Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 09.02.2009, 12:37   #1246
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
По умолчанию Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от GVV Посмотреть сообщение
Привет с Донбасса! Благодаря подсказакам форумчан поменял старый модуль на новый. За что и большое спасибо!!! Теперь все набирается четко и цифры и имена с книги. Так что у ОД в Украине "НИКО" этот недочет устраняют по гарантии без проблем. Одно не совсем удобно - слишком много переспросов и подтверждений. И еще , действительно, не видно с экрана магнитофона подключился ли телефон, нужно доставать его с чехла , ложить в нишу и постоянно посматривать, есть ли связь.
проверить подключение телефона можно нажав кнопку набора номера... на экране сразу отобразиться уровень сети... ну и естсесвенно необходимо отменить набор номер чтоб тетка замолкла... согалсен что вараинт не иделаен но всеже проше чем телефон доставать их сумки
по поводу подвисания телефона, у себя заметил 100% глюк,
если с телефоном отойти от заведенной машины на 10 метров (так чтоб разрвалась соединение ) то повторно телефон конектиться только после зперезапуска двигателя..
блютуз не менял (планируею совместит с ТО15)
телефон IPHONE
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 14:43   #1247
GVV
Аватар для GVV
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Лечится сменой тела. У самого так с N73. Что старый БТ, что новый - одинаково подвисает. Изучив проблему предположил- при подключении или активации звонка, заблокированные клавиши тала разблокируются. И если тело в кармане или в чехле, то спонтанное нажатие клавишь приводит не только к зависанию телла, но и стирает сам коннект в теле. Хотя в машине тело остается прописанным. Приходится заноово прописывать машину в теле. Подключал N65 - слайдер - все ОК. Т.к. клавиши все закрыты. Это мои личные изыскания привели к мысле о смене тела.
У меня тоже N73, но виснет он даже если спонтанно клавиши и не нажимаются, просто лежит в нише и, условно, частые заводы, приводят к зависанию телефона.
У меня другая мысль возникла. На наших машинах при заводе двигателя отключается магнитофон, соответственно и теряется связь БТ с телефоном. А после опять появляется. Если же каким то образом добиться, чтобы магнитофон не отключался при заводе, может это частично решит проблему. Меньше в таком случае будет отключений телефона от БТ.
GVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:49   #1248
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Старт машины - это 1-2 сек. за это время у меня тел не отключается, т.к. опрос БТ устройств происходит далеко не каждую секунду. и ничего нет "страшного", если он расспарится и сразу опять спарится.
Старый 09.02.2009, 16:59   #1249
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Все зависит от тела. Для N73 - страшно.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 19:34   #1250
avtomobilist
Временно никто
У меня сегодня посмотрели номер модуля БТ для замены. Вообще оказался доисторическим, самым первым-8785А002 Сказали новый привезут через 2-3 недели для бесплатной замены.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 00:34   #1251
GVV
Аватар для GVV
Да, действительно 1 - 2 сек., но в случае N73 этого достаточно, к сожалению, связь теряется. После она через несколько секунд появляется вновь, однако проблема в том, что если таких эпизодов несколько, то этот телефон (N73) в итоге подвисает. Хотя телефон в общем не плохой.
Старый 10.02.2009, 00:38   #1252
Александр84
Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
через 2-3 недели? везет! я жду с 20 декабря и общают тока 20 февраля и то возможно!
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 02:10   #1253
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Какие у вас страсти в ожидании. У нас позвонил, приехал и поменяли. Ждал 1 час. ОД Галант авто. Есть еще в запасе блоки. Сервис, однако...
Старый 10.02.2009, 09:51   #1254
Sergun
Везет, а я вот уже почти 2 месяца жду. Сервис "ТТС Казань"
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 09:08   #1255
SiD
Аватар для SiD
Не везде в Рольфе на Витебском сказали ждать около месяца
SiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 21:49   #1256
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от SiD Посмотреть сообщение
О Рольфе ни слова не сказал. Галант авто - лучшее, что в Питере по ММС.
Старый 12.02.2009, 13:50   #1257
SiD
Аватар для SiD
В Галанте в наличии тоже нет...
Старый 13.02.2009, 19:56   #1258
avtomobilist
Временно никто
Сообщение от Александр84 Посмотреть сообщение
Сам не ожидал. Думал месяц-полтора. Посмотрим как сработают.
Старый 13.02.2009, 23:23   #1259
DSW
Аватар для DSW
SiD, Вы член клуба СПб? (списки клубней есть в Галанте и это решает волшебник Vic_95). См.: http://out-club.spb.ru/
Старый 14.02.2009, 23:46   #1260
Direct
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
Замечательный общеизвестный пример - пресловутая двойка, как мы не бьемся приучить ее к нашему школьному "ТУ", она, даже после обучения понимает только "ЧУ".
А ещё можно сказать по-украински "ТЮ", и тетка прекрасно понимает.
Direct добавил 14.02.2009 в 23:50
гудки отсутствовали на старом модуле, причем независимо от того каким образом набирал номер ( с трубки или голосом через машину) , в новом модуле слышно результат соединения до ответа вызываемого, также независимо от способа набора. Похоже у Вас старый модуль?!
А 11 цифр дает ввести в бортовую книжку?
Дает занести 11 цифр. Гудков не слышно, только голос при ответе .
Машина куплена в декабре 2008.
Последний раз редактировалось Direct; 14.02.2009 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
Direct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
