Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 29.01.2009, 18:44   #1231
Романтула
Аватар для Романтула
По умолчанию Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от DDV Посмотреть сообщение
машина новая (куплена в ноябре 08), судя по форуму, уже должен стоять новый модуль. Но звука при соединении все равно нет.
Тут было в сообщениях, что звук соединения есть только при голосовом наборе через блю-туз. При наборе номера с телефона звука типа быть не должно. Или может какие настройки в телефоне или блю-тузе надо выполнить?
Реально добивает отсутствие звука при соединении...
гудки отсутствовали на старом модуле, причем независимо от того каким образом набирал номер ( с трубки или голосом через машину) , в новом модуле слышно результат соединения до ответа вызываемого, также независимо от способа набора. Похоже у Вас старый модуль?!
А 11 цифр дает ввести в бортовую книжку?
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 18:50   #1232
гудки в старом модуле прекрасно слышны после команды Redial
Старый 29.01.2009, 18:52   #1233
Романтула
спасибо за уточнение, только, это частный случай, у товарища похоже их не слышно и при простом наборе.
Старый 29.01.2009, 20:50   #1234
Sergun
А кто нибудь учил нашу тетку русскому? Ведь у нас есть функция распознавания голосовых команд, так там она заставляет проговаривать числа, т.е. она тебе ван, а ты ей один, она тебе ту, а ты два и т.д. Может начнет понимать, как вы думаете?
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 10:37   #1235
Романтула
мне кажется, что функция обучения голосу (как я понял речь идет о ней) в нашем модуле не работает. Ее имитацию производители модуля воткнули туда чисто из маркетинговых соображений. Т.е. тетка тебя спрашивает, но не слушает твои ответы. Я не заметил НИКАКОЙ разницы после нескольких "войс трейнингов". Замечательный общеизвестный пример - пресловутая двойка, как мы не бьемся приучить ее к нашему школьному "ТУ", она, даже после обучения понимает только "ЧУ".
Старый 30.01.2009, 19:03   #1236
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
Что-то все расказывают по разному.У меня похоже старый модуль потому как сколько раз я не пытался занести 11 значный номер начинающийся с 8 бесполезно, начинающийся с 0 с первого раза, однако при наборе с телефонной книги командами кулл, дайл,редайл, вызывные гудки слышу, а при наборе с телефона гудков нет соединение происходит только после ответа абонента, так какой у меня все таки модуль старый или новый????????? Или какой то средний. Автомобиль куплен в июле 2008 года.
Старый 30.01.2009, 19:34   #1237
Романтула
отсутствие возможности ввода 11-значных номеров говорит нам о необходимости и возможности гарантийной замены БТ-модуля, независимо от того какой он версии - старой или какой-то промежуточной.
п.с. для окончательного решения хорошо бы обнаружить свой телефон в списке совместимых на сайте производителя БТ-модуля (где-то в начале мелькал)
Старый 01.02.2009, 19:09   #1238
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Выбор телефона для использования в XL.
Nokia N85 - подключил без проблем.
Не могу понять следующее. Кто-то писал, что на экране дисплея авто отображается уровень сигнала и состояние аккумулятора телефона. Как это можно увидеть???
Как убедиться на дисплее авто, что мобила подключена. Что, нужно каждый раз когда подходишь к авто, вытаскивать телефон и искать иконку подключения автогарнитуры? НЕ УДОБНО!!!
Последний раз редактировалось Sergy; 01.02.2009 в 20:13. Причина: красный цвет - только для администрации
Старый 01.02.2009, 20:02   #1239
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от ArturXL Посмотреть сообщение
Это у новых (сам заменил по гарантии), видно только при разговоре в правой части дисплея Авто.
Последний раз редактировалось Sergy; 01.02.2009 в 20:13. Причина: красный цвет в цитате
Старый 04.02.2009, 20:34   #1240
ohotnik
Аватар для ohotnik
Неправда ваша. У меня старый модуль в правом углу когда нажимаешь кнопку входа в голосовое меню отображается значек соединения с телефоном и индикатор заряда аккумулятора кроме если аккум. разряжен того "тетка" на английском говорит об этом.
Телефон SE S500. Может быть это еще от телефоно зависит??????
Старый 04.02.2009, 21:47   #1241
DSW
Аватар для DSW
Не спорю, хотя у меня Авто март 2007г. ArturXL, значки появляются, когда идет вызов или сам звонишь, а так при музыки, радио значка нет.
Старый 05.02.2009, 06:45   #1242
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Навряд ли от телефона... Я спаривал и Моторолу и Нокию индикатор есть.
Старый 05.02.2009, 07:16   #1243
bulda
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Возможно не все телефоны передают такую инфу по ВТ, по моему даже в мануале есть об этом оговорка.
bulda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 12:18   #1244
GVV
Аватар для GVV
Привет с Донбасса! Благодаря подсказакам форумчан поменял старый модуль на новый. За что и большое спасибо!!! Теперь все набирается четко и цифры и имена с книги. Так что у ОД в Украине "НИКО" этот недочет устраняют по гарантии без проблем. Одно не совсем удобно - слишком много переспросов и подтверждений. И еще , действительно, не видно с экрана магнитофона подключился ли телефон, нужно доставать его с чехла , ложить в нишу и постоянно посматривать, есть ли связь.
Кстати, еще одна проблема, только не знаю проблема телефона или БТ машины - если приходится часто заводить-глушить машину (скажем с интервалом в 5-10 минут), телефон вообще подвисает, и только аккумулятор отсоединять нужно что бы его оживить. Как с этим у кого?
GVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 12:34   #1245
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от GVV Посмотреть сообщение
Лечится сменой тела. У самого так с N73. Что старый БТ, что новый - одинаково подвисает. Изучив проблему предположил- при подключении или активации звонка, заблокированные клавиши тала разблокируются. И если тело в кармане или в чехле, то спонтанное нажатие клавишь приводит не только к зависанию телла, но и стирает сам коннект в теле. Хотя в машине тело остается прописанным. Приходится заноово прописывать машину в теле. Подключал N65 - слайдер - все ОК. Т.к. клавиши все закрыты. Это мои личные изыскания привели к мысле о смене тела.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
