DIMAN, посмотри на салонный водительский плафон освещения.
У меня такое было: тоненький писк, особенно когда свет "притухал". Оказывается металлический шарик, находящийся между контактами выключателя чуть сместился и работал зуммером. Снял, поставил шарик на место - тихо.
Спасибо за совет-но к сожалению не то,плафон вытащил всё проверил, но звук не от туда
Самый ГЛАВНЫЙ косяк, который реально ДОСТАЛ - это запотевание задних, пасажирских стекол. Это караул. После эксперементов вычислил. Если запотели, ставишь вентилятор обдува на полную мощность и включаешь обдув морды и ног. После некоторого времени начинает запотевать низ лобовухи. Переключаешь на нее. Чистишь. Опять на исходную. Проходит.
v64 добавил 09.02.2009 в 20:36
Сообщение от GAlexey
Периодически замерзает рычажок и тросик открытия лючка бензобака
Стоят родные низкие резиновые коврики, ну и машина перед окном.
При резком повороте с газком - скрежет словно колесо задевает о подкрылок. В летнее время вродебы такого не было.
Это снежная "борода" скребет. Отвалится - перестанет.
Последний раз редактировалось v64; 09.02.2009 в 20:36.
Причина: Добавлено сообщение
Ответ: У кого какой косяк?
Реально этой зимой достала невозможность нормально отогревать лобовое стекло. Последние дни у нас снежные и холодные. Несмотря на то, что климат включен на лобовое и максимальный обдув стекло нормально отогревается справа и щетка там сметает наледь уверенно. А вот слева полный караул: моментально образуется наледь перед глазами и никакого обдува растопить ее не хватает. Ни на одной машине раньше такого не было. Реально достало на перекрестках выпрыгивать и чисть левую половину стекла скребком. И это при том, что левый дефлектор лобового стекла больше правого. Видимо японцы дефлектор сделали больше, а распределение потоков оставили прежним. Хотя в общем климат работает нормально и в морозы претензий к обогреву нет. Вот еще бы с обогревом стекла что-нибудь сделать.
аналогичная проблема. Новосиб, морозно. Как лечить?
А никак. Там видимо конструкция такая и только производитель может это исправить.
Я пытаюсь брызгать на стекло размораживателем окон. Немного помогает.
Неужели мне так не повезло...
потеют обе головные фары, обе перед.ПТЫ и правый задний фонарь.
Всё это под гарантию?
Да и тут как то заметил что перед. бампер с парвой стороны под фарой , где с крылом идёт разрез, как то отошол, оказалось соскочил каким то образом с защёлки. с силой защёлкнул обратно.
Блин, мы тут пишем уже 2 года, а вновь прибывшие читать не хотят
2,5 недели назад стал счастливым обладателем Instyle. Все замечательно (кроме традиционных проблем с подсветкой и т.п.), но вот тут наконец почитал мануал и закрались смутные сомнения - переключения 2wd-4wd-lock никак не отображаются на информационном дисплее - все время горит 4wd), нажатие на кнопку asc off тоже не приводит к выводу соответствующего сообщения.
Не то, чтобы зимой это сильно напрягало зимой в городе (4wd как раз самое то), но вот пытаюсь понять - то ли оно совсем не переключается (что расстраивает, т.к. порой наверное и блокировка пригодится), то ли не выводится на дисплей (что тоже неприятно - забудешь переключиться, а подсветки на шайбе нет, и будешь без нужды бензин поедать).
Было ли у кого что-то похожее? Или это вообще штатное поведение?
Заранее спасибо.
P.S. - простите, если вопрос не к месту, но поиск фраз 4wd и asc по форуму результатов не дает...
Сигналку ставил/панель разбирали ?
Скорее всего не подключили контакты "крутилки" и кнопки.
При переключени режимов привода на дисплее обязательно меняется индикация.
С ASC хитрее - чтобы ее выключить, нужно на стоящей машине держать 3 секунды кнопку - это защита от случайного включения.
Последний раз редактировалось Sergy; 19.02.2009 в 13:45.
