Старый 20.03.2007, 21:32   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Микро -FAQ по теме.
Не поленитесь - прочтите сами 106 страниц.
Всего три отличия в оригинальных фарах галоген vs ксенон:
1. Отличие рефлектора ближнего света + еще фото.
2. Колпачек на лампочке ближнего.
3. Разница в коммутации электрокорректора фар.
У машин с ксеноном – автокорректор, у всех остальных – ручное управление.
Фотографии ксеноновой фары.
Сравнение расположения нити накаливания в галогеновой лампочке и газового шарика в ксеноне. + ещё фотки сравнения внешнего вида фар.
Замечания по отличиям галоген vs ксенон
Лампы применяемые в Outlander XL:
галоген - 51 Вт (НВ4) - ближний
ксенон - 35 Вт (D2R) – ближний
галоген - 60 Вт (HB3) – дальний
Передние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Боковые указатели поворотов – 5 Вт (W5W)
Задние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Задний противотуманный фонарь (только со стороны водителя) – 21 Вт (W21W)
Фонари освещения номерного знака – 5 Вт (W5W)
Противотуманки - 55 Вт (Н11)
Порядок замены ламп описан на страницах 34-56 в Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL > Техническое обслуживание автомобиля
Коды запчастей:
Ксенон
8301B251 Корпус фары, левый (ксенон) ~ 461,00$
8301B252 Корпус фары, правый (ксенон) ~ 461,00$
8301A769 Блок розжига на левую фару ~653,00$
8301A769 Блок розжига на правую фару ~653,00$
MU 000582 Лампа ксенон на ближний свет, D2R (цоколь), цветовая температура 4300К ~ 150,00$
Лампа дальнего света, цоколь HB3
8301B327 – Фара левая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
8301B242 – Фара правая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
Галоген
8301B345 - Корпус фары, левый (галоген)
8301B250 - Корпус фары, правый (галоген)
Лампа ближнего света, цоколь HB4
8301B325 – Фара левая в сборе галоген (в комплекте все лампочки ) ~ 413,00$
8301B326 – Фара правая в сборе галоген (в комплекте все лампочки)
Установка ксенона:
Установка неоригинальных блоков розжига на ”родное место” под лампой.
Обманка в колхозный ксенон – не нужна.
Установка оригинальных ксеноновых фар и неоригинальных блоков розжига и ламп.
Описание установки колхозного ксенона.
Описание установки модулей ближнего света HELLA взамен штатных ПТФ.
Ксенон в фонари заднего хода, опыт с нью-лансер-клуба.
Вариант размещения блоков колхозного ксенона.
Регулировка света фар.
Как снять фары.
Установка ксенона/диодов в ПТФ: >>>
Диоды в подсветку номерного знака.
Интересные линзы +еще про них + они же на штатном рефлекторе +варианты как это может выглядеть, в фотошопе.
Неоригинальная оптика DEPO.
Неоригинальная оптика ALKAR.
"Белые" лампочки в поворотники задних фонарей
Линзованный ксенон от Acumen в ПТФ
ГИБДД Татарсана и колхозный ксенон + Нормативные акты + маркировка фар на XL фотки 1 и фотки 2
[Sergy]
Обсуждение ЮРИДИЧЕСКИХ вопросов, связанных с установкой и снятием нештатного ксенона происходит в другой теме: >>>
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 26.08.2012 в 19:33. Причина: SPOILER
Старый 13.07.2009, 19:45   #1246
Nideckergt
По умолчанию Re: Фары: ксенон, лампы, светодиоды и тд
у меня ксенон че та слабенький стал на оутлендере. куда позвонить тебе и узнать что почем и как улучшить.? и не нравится что когда включен например авто тоо при заводе авто вначале крутиш ключь и свет зажигается а потом при заводе тухнет и потом опять включается. для лампы думаю это плохо. как сделать чтоб зажигался свет после завода движка???
Nideckergt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 23:34   #1247
Сообщение от Константин M Посмотреть сообщение
Да вот еще неплохая статейка http://carinfo.kiev.ua/cars/light/xenon_for_old
информация из нее:
Правило ЕЭК ООН №37 предъявляет такие требования к диаметру спирали лампы H7: 1.3 мм для 12-вольтовых ламп.
Правило ЕЭК ООН №99 для ксеноновых ламп дает следующие допустимые размеры дуги:
- зона максимального свечения: 0.50 мм +- 0.20 мм
- зона 20% яркости от максимальной: 1.10 +- 0.25 мм
Посмотрите на свои "эскизы".
Там очень мелко, но можно заметить, что размер дуги в "правильной" газоразрядной лампе под галогеновый цоколь больше 4мм (вместо положенных +\-1мм). Т.е. как минимум, физические габариты дуги ВТРОЕ превышают размер нити накаливания.
Старый 14.07.2009, 13:16   #1248
Константин M
Аватар для Константин M
Авто: Outlander XL 2.4 CVT s60
Если посмотреть эскизы, то видно, что зазор между электродами D2R и HB4HID, одинаковый, это раз, и другим не может быть по определению, т.к. применяются тот же: газ, пробивное напряжение, рабочее напряжение, и два дуга имеет, как и сказано зону максимального свечения,
т.е. она не во всем зазоре горит одинаково.
И опять же диаметр спирали HB4, 1.3mm а длинна 7,5mm причем все это в холодном состоянии.
Вывод: все HID лампы являются более точечным источником света, чем галогеновые, а уж плохо это или нет, это другой вопрос. Более точечный источник света в галогеновой оптике с прозрачным поликорбанатным "стеклом" (чистым), и той же мощности излучаемого света должен давать меньшую паразитную засветку. Но из за возросшей мощности происходит и увеличение паразитной засветки.
В первую очередь при уменьшении длинны волны света необходимо, чтобы оптика была максимально прозрачной (чистой)!
Все изложенное мои ума заключения и я не претендую на их истину .
Пока выводов на эту тему я не встретил, и фото СТГ, до и после, и про засветку в точках "0-0" и "B50L". (Фотографировать необходимо только со штатива, только с выбором экспозиции вручную).
Встретил отчет по тесту HID-Philips, но там тестируется "старая" оптика с рафлектором нанесенным на стекло.
Я не хочу тупо ставить HID потому что это круто, а хочу понять, насколько можно навредить себе и другим. Действительно это плохо компонуется в нашей штатной фаре для галогена. Комплект ламп и блоков розжига лежит в чулане уже давно, достался бесплатно. Я его на прошлую машину (MMC Space Runner) не ставил и на эту не планирую, "Свет" штатный у XL-я лучше, чем у SpaceRunner-а.
А еще главное вовремя фары протирать хоть "галоген", хоть "ксенон", чтобы хорошо светили.
P.S. Сам езжу на галогене, каждые выходные 400км предпочтительно ночью, и в командировки по работе и в основном в темное время. Сам могу ослепить кого угодно, при неправильно установленном положении корректора фар, а еще есть "дальний".
Вообще главное личная этика к себе и к другим Людям. Люди будте терпимее друг к другу и войн станет меньше.
Всем цветы:
Тип файла: pdf HB4_HID_Retro.pdf (1.54 Мб, 46 просмотров)
Константин M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 20:33   #1249
Черный полковник
Аватар для Черный полковник
Авто: AUDI Q5 2,0 TFSI
Одноклубники! Осилить всю тему даже не пытаюсь (очень большая), поковырялся в ней и понял, что в основном пишут про ксенон. Но прошу подсказать: а можно ли вставить какую-нибудь альтернативную обычную лампочку чтобы светила белым (хочу не заморачиваться к ксеноном, вставить лампу с белым светом в ближний и ПТФ).
Ответы: "Читай всю тему" тоже принимаются, но уж больно времени мало на изучение. Может кто-то всю тему прочитал и просто даст совет? Говорят, что какие-то Филипс светят белым и к XL подходят. Номерок бы, а? Ну и в ПТФ хочется белый свет...
Черный полковник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 21:39   #1250
Я поставил в ближний свет Philips Blue Vision HB4 51w
Результатом доволен.
Старый 20.07.2009, 08:37   #1251
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Вот мой набор. Ближний - PIAA Super White & White (4300K),
дальний - Philips Blue Vision (4000K), противотуманки - PIAA Xtreme White (4150K), габариты - PIAA Super LED Wedge Bulb, поворотники -Philips Silver Vision WY21W. Но признаюсь - наборчик не из дешевых!
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 13:27   #1252
Черный полковник
Да уж... цены... Но все равно - спасибо
Старый 21.07.2009, 16:23   #1253
lsd
Авто: 3.0
подскажите подходят ли фары по разьемам от иксэля без штатного ксенона к машине с штатным ксеном ?
lsd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 16:34   #1254
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
нет. у ламп разный цоколь (ксенон и галоген). и разъёмы разные.
Старый 21.07.2009, 17:14   #1255
lsd
Авто: 3.0
каким образом тогда мне могли поставить галогеновые фары на машину изначально со штатным ксеном ?
Старый 21.07.2009, 17:15   #1256
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
немного переделав разъём
Старый 21.07.2009, 17:23   #1257
lsd
Авто: 3.0
вопрос именно про фару в сборе а не про лампочки
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:19 ----------
можно также переделать разьем чтобы подцепить штатный автокорректор и заставить его работать ?
Старый 21.07.2009, 17:27   #1258
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
можно. в этой теме это было. надо поискать.
Старый 22.07.2009, 11:15   #1259
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от lsd Посмотреть сообщение
вот нужный тебе меседж
Greendizer\\\
Теперь хинты:
Передний жгут проводки для ксеноновой версии и галогена – одинаковый. У него один каталожный номер, для верности прозвонил его. В блоке предохранителей (подкапотном) есть отдельное реле и предохранители для ксеноновой версии. Причем на моей машине они БЫЛИ установлены с завода. Те есть отдельная линия повышенной нагрузочной способности. Сечение проводов там больше чем на "галогеновой ветке", предохранители 20А на каждую фару.
Разница в коммутации электрокорректора фар. Сами моторы, похоже, одинаковые. В любом случае их электрические параметры удовлетворяют обеим системам, скорость работы – одинаковая. Разница в коммутации. В галогеновом варианте корректор подключается на 4-й контакт (+12В), 7-й (масса) и 1-й (сигнал положения) разъема фары. Для ксенона – 11-й (+12в), 12-й (масса), 7-й (сигнал положения). Те достаточно переставить эти провода в разъеме фары и ее можно цеплять к разъему галогеновой версии. Разъемы А-37 (левая фара) и А-54 (правая) по схеме из сервисмануала.
схемы смотри здесь, тебе надо 54A-CHASSIS ELECTRICAL
Старый 29.07.2009, 23:02   #1260
Sawa
Аватар для Sawa
Авто: Был Outlander XL 2,4 сейчас Santa Fe
По умолчанию Re: Ответ: Фары: ксенон, лампы, светодиоды и тд
какое ТО не пройти, если у него изначально стоял ксенон штатный?
ТО проходил со своим ксеноном, сам ставил на corollа омывателей не стоит. придирок со стороны ГИБДД нет если светит правильным пучком.
Sawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
