Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 21:22   #1231
SKI1970
Аватар для SKI1970
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от Maksimaks Посмотреть сообщение
=SKI1970;1993405]Дело в том, что ошибка Етакса не сканере не вылезает, а проявляется только вживую - все время горящим ближним светом фар и работающими в пол силы вентиляторами)))
А как тогда Диллер мне два раза исправлял , сбрасывал . Это не считается ошибками ?
Вы уверены, что мастер сканером удалял ошибки, а не традиционными способами, которые дают временный эффект?
SKI1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 21:40   #1232
Maksimaks
Сообщение от SKI1970 Посмотреть сообщение
Да не уверен я ! Так сказали . Что в мозги лазили . Может и не видно ошибок но разве через мозги нельзя настроить ? А традиционные это какие ? Снимал клемму , сбиваются настройки магнитолы! После дилера настройки не были сбиты
Последний раз редактировалось Maksimaks; 08.06.2015 в 21:48. Причина: не успел
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 03:57   #1233
kosty_alt
Насколько я помню.. в режиме когда горит свет и крутится вентилятор етакс не доступен для чтения и правки ошибок..
Старый 09.06.2015, 06:15   #1234
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Дергают транспортный предохранитель, настройки радио при этом не слетаются. Сказки мне тоже по началу пытались рассказывать.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 07:16   #1235
Maksimaks
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Где этот предохранитель находится ? Покажите ! Дерну , отпишусь . Магнитола не штатная, менял..... А сказочник это Диллер , а не я ....!!
Старый 09.06.2015, 07:38   #1236
miha78
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Находится под капотом в блоке предохранителей, попробуйте его заменить
miha78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 18:50   #1237
Maksimaks
Вы че прикалываетесь ? )) какой именно предохранитель под капотом ? А Может все таки в салоне ?!
Последний раз редактировалось Maksimaks; 09.06.2015 в 19:06.
Старый 09.06.2015, 19:23   #1238
денис1980
Авто: Outlander III 2.0 CVT Invite 4 WD
Предохранители находятся в правой стороне под капотом под черной крышкой, в ней есть жёлтый большой предохранитель (его называет транспортный, чтоб клеймы не скидывать при транспортировке его убирают) его надо вынуть на минут 5 и вставить на место. Я сам так делал два раза когда фары загорались. В воскресение второй раз поменяли ETACS.
денис1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 19:33   #1239
Maksimaks
Сообщение от денис1980 Посмотреть сообщение
Понял ! Спасибо ! Подскажите какой Диллер у вас и сколько ждали этакс ? По времени сколько меняли ?. Этакс это то, что в салоне находится или под капотом ?
Старый 09.06.2015, 19:40   #1240
денис1980
Понял ! Спасибо ! Подскажите какой Диллер у вас и сколько ждали этакс ? По времени сколько меняли ? И , если можно , этакс это в салоне находится?
Диллер Рольф "Диамант" на Алтушке. Ждал примерно полтора месяца. Я был в рем зоне, все длится около 40 минут. Мастер открывал пластик в салоне у левого коленка водителя и там его менял, еще прописывают ключи.
Старый 10.06.2015, 09:18   #1241
Maksimaks
Вытаскивал этот предохранитель сегодня ! Ближний свет перестал гореть и вентиляторы . НАСТРОЙКИ магнитолы все сбились ( магнитола не штатаная ) !!!! Так же сбросился климат ! После диллера настройки магнитолы и климата были сохранены!!
Последний раз редактировалось Maksimaks; 10.06.2015 в 09:24.
Старый 11.06.2015, 04:10   #1242
rusidalgo
Я про дилера и говорил.
Достаточно 1-2 секунд, вытащил-вставил.
Добавлено через 9 минут
Тему все же читать надо по глубже. Если вытащить транспортный на пару секунд, то настройки штатной магнитолы и кондея сохраняются, а глюк уходит. Насчёт нештатной не знаю.
Последний раз редактировалось rusidalgo; 11.06.2015 в 04:31.
Старый 11.06.2015, 10:35   #1243
Maksimaks
Вытащу , попробую , отпишусь .
Добавлено через 4 часа 50 минут
Все! Хорош!) Читайте Сами темы глубже )) вытаскивал предохранитель на 1-2 сек., все опять сбилось !!
Старый 11.06.2015, 18:23   #1244
rusidalgo
Мне пришлось это делать три раза, ни разу ничего не сбивалось. Но у меня магнитола штатная.
Старый 12.06.2015, 00:05   #1245
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
ОД когда клемму скидывал буквально сек10 то тоже все настройки остались
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
