Старый 08.01.2013, 22:40   #1216
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Сообщение от Romboks Посмотреть сообщение
Возник такой вопрос: Сегодня парковался в плотном снегу в режиме 4авто,и заметил,что задок сработал,когда вышел из авто,то увидел дымок из под крыла заднего правого колеса,и почуял(может показалось) легкий запах гари...что это? может к дилеру скататься?
Либо деталь притерается, либо резиной.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 23:11   #1217
joujouk
З.Ы. снега забилось под крылья очень много,чтоб аж колеса шаркали при движении .
Скорее всего вариатор. Не страшно.
Если будет проблема периодически повторяться, то к дилеру.
joujouk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 04:53   #1218
Bags78
Да действительно нелепость, но мне от этого не легче. Положил именно туда куда нужно. У меня 2.4 максималка, запуск с кнопки, а брелок можно положить в спец. место на торпеде. Вот от туда он и не вылезает, сидит жестко. Не расшатывание, не тянуть двумя руками не помогает.
Bags78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 07:38   #1219
d)lux
Аватар для d)lux
Сообщение от joujouk Посмотреть сообщение
это запах от глушака перегретого ..... тоже самое на Xl
d)lux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 08:17   #1220
Sludnov
Сообщение от Bags78 Посмотреть сообщение
Вот, легко входит и выходит
Если его там действительно заклинило и потянуть сильнее, должен выйти вместе с этим гнездом, далее отцепляем провода и препарируем до полной победы.
Старый 09.01.2013, 08:51   #1221
d)lux
Аватар для d)lux
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
а зачем его туда засовывать !!! гнездо нужно если брелок сел . читаем инструкцию по эксплуатации)))
Старый 09.01.2013, 08:59   #1222
Sludnov
Как раз наверное читал человек инструкцию и проверял как он туда входит. А без инструкции так в голову сразу и не придет, что это гнездо для брелка.
Старый 09.01.2013, 09:34   #1223
Spanch Bob
Аватар для Spanch Bob
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Здрасте! Возникла такая проблеммка, после поездки пахнет гарью! Причем пахнет в районе 10 метров от машины даже! Из печки тоже идет запах. Уже второй день так, открываю капот , но не пойму откуда идет запах. Может кто сталкивался? Как то страшно становиться
Spanch Bob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 09:57   #1224
joujouk
Сообщение от Spanch Bob Посмотреть сообщение
Как писали выше - варианта 2 - либо перегретый глушитель (снег и всякая хрень испаряется и воняет), либо вариатор (бывает попахивает типа паленным сцеплением), ну либо у вас 3й вариант ;-)
Старый 09.01.2013, 10:31   #1225
IL-77
Авто: Out-III 2.4 Instyle
Вот еще придирка в копилку мелких неприятностей. Раздражает дебильный индикатор заполнения бензобака. Я поначалу, когда эту полоску на тест-драйве увидел, обрадовался, выглядит красиво. Но кто ж, блин, знал, что у нее всего штук 6-7 положений. Тупейшая вещь оказалась. На пыжике со стрелочным индикатором я с точностью до 100 рублей мог сказать, сколько бензина лить в бак на заправке. Тут вообще хрен разберешь. Когда бак по индикатору заполнен на 1/4, в него может влезть и на 1000 и на 1300р.
Я ориентируюсь по показаниям компьютера о возможном пробеге на остатке топлива.
IL-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 10:32   #1226
sc_mike
Работает примерно как индикатор батарейки в телефоне. Первую половину жрет долго. Как стало ниже пловины - резко начинает уменьшаться. Тоже бесит.
sc_mike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 11:48   #1227
Фин МакМисл
Сообщение от Фин МакМисл Посмотреть сообщение
Надо будет мне съездить к ОД, раз такая неопределенность. После праздников, потом сообщу результат.
Относительно задержки в 2 сек из предыдущего поста - у меня с нажатия омывателя щетки успевают раз туда-сюда съездить, и только к второму взмаху начинает лить из форсунок.
Проблема решена - визит к ОД выявил хитро перепутанные на заводе трубки омывателя, кои, будучи пережатыми, не давали лить жижу вовремя.
После распутывания все стало ок - жмешь рычаг, льет, затем трет!
Привет японскому кайдзену
Фин МакМисл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 11:57   #1228
Sludnov
Сообщение от IL-77 Посмотреть сообщение
Ну да, как перестает показывать километры, литров 9 еще остается, при первой возможности АЗС и опять до полного. Только так ....
Старый 09.01.2013, 17:36   #1229
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
Я при таких показателях компа километров сто проехал и потом уж на заправку махнул (правда машинка как угарелая топливо просила)
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:36 ----------
Я кстати тоже пару раз с этим сталкивался.....всю машинку обошел и..понять не мог откуда запашина...
MEDOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 19:28   #1230
Evgen66
Аватар для Evgen66
Тоже воняет. Пробег 400 км всего. Сейчас уже меньше. Грешу на обгорание выхлопной системы. Тоже как-то очково.
Evgen66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
