Старый 15.02.2015, 21:01   #1
madmax181
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Не горят противотуманки. Лампочки целые, предохранитель целый. Индикатор противотуманок на приборке загорается. Где что ещё можно посмотреть?
Посмотри состояние массы и проводки под капотом от блока предохранителей до ламп. Возможно истлел внутри оплетки.
Старый 13.02.2015, 23:59   #2
Владисл
Хочу заменить подрамник, оригинал дорого,что посоветуете?
Владисл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 18:22   #3
Alless
Владисл, оригинал,но б/у
Старый 14.02.2015, 16:21   #4
alovib
Всех с Праздником. Есть мысля оклеить капот и может зеркала пленкой под карбон. Кто то это делал на Ауте? Как смотрится? Если можно фото посмотреть? За ранее спасибо.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 18:25   #5
alovib
Сегодня решился и оклеил все таки капот пленкой. Вот такой результат получился.
Тип файла: jpg 20150215160912.jpg (45.0 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20150215161136.jpg (26.3 Кб, 58 просмотров)
Старый 15.02.2015, 22:52   #6
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Всем привет! Есть непонятки с сигналкой. При постановке на охрану пищит три раза, как будто одна из дверей открыта (они естественно закрыты). Ну и через какое-то время срабатывает сирена.
При этом в салоне не горит лампа, сигнализирующая об открытых дверях. Концевики не вызванивал, но ведь по логике вещей, если бы срабатывал концевик открытой двери салона, то и лампа горела бы, и освещение. Вопросы:
- где находится концевик пятой двери?
- должна ли гореть лампа открытых дверей на приборной панели при открывании крышки багажника?
Подрюкал все концевики, включая капотный. Вроде поставилась на сигналку нормально.
Еще вопросы, которые давно хотел спросить:
- есть ли подсветка в кнопке аварийной остановки (снимать смотреть лень)?
- дурит ли у кого-нибудь центральный замок на задних дверях на сильном морозе (просто не закрывает двери, или, если они были закрыты вручную, то не открывает)? Когда тепло - все норм.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 23:12   #7
nonBrain
REDNALTUO, подсветка есть, тема вот https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29275
Замки задних дверей тоже дурят на сильном морозе (не открываются, как правило), надо смазку тросиков обновлять периодически...
Старый 16.02.2015, 05:51   #8
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
По-моему в самом замке.
Точно не помню, но вроде да.
Да.
Да, бывает такое.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 06:57   #9
VovochkaV
Всем привет! Сегодня с утра загорелся чек. Как проверить код ошибки?
Где взять перечень кодов ошибок?
Ошибку сбрасывать отключением аккумулятора?
Есть у меня считыватель OBD2 с блютузом. Где мне этот OBD разъем найти?
VovochkaV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 09:49   #10
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от VovochkaV Посмотреть сообщение
Вовочка, очень много вопросов, но задавать их надо в своей ветке. Здесь обсуждают Аут-1.
Ошибся чуток, бывает по-первости.. )
Вам сюда:
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 17.02.2015, 09:18   #11
Alless
VovochkaV, как правило разъем находится в ногах водителя,загляни под руль и головой покрути...должен увидеть.
Добавлено через 25 секунд
Вопрос к знатокам: нужно ли делать сход/развал после замены аммортизаторов?
Старый 17.02.2015, 20:41   #12
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Нет, этого делать не нужно. У меня даже после замены передних рычагов всё было нормально, ничего регулировать не пришлось.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 17:21   #13
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
Ехал тут на днях, ехал, никого не трогал. Вдруг машинка задергалась и остановилась. При попытках завести, заводилась и тут же глохла. Не буду описывать своё эмоциональное состояние, но опытным путем установил, что просто кончился бензин. И вот что интересно - стрелка на указателе уровня топлива указывала на первую черточку после "empty", лампа низкого уровня топлива не горела, борткомп предвещал мне ещё целых 35 км пробега. Как так то?
Ну, в общем, залил я около 5 литров бензина из канистры, приехал на АЗС, залил ещё 40 литров, стрелка УУТ стала показывать "full". Через несколько дней, когда стрелка УУТ показывала ровно полбака, борткомп опять пропищал мне 50 км пробега. Приехал на АЗС, залил 30 литров, пистолет так и не отщелкнулся...
Кто врёт?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 10:27   #14
kirill 050
У меня 2003 года пробег 302000 км. после заправки проехал 6 км приехал домой и услышал , что машина троит ...... едет без проблем, но как ставлю на нейтралку или останавливаюсь начинает троить, ошибки нет ни какой . Уже поменял 2 СТО и никто не может понять в чем проблема. Промыли всю топливную систему , дроссель , форсунки , свечи, катушки новые поставил , а проблема не уходит ..... прошу помощи.
kirill 050 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 10:31   #15
nonBrain
kirill 050, клапана настраивали хоть раз?
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
