Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
liss1975 а можно подробней про фотосенсор. На картинке понятно, что надо убрать заглушку, поставить сам датчик 7825A029, убрать заглушку провода и соединить разьем. А что за пакетик с логотипом GP и номером 38140378?
В том то и дело, что есть. Ответной фишки нет, да и распиновка в блоке совсем другая.
Может забить на новый блок климата и купить на разборе или обменять на блок от более раннего авто? Провод может быть загнут в левую сторону и замотан черной изолентой...по крайней мере так сделано у меня с проводом для центрального динамика....
Другой блок не подойдет по распиновке. Если бы дело было в проводах. Я практически по каждому прошел в ручную. Весь подторпедный район излазил. Схема нужна, что тут гадать! Может все гораздо проще, может по новым блокам поменяли только 26 пин на 28? И теперь 28 пустой как раз под датчик.
Сообщение от mark_67
liss1975, На сколько я понял на 11гв, достаточно только датчик купить?
Я даже готов его Вам продать. Поскольку не вижу решения для себя
Ув. Johnnz, Den_L, liss1975, опаньки! Похоже, момент истины. Судя по вашим конструктивным изыскам, наши блоки ETACS в разных MY отличаются еще и конструкцией? О прошивках просто молчу... Как я вижу, Аутлендеры уже давно это поняли и трут эту тему по полной. Почему так ставлю вопрос, потому что у Паджероводов кое-где еще идут непонятки по некоторым ньюансам ETACS (например, разная работа светодиодов внутри и снаружи и проч.) на разных моделях авто. Респект!
Добавлено через 59 минут
... если быть совсем точным и корректным, то правильнее было с моей стороны уточнить "блок климата", и, скорее всего ETACS..." далее по тексту. Мнения знатоков есть?
На счет основного блока сказать затрудняюсь, но вот блок климат-контроля, а точнее его распиновка не соответствует схеме. Это, да, говорит о том, что блок другой и жгут проводов соответственно тоже. Получается, что с виду не изменился, а изнутри претерпел изменения конструктивные. Илучшайзинг по японски блин горелый. Долее идет не переводимая игра слов...
Купил себе светодиодный дополнительный стоп-сигнал (который № 8334A090).
Взял в экзисте за 6250 руб. Везли, примерно, 2 недели с момента заказа.
Ставится взамен родного без всяких трудностей.
Всё конечно хорошо, но можно более экономно поставить диоды...
Но главный вопрос - со временем не загорится цветомузыка на приборной панели из-за несоответствия сопротивления данного гаджета? Или это полный аналог нашего стоп сигнала?
