Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 28.10.2014, 06:52   #1216
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Сообщение от Y_D Посмотреть сообщение
Пример. Запаска - лето R18, а сейчас стоят зима R16.
Пример: лето 235/55-18,пробил колесо, поставил запаску 215/70-16, 500км до шиномонтажа - проблем не обнаружено.
Старый 28.10.2014, 07:47   #1217
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Про нагрузку на ходовые узлы при большем вылете не стоит переживать, так как нагрузка сильнее при меньшем вылете, а вообще вылет отличается на одной и тойже моделе машины но у стальных и легкосплавных дисков
Старый 28.10.2014, 08:22   #1218
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от денис 56 Посмотреть сообщение
Кто вам такое сказал?
Старый 28.10.2014, 08:56   #1219
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
В настоящее время заводы изготовители производят диски настолько унивирсальные, что вообще не поймеш с вылетом, есле брать строго в мм. Необходимо примерять по месту. Дисков штампованных именно на аут я нигде не нашел. Изначально мой вопрос был: какое расстояние должно быть между колесным диском и тормозной скобой, кто знает?
Добавлено через 7 минут
Айрат а у Вас какие диски на зиму? И с чем именно Вы не согласны, спросив кто мне сказал?
Старый 28.10.2014, 09:11   #1220
Колян 86
Аватар для Колян 86
денис 56, вы сами сказали
а вообще вылет отличается на одной и той же модели машины у стальных и легкосплавных дисков
С чего бы параметры 16 штампованных, литых или 18х для Аутлендера будут разные вылеты?
Старый 28.10.2014, 09:16   #1221
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Я имел ввиду расстояние, вылет то он указан один-38. Просто с товарищем, который работает директором шинного центра, подбирали диски и убидились в этом
Старый 28.10.2014, 09:37   #1222
v888v
Аватар для v888v
Ээ.... Зачем гадать?
В шапке темы. Под спойлером все типоразмеры шин и дисков в таблице к Ауту. Штатные и не штатные. Их отличие по высоте. Есть ссылка на калькулятор - забиваем размеры и сравниваем что угодно с чем угодно.
Старый 28.10.2014, 09:57   #1223
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Владимир! А кто выдумал эти калькуляторы? Вот сколько направляют к ссылкам,а конкретики нет. Да же в указанных калькуляторах все приблезительно. А где конкретно практика, кто сам пробывал. Может я что то не понял, подскажитете. А гадать приходится из-за того что нет штамповок именно для аутландера.
Старый 28.10.2014, 10:53   #1224
Y_D
Поставил недавно обсуждавшийся Bridgstone Blizzak DM-V2 с размером 225/70/R16. Думаю 1 см. ничего не поменяет.
Кстати, парни, +1 см в ширину, оказывается даёт + 1 см в высоту. Я думал, что вторая цифра в размере - это абсолютная величина, а это оказалось относительно ширины. Возможно это даёт дополнительную мягкость. Жаль что меня не предупредили.
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 11:16   #1225
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
На мой взгляд чем выше профиль тем мягче. Я тестил на шинах на 16 с профилем 70 и на 18 с проифилем меньше, точно не помню какой на 18, на 16 оказалось намного мягче, хотя общая высота получается что на 16 с большим профилем, что на 18 с меньшим профилем одинаковая, только внешний вид. Хотя мое мнение что для полноприводного автомобиля главное удобство и комфорт в том числе и на бездорожье
Старый 28.10.2014, 11:17   #1226
v888v
Аватар для v888v
денис 56 диски вот штатные:
Официально разрешенные (рекомендованные) производителем размеры для XL/Outlander III:
215/70 R16 - диск 16xJ6.5 ... 5x114.3 d=67.1 ET38
225/55 R18 - диск 18хJ7 ... 5x114.3 d=67.1 ET38
где
215 или 225 - ширина резины в мм
/70 или /55 - высота профиля резины в процентах (от ширины)
R16 или R18 - диаметр диска в дюймах
J6.5 или J7 - ширина диска в дюймах
... 5x114.3 - количество отверстий для болтов и диаметр окружности, на которой они расположены
.... d=67.1 - диаметр центрального отверстия диска
...... ET38 - вылет диска (расстояние от плоскости крепления ступицы до геометрического центра диска). Чем это число больше, тем меньше диск выступает "наружу" колесной арки.
Это будет без гадалова. Где купить эти диски - это ваше дело. Возможно в тех же салонах MITSUBISHI.
Имхо. К примеру я себе на зиму выбрал:
диск 17хJ7 5x114.3 d=67.1 ET38
шины 225/60 R17
и проверил через калькулятор https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1106 . На высоту колеса 700 мм разница несущественна +/- 3мм. Идеально и понятно. Вот этот размер 5x114.3 d=67.1 ET38 - точно должен совпадать и указан на диске.
Вот. Знаю знакомого "захотел" диски определенные. Пренебрег ступичным отверстием, так ему в шинном центре присоветовали, типа шпильки центрирующие (это не на аут). Теперь каждый год с какими то прокладками зиму ставит .. и уже перед с задом не поменять никак. Имхо. Не стоит в своих желаниях откланяться от главных штатных размеров - это неизвестная проблема на будущее.
Добавлено через 11 минут
Точно!
Если представить шину в виде бублика:
к сожалению, изображение утрачено Два диаметра. Один диаметр меняем - меняется другой.
Старый 28.10.2014, 11:52   #1227
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Согласно указанного вами калькулятора вылет 46 подходит идеально для аутландера.Вы указываете заводские параметры,однако сами ставите диски на 17? И еще не нужно сравнивать такие параметры как диаметр под ступицу и вылет. Где сказано что вылет должен быть 38 и без отклонений? Вы же допускаете d-17?
Добавлено через 13 минут
Уважаемые! Кто знает из практики диски 16x j6.5 5 x114.3 d67.1 ET 46 на аутландер подходят или нет? А то в советах одна теория и ссылки
Старый 28.10.2014, 12:10   #1228
Колян 86
Аватар для Колян 86
Тут подход либо штангелем мерить...а на диск могут в накладной ошибку сделать...
сталкивались уже с такими траблами..
Старый 28.10.2014, 12:20   #1229
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Изначально я писал что диск встал по месту, меня тревожил вопрос сколько должно быть в мм между диском колесным и тормозной скобой. А так что литой с вылетом 38, что штамповка с вылетом 46 стоят одинаково. Просто у литого расстояние от спиц до скобы больше. Поетому и вопрос возник про это зазор
Старый 28.10.2014, 13:11   #1230
v888v
Аватар для v888v
Калькулятор подскажет только по высоте. И то хорошо.
А по вылету, извиняйте, уже самостоятельный опыт.
Имхо. По мне - зачем эти головняки с вылетом? (Была королла. На 16 дисках. На зиму присмотрел 15-е. Ещё в салоне. Так ОД даже на 15 диски указал уже мне, что не рекомендованны заводом. Хотя на предыдущей модели именно 15 ещё шли с завода .. идеальные по размеру. А тут вылет ..)
С другой стороны это же творческий процесс - подбор дисков и шин, на новое авто. Даже интересный. Экстерьер. Причем, замечу, машина не 5 копеек стоит. Поэтому интересный вдвойне, почти исторически.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
