что увеличивает трение с трассой."
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:33 ----------
Почитал ещё обсуждение на дроме)
"Дело вот в чем: в школе говорилось про трение твердых тел. В этом случае все описывается одной константой - коэффициентом трения и одной величиной -силой давления одного тела на другое.
В случае с авто все не так просто - резина - не твердое тело, а деформируемое. каждый кв. см поверхности покрышки может обеспечить какое-то кол-во силы трения. При этом зависимость силы трения от давления не строго линейная. а имеет предел, зависящий от твердости резины (резина деформируется от сдвигающих сил) и не так сильно от давления. Поэтому для покрышки выгодно иметь как можно большую площадь контакта.
Раллисты зимой ставят узкие покрышки только спереди, чтобы на поворотах покрышка врезалась в снег и тогда поворачивающие усилие возрастает от давления снега на боковую поверхность покрышки. На льду такой фокус непроходит. "
"В аропорту одним из главных показателей состояния ВПП (взлетно посодочной полосы) является КСЦ. Замеряется спец.тележкой прицепленной к машине. (колеса на той тележке стандартные). При замере КСЦ , машина разгоняется и после тормозит тележкой. Датчики установленные на телеге...выдают КСЦ. А Все ВС (от АН-2 до Руслана АН-124.(колесья то разные по ширине , да и масса самих летательных аппаратов разная) руководствуются величинами КСЦ.(измеренными ....маленькой тележкой). "
Старый 18.07.2011, 00:25   #10
unkind_nsk
На зимние гонки по льду используют узкую резину спреди и сзади - супершип Black Rocket например. это я так, разговор поддержать)))
Старый 20.07.2011, 17:10   #11
kirill44
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
Ребят, хочу поделиться впечатлениями от недорогой резины Federal , размерность у меня 235/40/R18 серия 595 , резина досталось новой вместе с машиной , сначала отнесся с недоверием к производителю, проехав около 600км по трассе причем местами отвратительной понял что резина весьма неплоха для бюджетного варианта, по шуму ниже среднего, в меру мягкая , в дождь на мой взгляд держит дорогу на 4+ , аквапланирования от 100-130км в час не заметил, в общем то понравилось , рекомендую ))))
kirill44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 11:09   #12
kirill44
235/40/18 - держу 2.4 -2.6 в зависимости от того город или трасса , меньше опасно для дисков-резины
Старый 22.07.2011, 11:35   #13
Противник Тойот
+1. Изучайте физику
да и Яндекс - штука волшебная .... http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...d=47713&lr=237
Значение имеют совсем другие факторы. Сцепные свойства компаунда, количество и форма ламелей и шипов.
ИМХО: Зимой важно решить для себя. по каким дорогам преимущественно приходится ездить.
Вариант1: город, обледеневший асфальт, накатанный лед на автобусных остановках, как у нас в Сибири - пошире, да шипов побольше. (если чистят хорошо, да химию льют безбожно, да и не Сибирь, а средняя полоса - достаточно и "липучки")
Вариант2: Пригород, не нагруженные дороги с укатанным снегом, рыхлый снег (надеюсь в целину таежную не лазите на Эйртреках?) - можно поуже. И наличие шипов уже не принципиально. Они работают на льду и твердо укатанном снегу.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 14:29   #14
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сегодня был ОЧЕНЬ приятно удивлен. Поставил себе ковку Рэйс Раллиарт - точно такую же, как и стояла до этого, но 18 дюймов вместо 17. Внешний вид машины сразу координально изменился, машина стало выглядеть целостно, гармонично и даже богато... казалось бы- все тоже самое, всего 1 дюйм разницы, а результат отличается глобально.
Старый 22.07.2011, 22:24   #15
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
а фото где
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:24 ----------
RAYS TE37SL.18-9.5J+22 (теряю сознание от такого вылета и гнутых спиц)
а) ширина 9,5 - катать арки и влезут?
б) SL это ковка?
ковка. думаю даж с раскаткой не особо влезут
Резина и диски в Екб DimaZ Клубные скидки в Екатеринбурге 287 02.04.2013 19:04
диски+резина R16 FTOTURBO Outlander/Airtrek - колеса/шины/диски 8 29.09.2011 22:47
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
