Старый 03.09.2018, 09:54   #1216
CyberHag
По умолчанию Re: Дополнительное оборудование и аксессуары на Outlander 2016-2017
Плохо помните.
У идеального источника напряжения внутреннее сопротивление должно быть равным нулю.
Ваша правда. Запутались знания в голове за годы отсутствия практики.
А ток должен регулировать сам телефон, у него для этого есть целая схема внутри.
Должен. Но если он это делает плохо, то получаем "перелести", например, перегревающийся телефон или медленная зарядка.
Старый 03.09.2018, 10:15   #1217
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
...Выраженное диванными экспертами.
Вот производители смартфонов и АКБ лошары.))) Сделать на обычной зарядке 10А и заряжать за час до полного не догадались... Диванные специалисты...))))
Недиванный Вы наш, почему все зарядки что для огрызков, что для дроидов идут в один номинал примерно?
2.4 instyle 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 10:38   #1218
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Это проблемы отдельно взятых самсунгов, но не зарядок.
Сообщение от Dmitry_krs Посмотреть сообщение
Потому что оптимальный ток заряда - где-то 1,5-2 А.
Меньше делать - будет дольше заряжаться.
Сделать больше - 1) будет сильно нагреваться; 2) зарядки будут большие и тяжелые, провода к ним толстые.
Оптимальность вычислена умными дядями в лабораториях, и принята стандартом де-факто - не более 2 А.
Возьмите хоть 100 амперный источник напряжения (не путать с источниками тока), телефон всё-равно возьмёт свои 2 А, и не больше.
А рассуждать на уровне "лучше заряжать током в 1 А, чем током в 2 А" - вот это диванные эксперты и мусолят.
Причём забористо так, на уровне электрохимии.
Ни бельмеса в этом не разбираясь на самом деле.
Старый 03.09.2018, 10:38   #1219
CyberHag
У Xaomi есть фирменная зарядка на 9А. На полную мощность работает только со смартфонами поддерживающими зарядку высокими токами. С остальными, соответственно, на более низких токах.
Зарядки в один номинал? Да ладно. Декларируемый разброс от 1 до 2. Фактический от 0.5 до 2.3. Это из того, что мне в руки попадало при использовании разъемов usb.
Фактическая скорость зарядки обычно пропорционально фактическому току.
По моему опыту быстрее всего умирают аккумы прожорливых смартфонов, если их заряжать не честными 2А зарядками, а слабенькими 0.5-1А.
Да я так и сказал изначально - потенциальных проблем больше на стороне телефона
Старый 03.09.2018, 10:53   #1220
General-229
Я ж так и написал - ДО 2 А.
По факту - да, 1 - 2 А, плюс-минус, просто сильно больше 2 А становится опасно.
И при этом ни один закон физики не нарушен!
Количество перенесённого заряда прямо пропорционально силе тока.
Тут у меня опыт небольшой, я редко меняю телефоны.
Заряжать стараюсь родными зарядками, они оптимальней подобраны под телефон.
Старый 07.09.2018, 21:28   #1221
sergey19
Добрый день всем. Имею автомобиль аутлендер3 2017 г.в. комплектация инвайт. Решил поменять магнитолу на гу с андроид и довести до ума кнопки на руле - добавить функцию ответа с кнопок на руле. Может уже кто сталкивался с таким вопросом и проконсультирует как лучше сделать и что надо докупить. Был бы очень признателен за информацию про каталожные номера и где купить.
1.Сейчас стоит на руле кнопка джойстик на магнитолу - хочу поменять на кнопку дополнительно к музыке с ответом на телефон . В связи с этим вопрос - достаточно ли докупить одну кнопку (какой ее номер?) или нужен еще провод , адаптер канбус, блок,микрофон, блютуз или еще чего? Может где то есть описание как это поменять?
sergey19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2018, 04:50   #1222
@sergey19, Купить полный комплект кнопок с левой стороны, проводка в руле имеется, все должно заработать без дополнительных манипуляций. Кнопки крепятся одним винтом с обратной стороны руля. В разделе куплю-продам бывает множество предложений, или создать там запрос, если на данном этапе нет предложений. Если заказывать "на стороне", то выйдет гораздо дороже. Удачи.
Старый 08.09.2018, 04:59   #1223
ZMS
Аватар для ZMS
@sergey19, возможно и китайские устроят
https://ru.aliexpress.com/store/prod...864986033.html
Старый 08.09.2018, 05:48   #1224
ZMS
Аватар для ZMS
Себе на замену потихоньку присматриваю левый блок клавиш 8616A041 с доп.кнопкой камеры.
На штатном блоке уже все уголки центрального джойстика вытерлись и побелели, да и лишняя кнопка очень нужна - имеющихся катастрофически не хватает для управления всеми хотелками на андроид ГУ.
Старый 08.09.2018, 10:51   #1225
sergey19
Всем спасибо. Модель 8616А041 действитльно предпочтительней из-за дополнительной кнопки камеры. Осталось только найти ее где купить.
Старый 08.09.2018, 16:20   #1226
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
Сообщение от sergey19 Посмотреть сообщение
А,что искать,вот...
Старый 09.09.2018, 19:49   #1227
relexa
Приветствую всех.
Есть Аут 2016, 2.4л, 4wd - не могу найти подходящие резиновые коврики в салон. Нашёл только таки с пометкой - 2WD.
Задние коврики повиснут из-за узкой середины? Она мне вообще не нужна, а вот высокие бортики по краям желательны. Может есть похожие от Phev - подходят они по размерам к Ауту?
relexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 20:36   #1228
ForGerman
@relexa,
Я купил такие,вместо штатных.
https://autozs.ru/avtomobilnye-kozha...duct_id=138720
Штатные буду продавать.
Старый 09.09.2018, 20:57   #1229
relexa
@ForGerman, зачётные! Только у нас я такие вообще не видел...
Старый 09.09.2018, 21:27   #1230
ForGerman
Сообщение от relexa Посмотреть сообщение
Честно говоря,да,обалденно удобные,и пластина металлическая,и борта высокие на липучках.
Я же тоже заказывал монах знает где,прислали
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
