Авто: XL 3.0 S11 black
Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$ 8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$ MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$ 8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$ 8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$ 8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$ Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой DU-060Lони же 8250A173 DU-053Lони же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм) TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм) CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
Не могу поправить сообщение
Ещё к ним можно купить потом отдельно резинки, а конструктив у них идентичен оригиналам/денсам
Номера DW60GN и DW53GN Кстати, кто сейчас на денсах или оригиналах может попробовать купить просто их резинки и опробовать по эконом варианту.
Купил на пробу щетки Hella (made in China), тоже гибридные, резинка аналог на 100%, сама щетка немного отличается скосами по краям, более пологим изгибом в свободном состоянии и матовым пластиком (на родной глянцевый). Взял из-за хорошей цены в изнексте (вод. 9xw2045844241 за 363р, пас. 9xw2045844211 за 353р), будем посмотреть как себя покажут летом. В комплекте у этих щёток очень хороший переходник для использования на других автах.
Сегодня безвозвратно утеряна щетка вместе с рычагом крепления с задней двери,просто все отвалилось,хотя втулка и гайка на месте.Есть желание поставить что то не от мицу,потому как цены зашкаливают.Если у кого есть опыт,буду благодарен за совет.
И что,разве не было никаких звуковых или иных предпосылок к отваливанию?
Вообще ничего,просто шел снег,задний дворник работал в штатном режиме,потом вижу,что заднее стекло грязное,а ведь дворник должен работать...,обнаружил отсутствие дворника,проехался по дороге в обратном направлении,но рычага и дворника не нашел.Ни звуков и ни каких других проявлений,просто отвалился.Я придумал "колхоз",получится,то завтра выложу отчет.За б/у рычаг без дворника желают 25-30$,как по мне,так многовато.
мдя...прискорбный факт,однако.
надо будет у себя повнимательней его пощупать,шобы вот так, невзначай, не остаться ни с чем
FLUTCH,плюсанул тебя случайно,без обид.А за дворником ДА,надо следить,хотя о моем случае я больше нигде не слышал.Весь механизм уже на месте,все на много дешевле оригинала. Отчет после "полевых испытаний".
Поставил в марте 2017года Денсо DUR(гибридные) в октябре поменял в них резинки на Mitsubishi 8250A179 но заскрипели перед Новым Годом!Вчера снова поменял Резинки на Mitsubishi 8250A179-Заскрипели сразу!!!В чём подвох,может самим щёткам Конец???
Может в омывайке проблема? Было такое. А с корпусом что может случиться,у меня корпуса родные,резинки меняю.
поставил от ВАЗ2111 задний дворник в сборе, поскольку дырка в поводке больше чем ось родного дворника, использовал колпачок о шинной пипетки в качестве втулки, 2 года полет нормальный
