Старый 11.09.2016, 09:07   #1
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
@Ed_888, так слышно же как включается-выключается муфта компрессора.
Муфту слышно, гас бы при этом индикатор, получается что все равно пропускает через себя, если даже в холодное время осушает стекла.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 09:20   #2
holod621
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Интересно, при включенном режиме Авто, кондиционер всегда работает?, помню, на Лансере что-ли, когда температура достигала значение, лампочка гасла, зажигалась, когда снова необходимо набрать.
при включенном режиме Авто работает система климат контроля если необходимо понизить температуру то включается компрессор. если нет необходимости то компрессор не включается
holod621 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 16:29   #3
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
При -16 на приборке зимой у меня компрессор включался, ниже -16 не включался...лампочка всегда горит, пока в ручную не выключишь с кнопочки.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 19:33   #4
Sunpeople
Авто: L200 (...-2015) 2.5 DiD MT
Друзья подскажите.
Out 3 2012 года, Японец.
Беда с печкой/кондиционером.
Суть в следующем. Например ЛЕТОМ при работе кондиционера. Если выставляю минимальную температуру (15) при движении машины все работает хорошо. Но стоит чуть машине постоять на месте или в пробке, то температура начинает расти и воздух уже не охлаждается нормально. Начинаю движение, через какое-то время все проходит.
Думал сначала умирает компрессор и не хватает мощности когда стою на месте.
Но пришли холода и обнаружилось, что та же "песня" с печкой.
Т.е. если просто ставлю воздух на минимум (на 15), при движении все отлично - дует холодный воздух, забираемый из-за борта. Но стоит постоять на месте как начинает идти теплый.
Помогите разобраться, если кто сталкивался с подобным. Не понимаю с чем это может быт связано.
Или отошлите к теме если такая была.
Заранее благодарю.
Sunpeople вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 23:58   #5
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
В любом случае масло прогонится по системе. Я у себя не выключаю авто никогда. На 100% устраивает работа климата.
Старый 13.10.2016, 09:37   #6
salexey
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Компрессор не включится, масло не прогонится.
Старый 13.10.2016, 09:40   #7
WarGamer
@salexey, Компрессор включается при минусовых температурах. Примерно до -5 он щелкает.
Старый 13.10.2016, 09:44   #8
salexey
У него видимо свой датчик, иногда и при -1 не включается, а иногда в пробке (когда все разогреется) и при -15 включится.
Старый 13.10.2016, 09:50   #9
WarGamer
@salexey, Так у него и есть свой датчик))) И не один.
Старый 13.10.2016, 09:52   #10
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Видимо у нас разные кондиционеры у меня включается.
Старый 13.10.2016, 21:19   #11
Greendizer
Включение или невключение компрессора зависит от температуры испарителя. Если данные с fin sensor ниже ноля, то компрессор молчит. А температура испарителя зависит от многих факторов и с внешней связана опосредованно.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 09:56   #12
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Доброго дня. Сегодня печка дула только холодным воздухом!!!
Никакие манипуляции не помогли. Уровень ОЖ в норме.
Подскажите, где находится предохранитель сервопривода печки? Может -ли он сгореть или сам сервопривод сгорел? Прямо не во время как-то.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 11:00   #13
Yuriy_SPb
@OUT Petr, Если есть ELM327 и Torque, то можно попробовать посмотреть, что происходит с заслонками при изменении установок климат-контроля и какие данные использует климат-контроль при работе.
Старый 24.10.2016, 11:41   #14
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Этого нет (((
Добавлено через 2 часа 13 минут
Вентилятор и скорость переключения работают. лопасти напрвляются куда надо. а краник этот не открывается для подачи. в чем проблема может быть?
Старый 24.10.2016, 20:56   #15
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Этого нет (((
Кондиционер в режиме авто?
outlander 2013-2015, климат-контроль outlander-iii, кондиционер outlander-iii, отопитель outlander-iii
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
