Старый 07.07.2015, 11:45   #1216
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Прав коллега step74. Добавлю его еще одним моментом. Кроме нарушения правила пользования световыми наружными приборами, при самостоятельном монтаже изделий в автомобиль, мы можем получить штраф, поскольку нарушили ГОСТ, запрещающий вносить изменения в конструкцию эксплуатируемого автомобиля. Также, если же сотрудники ГИБДД на улице и не заметят "внесения изменений", то при первом же плановом техосмотре – правда может вылиться в штраф.
Решает эту проблему - сертификат соответствия.
Старый 07.07.2015, 12:55   #1217
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
... запрещающий вносить изменения в конструкцию эксплуатируемого автомобиля...
В ПДД есть такой пункт, см. примечание:
"3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей."
Нельзя этот момент "притянуть"? Сейчас же другой модельный год выпускают...
Старый 07.07.2015, 13:49   #1218
Aram193
Аватар для Aram193
Диспетчер, это относится к тем авто, на которые и запчасти перестали выпускать.
Старый 07.07.2015, 14:22   #1219
Nbf
Аватар для Nbf
Про выпуск запчастей в регламенте нет ни слова. Другое дело, что модельный год не прокатит. Вот на XL уже можно колхозить )))
Старый 07.07.2015, 14:26   #1220
Pirat_ZaY
Сообщение от VoVaN_klg Посмотреть сообщение
Задам глупый вопрос, прочитал тему и не совсем понял как реализовать ДХО в поворотниках). Заранее благодарен)
можно я себе так поставил))) все просто купить 2 колодки для ламп, лампочки 2-нитьевые и провода, если интересно могу рассказать схему подключения
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 17:48   #1221
Pakevich
Авто: Ford Explorer-V (2014 г.в.)
нет. не выключаются. и даже не притухают.
если кто нить подскажет как сделать подручными средставми что бы притухали или гасли буду очень благодарен.
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
что за гнезда?
у меня также колхоз вповоротниках)) только они желтые))) аля тойота тундра))
На рынке купил двухконтактные гнезда. Сначала взял маленькие по диаметру. пришлось вернуть. Потом нашел почти как родные. ну немного доработал напильником и вроде встали))))
Pakevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 17:53   #1222
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Было бы неплохо, если бы рассказали, что за патроны, где продают и схему реализации...
Старый 07.07.2015, 18:01   #1223
Pirat_ZaY
Сообщение от Pakevich Посмотреть сообщение
понятно я почти также сделал сделал
Старый 07.07.2015, 18:02   #1224
Pakevich
Pakevich, я думаю, если речь идет о поворотниках, то все в допусках ГОСТа. И я, и Айрат - ездим по стране с такими. На сколько знаю я, у него, как и у меня, ни каких нареканий со стороны технадзоровцев к нашим "штатным" в кавычках, ДХО, не было даже вопросов, не то, что нареканий. Ведь так, Айрат?
Кроме того, мы с ним всегда можем продемонстрировать их штатность:
- во-первых, они установлены в штатной блок фаре, в штатное же гнездо, без всяких "колхозингов";
- во-вторых, они работают в полностью автоматическом режиме и зависят от датчика освещения; почти соответствуют своим функционалом ГОСТу; кроме того, они гаснут при включении (автоматическом же) других ламп: габаритов, ближнего и тем более дальнего;
- в третьих, мы возим, на всякий случай, в документах сертификат.
К чему я. К тому, что ни что не мешает возить этот сертификат и Вам, коллега, где сказано, что ДХО (правда наши, а не Ваши) соответствуют требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
Ну, а по поводу нижних... сказать ни чего не могу. Судите сами:
Правила ЕЭК ООН № 87 определяют параметры внешних дневных ходовых огней, которыми будут оснащать (согласно ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН № 87) все автомобили. Согласно ГОСТу излучатели дневных огней должны занимать площадь «не менее 40 см²». И излучать свет силой от 400 до до 800 кд. Так же согласованы инструкции по установке дневных ходовых огней. Согласно им, ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм.
Еще немного "воды" на эту тему.
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары.
ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: «В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение „включено“ орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (т.е. без нажатия каких либо кнопок, переключателей, однозначно "без рук"). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения». Согласно этого же ГОСТ (ГОСТ Р 41.48-2004 п.5.12), функциональная схема должна быть такой, чтобы все фары головного света включались только одновременно с габаритными огнями, за исключением случаев сигнализации фарами. Соответственно, только отключение ДХО при включении габаритных огней полностью соответствует ГОСТ функционально и, также, обеспечивает возможность использования габаритных огней при стоянке в темное время суток, когда использование ДХО запрещено ПДД.
Автопроизводители добавляют и дополнительные сервисные функции, такие как: выключение дневных ходовых огней при активации стояночного тормоза, при движении задним ходом, а также при постановке селектора автоматической коробки переключения передач в положение Parking. Также блокируется включение дневных ходовых огней в момент запуска двигателя (при работе стартёра). Все эти варианты не соответствуют ГОСТ, т.к. при этом орган управления запуском/остановом двигателя (ключ зажигания) находится во включенном положении.
Спасибо за подробный комментарий. У меня к сожалению они не гаснут((((. Так что скорее всего нижние сниму)))).
Старый 07.07.2015, 18:06   #1225
Pirat_ZaY
18644-28087 Лампа накаливания желтого цвета двухконтактная 2 шуки
Flosser 5444 колодки
далее провода и 2 диода
единственное косяк патрона - приходится допиливать
Добавлено через 35 минут
это то что нужно купить бюджет 500 ре со всем вместе.
Последний раз редактировалось Pirat_ZaY; 07.07.2015 в 18:17.
Старый 07.07.2015, 21:18   #1226
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
не понятен принцип работы, куда всё это ставить и почему нужны желтые лампочки?
Можно как-то чуть подробнее?
Старый 07.07.2015, 21:29   #1227
Pirat_ZaY
как куда , в поворотник))
почему желтые - потому что поворотник желтый, значит и ДХО будет желтый))
( или как вариант найти лампочки бело-желтые) светодиодные )) но мне нравятся американские ДХО
Добавлено через 23 секунды
подключение я попозже опишу
Добавлено через 9 минут
1 вытащить родные колодки из фары и сравнить с колодкой Flosser 5444, увидев различия доработать Flosser 5444
2 Для того чтобы подключиться не разрезая провода необходимо .... разбить старые лампы))
взять цоколь лампы и припаять + и -, залить клеем из пистолета и вставить в родной разъем.
3 Далее нужно взять питание для дхо, для этого открываем блок предохранителей под капотом, ищем реле на ближний свет и ищем реле на ДХО. методом тыка определяем плюсы, запоминаем .
4 далее берем провод с диодом ( если нет то сами диоды встраиваете в провод)
зачищаем провода и вставляем концы проводов в те самые плюсы в разъемах реле и вставлем релюхи на место ( диоды нужны для того чтобы ток не шел назад) почему взял плюс с 2-х релюх тк не нашел обшего плюса после зажигания.
далее подключаем
минус от поворотника через импровизированный переходник к Flosser 5444 ,
те 2 плюсовых провод скручиваем в 1 ( после диодов) и подключаем к Flosser 5444 проводу который зажигает маленькую нить,
плюс от поворотника подключаем через импровизированный переходник к Flosser 5444 проводу который зажигает большую нить
проверяем , вставляем в фару
Добавлено через 13 часов 39 минут
хм предлагаю совместить данное подключение с дхо в дальнем
Последний раз редактировалось Pirat_ZaY; 07.07.2015 в 21:42.
Старый 08.07.2015, 19:34   #1228
GEORGIII
привет всем. я правильно понял, что ProBright DRL - это дхо в габарит, а ProBright TDRL - это в поворотники? и что при установке одного из этих девайсов ничего делать не надо, т.е. поставил, подключил и забыл. или я не прав?
GEORGIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 20:25   #1229
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от GEORGIII Посмотреть сообщение
Правильно понял.
Ну в принципе, да. Подключить +/-, управляющий провод к + габаритов или ближнего света, и к поворотникам (в случае с TDRL) и можно забыть.
Старый 08.07.2015, 20:42   #1230
GEORGIII
Aram193 спасибо!
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
