Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 28.10.2014, 13:24   #1231
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Сообщение от денис 56 Посмотреть сообщение
Согласно указанного вами калькулятора вылет 46 подходит идеально для аутландера.Вы указываете заводские параметры,однако сами ставите диски на 17? И еще не нужно сравнивать такие параметры как диаметр под ступицу и вылет. Где сказано что вылет должен быть 38 и без отклонений? Вы же допускаете d-17?
Перестаньте путать божий дар с яичницей. Вылет должен быть 38 без отклонений, это величина постоянная.
Радиус можно ставить 16, 17, 18 ибо диаметр колеса будет подбираться самой шиной и в результате он свои размеры не изменит.
Добавлено через 13 минут
Уважаемые! Кто знает из практики диски 16x j6.5 5 x114.3 d67.1 ET 46 на аутландер подходят или нет? А то в советах одна теория и ссылки
Зы Скажите, кто Вам сказал что 46й вылет идеально подходит для аута? Русским языком написано, вылет ЕТ 38.
Старый 28.10.2014, 13:34   #1232
Avtandil
Аватар для Avtandil
Вот наглядно по вылету.
Чем больше вылет, тем ближе колесо к тормозным механизмам. Вот ответ на Ваш вопрос.
Старый 28.10.2014, 13:44   #1233
Никита Саныч
Поставил Bridgstone Blizzak DM-V2 в размере 235/55/18. В ширину и в высоту плюс 1см (0,5см к дорожному просвету), что придало некоторую валкость/ватность автомобилю. На штатном Гудке такого не было.
Никита Саныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 13:57   #1234
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Уважаемый Автондил и что есле ближе к тормозным системам, что из этого ? Про идеально я не говорил, я написал что я поставил, все подошло только меня смущает расстояние между диском и тормозной скобой. В очередной раз повторяю вопрос. Причем тут божей дар и все остальное? Я конкретно спрашиваю кто знает из практики, а прсто говорить и приводить сравнения с продуктами питание это лишнее В вашей таблице наоборот написано что допустимо для большинства авто
Старый 28.10.2014, 14:11   #1235
Avtandil
Аватар для Avtandil
Из этого следует что ближе.
Вы не говорили, выше постом писали.
Вопрос про божий дар с яичницей я привел в сравнение ЕТ и R. Две разные величины.
Таблица не моя. Если верите ей, то и катайтесь на здоровье. А если Вам ни кто не ответил, значит на практике ни кто не ставил себе диски с вылетом 46
Старый 28.10.2014, 14:20   #1236
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
В этом и проблема что теоретики, а практиков нет
Старый 28.10.2014, 14:23   #1237
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Не в этом дело,народ не отклоняется от того что доктор прописал....
Не парьтесь, катайтесь как есть..потом расскажете что да как..
Старый 28.10.2014, 14:30   #1238
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
У нас сколько докторов столько и мнений, поэтому я спрашивал из практики. Сейчас китайские диски( а они в основном на рынке) продаются с указанием одних размеров,а начинают ставить они даже не подходят,хотя размеры вроде родные
Старый 28.10.2014, 14:44   #1239
v888v
Аватар для v888v
денис 56, здесь большинство практиков на рекомендованных размерах. Зачем выдумывать? Протрёт случаем попавший камень. Глина налипнет. Вроде разумно соблюдать рекомендации? Меньше головняка. (Разве легче станет, если кто практиковал, и вам присоветует так через форум -а вы попадёте - вы с него будете спрашивать?)
Если вы там багги собираете. Или вам, эти диски, бесплатно достаются. Или вы любитель глиной потереть по механизмам. Ваше дело. Сам хозяин своей тачки.
Старый 28.10.2014, 15:19   #1240
33r
Ставил и ездил на разных вылетах +38, +47, +43, +35 в итоге остановился на +30.
А так что литой с вылетом 38, что штамповка с вылетом 46 стоят одинаково
Заблуждаетесь, +/-5мм к штатному вылету уже очень заметно становится.
Старый 28.10.2014, 15:23   #1241
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
денис 56
За 46 вылет не скажу..., летние колёса на моём коне 35-го вылета (СКАД) и визуально даже не видно, что они наружу на 3 мм. Взял потому что не было 38. Т.е. это не мои "хотелки", а выбор из того что было.
А вот насчет тюнинга - есть в теме по XL, там разные вылеты примеряли.
Вот что пишет мой любимый магазин диско-шин, где я уже 3-й комплект взял:
Общее правило таково: есть большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. А вообще, считается вполне допустимым, если значение вылета колеблется в пределах ±5 мм от стандартного.
И еще одно важное замечание. Параметр ET необходимо рассматривать в рамках стандартного размера диска. То есть вылет является «родным» строго только для определенной ширины диска. И если Вы решаете поставить на свой автомобиль более широкие диски, Вам необходимо учесть, что в этом случае вылет должен быть меньше стандартного. И наоборот: более узкий диск — больший вылет. В любом случае, по таким вопросам лучше обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 28.10.2014 в 15:30.
Старый 28.10.2014, 15:53   #1242
sergionn
Вопрос к теории и к практике если ставим колеса относительно стандарта немного больше по диаметру т.е. вместо 55 ставим 60 то развал схождение надо делать.....
sergionn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 16:17   #1243
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от sergionn Посмотреть сообщение
Да ладно, что за ерунда
Старый 28.10.2014, 16:52   #1244
clubman20
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем привет!!! Появилась срочная необходимость купить шины. Кто поможет советом? Кто-нибудь знает про VikingContact6 ???
clubman20 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 17:13   #1245
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
33r вы ставили разные вылеты на какие авто и все эти разные вылеты на одном R и ширине диска? Опять одна теория будет тереть, глина, камни. Почему, где, не понятно.
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
