Старый 13.11.2012, 23:08   #1
mustein
Аватар для mustein
По умолчанию Усилитель заднего бампера
Номера:
6410C068 - оригинал,
6410С519 - азиатский артикул,
MB4751375 - Китай
MBL1401616 - SAILING
STMB53087R0 - SAT
MF913256 - болт, оригинал, М8х16, 6 шт
(6400F230 - усилитель переднего бампера)
>>> и >>> - чертежи усилителя заднего бампера
сравнение оригинального и не оригинального усилителя заднего бампера
Перерасчёт стенок профиля, из алюминия на сталь
Собственно всем уже давно должно быть известно по то и дело вспыхивающим в самых разных темах эмоциональным обсуждениям о том, что у третьих Аутлендеров, поставляемых в Россию, нет задних бамперов. Точнее бампер-то есть, но бутафорский из тонкой пластмассы. Малейший же удар призваны принимать на себя и гасить ценой собственной деформации задние элементы кузова (днище, крышка багажника, крылья..) Как это будет выглядеть при наличии воображения можно представить на примере Хонды Вшивика 4Д (седан), давно выпускаемого также для рынков России, Китая, Узбекистана и ряда других стран без данного элемента и уже прошедшего, благодаря инициативе отдельных энтузиастов, соответствующие испытания:
Здесь нужно заметить, что на количество звезд по EuroNCAP это никак не влияет, потому Хонде как Митсубиши от этого ни жарко, ни холодно.
Удалось также выяснить, что лавры заслуженных экономистов Митсубиши кроме того вынуждена делить, как и в случае с не подсветкой клавиш, с еще одним именитым японским производителем- Тойото. В Короллах (седан), специально так же разработанных и выпускаемых для все тех же перспективных рынков, задний бампер также давно отсутствует как энергопоглощающий элемент.
И что примечательно, в Аурисах (Королла-хетчбек) изготавливаемых для европейского рынка, такой элемент есть. Есть балка и в Короллах и в Вшивиках4Д, поставляемых на американский рынок, где не менее чем в России и Узбекистане любят непредставительные седаны, но видимо живут более белые люди. Чем собственно давно и пользуются отдельные, вероятно, любители ездить задним ходом, счастливые российские обладатели японского автопрома, заказывая недостающие до нормальной машины детали на Эксисте и литовских разборках.
Владельцы Тойот и Хонд с более скромным достатком и невыплаченными кредитами в самых лучших традициях тюнингуют свои японские автоматические мобили деталями с ВАЗ 2114, 2170 и других марок, а также швеллерами, двутаврами и гнутосварными профилями.
Кстати, в Рено Логан, где в приступе экономии отказались от дверных ручек и в Ладе Гранде, где пошли по боку многие, казалось бы неотъемлимые детали вроде натяжителя ремня, усилители заднего бампера есть и быть может могут подойти к АутлендеруIII. Вот было бы здорово!
И да, все же Митса похоже поздно нагнала, но сразу же опередила конкурентов- стоимость ремонта задней части среднеразмерного универсала должна быть все же повыше чем последствия аналогичного ДТП с полуседаном.
Доклад окончил, ср*ч и улучшения в камментах приветствуется.
Мини-навигатор по теме:
Поставил усилитель-ДТП-спасибо себе, что поставил усилитель - >>>
Обновление от марта 2021 года:
- Гармошки родные
Левый: Mitsubishi 6410B895
Правый: Mitsubishi 6410B896
Mitsubishi 6410C068 - Алюминий толщина стенки профиля 7,5 мм. Оптимальный вариант.
Mitsubishi 6410С519 - Алюминий толщина стенки профиля 5,25 мм. Можно ставить.
Одноразовые, слабые усилители бампера. Лучше, чем ничего.
SAILING MBL1401616 - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм.
NTP MI352023T - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм
SAT STMB53087R0 - Алюминий толщина стенки профиля 3,0 мм
API MB502087R0000 - (?)
Из разговора, официальные дилеры предлагают ставить, как альтернативу SAILING MBL1401616.
Последний раз редактировалось v888v; 04.03.2021 в 09:50.
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 12:23   #1216
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
По умолчанию Re: Усилитель заднего бампера
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
а говорят ненужная опция..
люди вобще много болтают....................
Каждый кто хоть лет десять за рулем приведет собственный пример , как усилитель задка помог ему и сохранил его машину. И у меня такое было(на другом авто), потому купил у одноклубника усилитель из трубы (недорого и сделан добротно, крепкий) по весне поставлю(холодно сейчас). Нужен он...........чего говорить...............просто орегинал за 10 -ку дорого. У всех усилители-как усилители(из стали), а у нас мица сподобилась - из цвет.мета изготовить(а потом и не поставить) то-ли алюминевый он, то-ли дюраль. А оно ессественно дорого...
Приходится искать замену.
Кстати по поводу оклейки резиной - не парьтесь! Купите строительный силикон - самый дешевый под пистолет, и нанесите его на металл усилителя , сколько надо и где надо. Нужным слоем, только поверхность обезжирить надо перед нанесением. он не отвалится, его не надо крепить ничем, толщина будет идеальная. И обойдется совсем не дорого, в ашане флакон рублей за 60 можно взять, штук трех наверно точно хватит. Температуру до -200 держит и не дубеет. Как резина, но моделируется идеально.(есть еще практически резина-черная в тубах, как и силикон, для изготовления прокладок на двигатель и т.п. используют,на авторынках продают, но стоит она дорого,зато резина-натуральная.)
Но мне кажется это уже перебор и лишние телодвижения, хотя кто-очень любит свой авто, может о нем позаботится, как о девушке.
Последний раз редактировалось viktorgevara; 22.02.2015 в 12:30.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 15:17   #1217
Алексеич58
Аватар для Алексеич58
Авто: Outlander 3 - 2.0 4WD CVT
привет. лично мое мнение....- не надо прокладку в смысле пены или резины, он тогда не будет "играть"....там растаяние малое 5-10... сам бампер мягкий и немного должен " играть деформироваться" ...я думаю если был бы плотно кбамперу то у меня бы его или раскололо или еще как то....но это мое мнение...
Алексеич58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 19:31   #1218
Aram193
Аватар для Aram193
Алексеич58, у тя, что парктроники не в штатных местах стоят? Мы сегодня с Алексеем (clean) установили себе самодельные усилители, так мои датчики, установленные в штатные места, остались по верху усилителя.
Старый 22.02.2015, 19:49   #1219
Вчера установил оригинальный усилитель вот не много фоток.
Старый 22.02.2015, 20:19   #1220
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
Самодел, Сам устанавливал?
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 20:21   #1221
Aram193
Аватар для Aram193
Самодел, а фонари и запаску зачем снимал?
Старый 22.02.2015, 20:24   #1222
Сообщение от ersh2010 Посмотреть сообщение
Да сам.
Добавлено через 7 минут
Aram193:Фонари снимал потому что бампер частично заходит за них,а запаску снимал что бы почистить и смазать болт кронштейна запаски а то когда понадобится снять запаску а там засада как то так.
Старый 03.03.2015, 19:31   #1223
Да сам.
Усилитель конечно хорошо, сам буду устанавливать после того, как определюсь с его видом и формой. Сомнения конечно есть в плане: увеличенная жесткость задка конечно более предохраняет и наносит менее повреждения крыльям и двери багажника, но безопасность пассажиров при этом снижается (головы полетят назад), но об этом думаем потом. Короче-я за усилитель.
Старый 03.03.2015, 19:40   #1224
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Для этого должны быть отрегулированы подголовники.
Старый 03.03.2015, 19:49   #1225
ersh2010
Вот так выглядит мой усилитель
Старый 03.03.2015, 21:33   #1226
RSOUT
Аватар для RSOUT
ersh2010, отправте как рацпредложение в мицу !!!!
а то задолбали алюминий переводить , его потом никак не отрихтуешь после удара.
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 15:50   #1227
ara272
Аватар для ara272
RSOUT, Че его рихтовать то? Если помог-значит выполнил свою функцию-отработал. Надо новый изготовить.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 19:30   #1228
ersh2010
Ни один усилитель не подлежит восстановлению если он так сказать "сработал".
Старый 13.03.2015, 11:51   #1229
Надир
Аватар для Надир
пара не скромных вопросов: сколько весит и сколько стоит сие удовольствие? где заказывали? и как долго ждать?
Надир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 12:02   #1230
ersh2010
Надир, поиск рулит...
6410c068, усилитель заднего бампера, усилитель заднего бампера outlander
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
