Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 05.06.2014, 22:56   #1231
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Понял, извини, я взял разьем от коппа, от винта, круглый(мама) надел на него термоусадку вставил, это был временный вариант.
Вот и я сейчас голову ломаю над тем,что же в этот А-33 можно воткнуть такого,чтобы было надёжно.В наших магазинах таких разъёмов точно не продаётся.Наверно остаётся один вариант-купить оригинал от Аута или от ФЫЧа.
Старый 06.06.2014, 10:23   #1232
kidanov
Аватар для kidanov
И это будет правильное решение, поверьте.
Старый 16.06.2014, 22:41   #1233
kidanov
Аватар для kidanov
Дождался я свои камеры из Китая, шли почти месяц. Решил для пробы установить в зеркало заднего вида водителя, для начала.
Снял облицовку двери и само зеркало по инструкции из русского сервис мануала. Но зеркало не снимал, после нескольких попыток отделить зеркало от основания, отказался от этой затеи, зеркало как приклеилось. Но внимательно осмотрев его понял что снятие и не требуется. Нужно зеркало максимально повернуть к водителю и вы увидите кабельный канал-трубку. Кабель от камеры у меня прошел без проблем. А дальше все проложил с основным кабелем. Чтобы провести провод через резинку между дверью и кузовом удобнее будет отсоединить 2 разъема в левом нижнем углу, предварительно сняв облицовку и вытянув всю проводку с резинкой наружу. Сквозь резинку кабель провел, воспользовавшись стальной проволокой.
Ну как то так.
Кстати, я все думал, что за белые потеки у меня из под зеркала, на фото видно как окисляется металл.
И берегите руки, края металла во внутренностях двери очень острые.
Смотрим картинки
IMG_3138_новый размер.JPG   IMG_3139_новый размер.JPG   IMG_3142_новый размер.JPG   IMG_3284_новый размер.JPG   IMG_3285_новый размер.JPG
IMG_3286_новый размер.JPG   IMG_3287_новый размер.JPG   IMG_3288_новый размер.JPG   IMG_3289_новый размер.JPG   IMG_3290_новый размер.JPG
Старый 16.06.2014, 22:45   #1234
kidanov
Аватар для kidanov
И еще. Камерой я не доволен, обманули китайцы на счет рыбьего глаза, чтож будем искать.
IMG_3291_новый размер.JPG   IMG_3293_новый размер.JPG   IMG_3294_новый размер.JPG   IMG_3295_новый размер.JPG   IMG_3296_новый размер.JPG
IMG_3298_новый размер.JPG   IMG_3299_новый размер.JPG   IMG_3300_новый размер.JPG   IMG_3310_новый размер.JPG   IMG_3312_новый размер.JPG
Старый 16.06.2014, 22:53   #1235
ARTEM-222
Олег а на регистратор эти камеры не заводили?
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 23:05   #1236
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ARTEM-222 Посмотреть сообщение
В дальнейшем все будет завязано на 4х канальный регистратор.
Старый 16.06.2014, 23:11   #1237
ARTEM-222
Вот тоже есть желание установить 4х канальный регистратор.
Старый 16.06.2014, 23:21   #1238
kidanov
Аватар для kidanov
Ну и в довесок, сделал вибро-шумку на дверь, все равно разобрал. Протер все спиртом. При помощи рулетки померил размеры, вырезал ножницами. Полоски внутри произвольно а наружную при помощи снятой родной клеенки, наложил и вырезал. Ушло 3 листа. И пришлось 3 клипсы заменить, сломались.
IMG_3304_новый размер.JPG   IMG_3305_новый размер.JPG   IMG_3306_новый размер.JPG   IMG_3307_новый размер.JPG   IMG_3308_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 17.06.2014 в 11:30.
Старый 17.06.2014, 11:51   #1239
kidanov, Олег,добрый день.Для подключения ПТФ с ДХО вы использовали проводку от ASX 8526A015.Не подскажите,как разбирали разъём на проводке для его перепиновки,чтобы он имел правильное расположение проводов?
Старый 17.06.2014, 13:08   #1240
kidanov
Аватар для kidanov
На сколько я помню, там со стороны контактов была желтая или белая вставка, ее вынимаеш и там видны рамки, поджимаеш и вынимаеш провод с другой стороны.
Старый 18.06.2014, 12:53   #1241
mossavage
а всего сколько камер будет? четыре? перед, зад, правое и левое зеркало?
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 23:52   #1242
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Да планирую 4 камеры по кругу.
Старый 22.06.2014, 18:32   #1243
kleva
kidanov, здравствуйте не подскажите есть в продаже проводка под BT модуль у меня блок 046 магнитолаw12
kleva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 21:15   #1244
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от kleva Посмотреть сообщение
Очень долго искал, не нашел, делал сам.
Старый 23.06.2014, 16:12   #1245
SERPENT
kidanov, Подскажите пожалуйста какой провод по цвету за что отвечает ? (в схемах не силен) Спасибо. https://out-club.ru/board/attachment...0&d=1403524654
SERPENT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
